Moin, ich habe für meine VNB ein neues Lenkschloss gekauft, wie man ein Wechsel bei einer PK oder PX durchführt ist bekannt. Wie tausche ich das Lenkschloss bei der VNB? Muss tatsächlich die Lenksäule raus? Ich bin letztens bei einem Facebook-Post angeflaumt worden, das man es auch so hinbekommt, ich widerum habe bisher 2 Videos gesehen wo man den Lenker, etc abgebaut hat.
Kann mir da jemand bitte einen Tipp geben?
Danke im Voraus!
Lenksäule muss raus.
Hier die Beschreibung von einer anderen Internetseite:
"Ja, richtig erkannt, die Gabel muss raus. Dann kannst du den Ring außen am Schloss abschrauben und das Schloss vorsichtig aus dem Rahmen fummeln, aufpassen, dass es nicht IN den Rahmentunnel fällt.
Zum Einbau des neuen Schlosses wickle ich einmal Draht ums Gewinde und zwirbel das ein wenig fest (muss sich bei etwas mehr Zug wieder lösen). Dann lässt sich das Schloss am Draht hängend in die Bohrung am Holm maneuvieren. Nachdem du das locker verschraubt hast einmal kräftig am Draht ziehen und er ist wieder ab."
Ja, wie @heimpel-jo89 sagt, das Rohr muss leider raus.
Facebook ist evtl. nicht die beste Quelle für solche Fragen ;-)
Besser hier lesen:
  • https://www.germanscooterforum.de/topic/271303-vespa-vnb3-lenkschloss-einbau/
  • https://www.germanscooterforum.de/topic/192559-lenkschloss-einbau-vbb/
  • https://www.germanscooterforum.de/topic/30781-einabu-lenkradschloss-t4/
  • Thanks 2
Schau mal bei deinem Schloss, ob an der Platte des Schließmechanismus ein Loch ist. Viele dieser Schlösser haben eins. Das ist dazu da, um zur Montage einen Draht einzufädeln und es langsam in die richtige Position zu heben. Dann reindrücken, Mutter ansetzen, Draht entfernen und festschrauben. Aber vorher nen Lappen in den Tunnel, falls es doch flöten geht. Schauen, denken, machen, geht einfacher als man erst meint.
Moin, ich komme jetzt erst wirklich dazu das Forum zu lesen! Vielen Dank für die Antworten und Tipps! :)
Dann warte ich mal die "Winter-Saison" ab und werde dann eine Generalüberholung stattfinden lassen!
und stopf zur Sicherheit einen Lappen von unten rein - so hoch wie geht Richtung Schlossposition - damit das neue Schloss auch nicht ungewollt im Rahmen landet...
