Hi zusammen,
mir ist gestern ein Stück vom Lüfterrad meiner VBA abgebrochen….fragt nicht, ich könnte k….n😤😡
Was meint ihr, kann man damit fahren? Es wird eine kleine Unwucht geben, aber spielt dieses kleine Stück eine Rolle?
Davon abgesehen, wer ein passendes Lüfterrad über hat, bitte melden.
Viele Grüße Thomas
Wenn ich es nicht entsorgt habe, könnte ich noch ein solches Lüfterrad von einer VNB in der Kiste haben.... bei Interesse., schreib mir eine PM...
Ich glaube, ihr redet von völlig unterschiedlichen Drehzahlen.
Die Maximaldrehzahl von Flaakes VBA ist bei Jolle vielleicht gerade mal Resoeinstieg.
Ich hätte da auch keine großen Sorgen, wenn das ordentlich gemacht wird.
Bei oszillierenden Massen können sehr hohe Fliekräfte entstehen, deshalb wäre das weggebrochene Teil wieder ankleben keine gute Idee. Ich würde die Unwucht vom beschädigte Lüfterrad samt Polrad am Wuchtständer ausmessen und entsprechend ausgleichen.
https://www.motelek.net/andere/selettra/?file=unwucht1.jpg
Mit diesen kleinen Wuchtständern für den Modellbau, kann man problemlos auch Polräder bis 2 Kg. Eigengewicht ausmessen. Die angestrebte Wuchtgüte für statisches wuchten, sollte an Polrädern unter 1 Gramm Unwucht liegen. Ich klebe zum erreichen vom Gleichgewicht immer kleine Neodym Magneten auf die leichteste Stelle, wiege diese später und nehme anschliesend entsprechend Material von der schwersten Seite weg. Das Ergebnis sieht dann bei manchen Polrädern so ähnlich aus.
https://www.motelek.net/andere/reparatur/tj_china/?file=polrad_ks80.jpg
https://www.motelek.net/andere/?file=5010a_2405.jpg
Aus persönlichen Erfahrungen sind mit ordentlichen statischen Wuchtungen, auch gute Ergebnisse unter dynamischen Bedingungen erreichbar. Ich kann das sehr einfach auf meinem Prüfantrieb feststellen, welchen ich stufenlos zwischen ca. 250 bis 13000 Upm antreiben kann.
https://www.motelek.net/bosch/lima/vor_1967/?file=kreidler_uralt.jpg
Bearbeitet von Ewald-R
Ja, bin schon gefahren. Vibration wäre mir nicht aufgefallen. Bin mir allerdings nicht sicher, ob man damit wirklich ausschließen kann, dass vielleicht auch kleine Unwuchten mit der Zeit doch
Schaden anrichten können.
danke für die Tips zum wuchten und kleben!
Vom kleben bin ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig überzeugt und das Wuchten ist mir dann doch zu viel Aufwand. Wenn man das Equipment dafür hat, klar. Aber für nicht lohnt sich das nicht.
Tendiere eher dazu mir ein gebrauchtes Lüfterrad zu besorgen.
T.
Ich würde es mit JB Weld oder anderem Kaltmetall kleben, die Bruchstellen sind schön frisch und rauh, das sollte halten (Dünne Schicht Kleber und den Formschluss der Bruchstelle nutzen, statt dicke Wurst...).
Einfach so lassen und vergessen, funktioniert bei einer ori VBA auch, solltest du kein 2K Kleber haben...
  Am 25.7.2024 um 19:20 schrieb Flaake:
T.
Aufklappen
ich meinte das durchaus ´ernst´ mit den Wegnehmen auf der Gegenüberliegenden Seite... zur Not wirklich den abgebrochenen Teil wiegen und auf der geneu gegenüberliegenden Seite wegnehmen... ist easy gemacht...:cheers:
  Am 25.7.2024 um 19:45 schrieb vespazieren:
Aufklappen
Das Ding bei Aluminium ist die Oxydschicht, diese sollte möglichst frisch aufgebrochen werden, sonst hält der beste 2K-Kleber nix.
@Flaake
Ich würd mir um das gebrochene Teil keine Gedanken machen, das merkst genau gar nicht.
ha, leichte Unwucht, das können andere nur von träumen. :cheers:
Du kannst das LüRa auch für ein paar Kreuzer zum wuchten versenden. Stehst dann halt eine Woche still aber anschließend ist alles wieder Tipp Topp.
neues LüRa einschleifen macht ja jetzt auch nicht so viel Spaß.
alles klar...dann entspann ich mich und fahr erstmal mit dem Lüfterrad weiter :-D:cheers:.
Den JB Weld Kleber hab ich bestellt - teste ich mal.
Danke für die rege Anteilnahme ;-)
Laserschweißen! Reiblot, annähen und der Glitzerheißkleber fehlen noch...  Was ein tolles Thema fürs Sommerloch. Fahr damit und fertig.
  • Thanks 2
  • Haha 1
Würde am lüfterrad nix kleben.
Hab mal gesehen wie so ein lüfterrad zerbrochen ist und sich durch die backe gearbeitet hat.
Hol dir irgendwo ein gutes gebrauchtes und schmeiß deines in die Tonne.
Um das ganz hier abzuschließen, ein kurzes Update.
Ich hab ein gebrauchtes Lüfterrad für faires Geld bekommen.
denke auch, dass die 5g nichts ausgemacht hätten, irgendwie hat’s mich aber trotzdem gestört. Jetzt ist alles wieder tiptop.
danke für die Anteilnahme und die vielen Tips!
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
