Moin. Was macht Ihr mit der bröseligen Dämmmatte unterm Tank?
Meine anderen Roller hatten soetwas nicht. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das Zeug nur Feuchtigkeit zieht und den Vergaser verstopft. Detert.
Am 28.7.2024 um 08:34 schrieb TroyLee:
Die gummi Teile auf den backen sind nur geklebt mit einer Art doppelseitigen Klebeband wenn die von Utah sind. Die können problemlos mit einem Heißluftfön entfernt werden.
Am besten von der Innenseite der Backe erwärmen.
vor einer Stunde schrieb detert:
Raus popeln…Fetzen für Fetzen.
wenn alles weg ist, mit dem Sauger den Tunnel und die Ritzen aussaugen.
Kleber Reste hab ich mit WD40 plus Wärme entfernt. Ekelhafte Arbeit….aber der Mist muss unbedingt raus
vor 6 Stunden schrieb weissbierjojo:
Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da an einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter :-D
Sache von 5-10 Minuten
dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
Bearbeitet von Goof
Hast du zufällig noch den Aufkleber des Lacks irgendwo am Rahmen? Ich glaube der sitzt dort wo der Gepäckträger aufliegt. Ich habe auch das Weiß aus dem Baujahr und würde gerne wissen wie der Farbcode heißt.
Dreh den Benzinhahn ganz auf die andere Seite, bei Lusso gibt es keine Reservestellung.
Viel Erfolg
Am 11.2.2025 um 18:57 schrieb folien.kartoffel:
Bianco P. 9/3
Am 2.2.2025 um 15:08 schrieb detert:
Zur Geräuschdämmung. Bröselt durch die Benzin und Öldämpfe.... raus mit
Befund:
die Gute mag immer noch nicht so recht anspringen,
wenn dann nur widerwillig mit Bremsenreiniger,
dann stirbt sie ab,
ans Fahren ist gar nicht zu denken,
Zündkerze ist trocken,
Zündfunke ist super.
Behandlung:
Vergaser und Wanne im Ultraschallbad gereinigt und neu gedichtet,
Benzinhahn gereinigt und neu gedichtet,
Benzin- und Ölschlauch erneuert.
Diagnose:
Vielleicht sind die Simmeringe durch?
Vergaser SI20 tauschen?
Frage:
Möchte jemand einen guten SI20 mit Getrenntschmierung und originaler Bedüsung loswerden? Ich wäre interessiert…
Bearbeitet von detert
Ich hatte vor Kurzem bei meiner PK dass sie gestartet ist und dann beim Gas geben im Stehen gestorben ist.
Am Ende hatte mir @Spiderdust den Tipp gegeben, den Vergaser mal ausgebaut ohne Wanne an den Tank zu hängen und zu schauen wie viel Durchfluss ich habe. Da war dann so viel im Kochsalztropf.
Dann habe ich den die Düsen mit Druckluft ausgeblasen und schon war das Thema erledigt. Und der Vergaser war neu, also ggfs. sauberer als deiner aus dem USchallbad.
Ist nur eine Idee das mal zu prüfen.
Gaser *richtig* reinigen!
Alle Kanäle prüfen. Alle Düsen checken. Ggf mit sehr dünnen Drähten vorsichtig stochern
Spritschlauch checken (Knicke, Länge)
Tankentlüftung checken.
Bei meinem letzten Patient (ein 20.20 SI) waren es die Kanäle bei der Nebendüse und die Nebendüse selbst.
Da war der Vergaser vorher im Ultraschall. Aber das alleine muss nicht zwingend das Allheilmittel sein. Das Ding muss sauber, picobello sauber sein.
Bearbeitet von MyS11
Das Thema zieht sich ja jetzt seit letztem Sommer bei Dir. Hab jetzt nochmal vorne gelesen....läuft nur grad so, wenn du den Schieber voll auf ziehst. Das könnte auch durchaus der Kupplungswedi sein. Der Motor ist ja vermutlich original und war noch nie offen. Bevor du den jetzt spaltest würde ich defintiv nochmal einen neuen Vergaser holen. Soll der auf 80 ccm bleiben? Dann nochmal einen 20/20, der aber wirklich gut sein sollte...entweder toller gebrauchter Zustand oder gleich neu....verzogenes altes Zeug liegt genügend rum. Und deiner wird vermutlich auch nicht ok sein, sonst hätte der Vorbesitzer da nicht mit Dichtpampe dran rum gemacht. Von der Pampe ist möglicherweise was in den Kanälen drin.
Also....sauber machen, Wanne testen ob plan (notfalls auch ne neue), neuen Vergaser drauf. Davon ausgehend, dass Zündung und Kurbelwelle original sind, mal die Zündgrundplatte auf die werkseitige Markierung stellen. Das läuft dann in jedem Fall mal zum Testen auch ohne Abblitzen. Sicher stellen, dass bei geöffnetem Benzinhahn unten auch ordentlich Sprit läuft.
Wenn die Kiste dann nicht läuft, musst tatsächlich mal am Motor selbst weiter suchen. (Getriebeöl ok? riecht nach Sprit?, usw usw...). Nach über 30 Jahren wäre da mal ne Revision auch nicht verkehrt.
Am 28.3.2025 um 07:42 schrieb weissbierjojo:
So, leider dreht der Motor auch mit einem anderen Vergaser nicht hoch.  Keine Gasannahme. Dank an @hacki für den Vergaser!
Was nun? Immerhin geht der Motor nicht sofort aus. Kann es an der Zündung liegen? Oder ist es doch der kupplungsseitige Wedi?
Detert.
Motor Video:
https://streamable.com/ak9lz5
Einen Luftballon über die Entlüftung am Kupplungsdeckel, Motor laufen lassen. Bläht sich der Ballon auf, ist der Simmering auf der Kupplungsseite durch
puuuhhh Ferndiagnose....Wie weit ist denn für den Leerlauf der Schieber geöffnet? Läuft er da wenigstens mit nur sehr knapp geöffneten Schieber rund? Zündung ist auf Markierung gestellt? Wie alt ist der Sprit? Qualmt der Motor?
Ich glaube, nach bald nem Jahr hätte ich jetzt dann doch mal den Motor ausgebaut und revidiert (notfalls lassen....falls du jemand kennst)
Bearbeitet von weissbierjojo
So. Der Ballontest funktioniert offensichtlich nur bei ausgebautem Hinterrad.
Das Ergebnis kann ich noch nicht richtig deuten. Der Ballon hat etwas Luft bekommen, ist aber nicht wirklich größer geworden. Muss sich der Ballon voll aufblasen oder reicht ein wenig mehr Luft im Ballon?
Hm. Also Motor raus und Simmeringe neu.
Gibt es für die PX80 Lusso elestart von 1992 eigentlich ein eintragungsfähiges Zylinderkit? Vermutlich nicht wegen Abgasuntersuchung, richtig?
Ich gehe aber davon aus, dass ein kompletter Motortausch (VNX1M 125ccm oder VSE1M 200ccm) möglich ist. Oder geht das auch nicht so einfach?
Freue mich auf Input.
Detert
vor 9 Stunden schrieb detert:
Detert
Kompletter Tausch sollte kein Problem sein, alles was es 1992 in der PX an Auswahl gab, sollte auch eintragungsfähig sein. Hat ein KOllege von mir auch so gemacht....PX 125 von 1998, Tuning eintragen problematisch, also originalen 200er Motor rein.....Eintragung war überhaupt kein Problem.
Es gab durchaus die Möglichkeit, auch noch bei Baujahr 1992 einen 135er DR eingetragen zu bekommen.
Da gibt es verschiedene Gutachten.
Siehe hier:
Inzwischen aber eher schwierig, da etwas undurchsichtig in den Varianten usw.
Aber das könntest du bei einem geneigten Prüfer ansprechen.
Ein originaler 150er Motor läuft aber ähnlich.
vor 27 Minuten schrieb AAAB507:
Siehe hier:
So nen Krüger in gut gebraucht hab ich hier noch liegen. Mache gutte Prais :wheeeha: :muah:
    • Sooo, das wars tatsächlich  Danke für den Tip… hätte ich auch selbst drauf kommen können. Jetzt nur noch ordentlich verlegen und fertig. Grüße
    • Hey Mottin, ich hab alle möglichen Kombis mit px sip trommel, vmc fuffi hub und der dazugehörigen trommel, sip felgen mit unterschiedlichen et's und Co ausprobiert damit man den Kotflügel nicht bearbeiten muss. Die 4mm offset hab ich gefunden. War nur ein Montagefehler sach ich mal. 😁  So wie es jetzt ist, ist es sauber in jede Richtung vermittelt.
    • Servus!   hab mir nen crossreifen für die PK bestellt. Bislang den Duro gefahren, wollt aber endlich mal 3.00 und nicht 3.50 draufhaben wie es in den Papieren steht.   gefunden: den shinko SR421. In 3.00-10 M/C 42J - steht auch alles auf dem Reifen. Weiters steht drauf Max. 150KG, Max. 100 Km/H, E- Prüfzeichen E4 75R - 0002739 made in Korea das Ding, angeblich erstausrüstungsreifen bei der Honda monkey.   so weit so gut - jetzt steht bloß (in life und Farbe nach der Lieferung - in der Artikelbestellung stand vorher nix davon…) auch fett drauf „Not for high use“ - also kurz für „Not for Highway use“ - also nach deutscher StvZo nicht zugelassen.   Tja, jetzt geht der Schlamassel los: mit der NHS Prägung dürfte er Last-und Geschwindigkeitsindex eigentlich nicht haben, eine E-Nummer auch nicht - hat er aber. Was gilt jetzt? Ist er zulässig??   mein tüvler meint zwischen Tür und Angel „kannst auf deinen Schubkarren schnallen - aber nicht aufs Moped!“ Der Reifenhändler dagegen: „Such nen anderen Tüv, der Reifen ist erlaubt und seit 10 Jahren bist du der erste mit Problemen!“   nun, ich hab den Reifen besorgt um nicht mehr diskutieren zu müssen, warum da zu breite Reifen drauf sind. Den duro gibts ja leider nicht in 3.00. Aber jetzt mag ich mir ungern die nächste Baustelle zum diskutieren ins Haus holen. Und beiläufig wäre es im Versicherungsfall doch recht nett, mit zugelassenen Reifen unterwegs gewesen zu sein..    und im Netz bei den Motocrossern findest ja tausend Meinungen dazu - aber nix konkretes…   Hat hier also zufällig ne Ahnung, wie die Rechtslage da so ist???   Danke schon mal, Jan
    • War heute mit meinem 170er auf dem Prüfstand.  Egig 170  Mamba S  Polini PWK 28 145HD 48ND JJL 2 clip v.o.
