Hallo zusammen,
ich finde leider keine Bedüsung hier im Forum für meinen Zylinder. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
habe dieses kit verbaut
https://www.scooter-center.com/de/tuningkit-pinasco-190cc-2-kanal-zylinder-grauguss-oe-63mm-kurbelwelle-hub-60mm-vespa-sprint150-vlb1t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-super-gl150-vla1t-vna-vba-vnb-vbb-pn25361001?number=PN25361001
190er Pinasco gt mit 60er hub 1.5mm kudi
Sip road 2.0 und 24er gaser.
Lg und danke
Verglichen mit meinen Dreikanälern, die ich schon als Langhub gebaut habe, würde ich hier mit dem 24 Si mal mit ner 160BE3 anfangen, HD mal ab 128 runter abdüsen. ND könnte irgendwo im Bereich 52/140 oder 55/160 liegen....sollte da nicht ganz verkehrt sein. Die Sachen würde ich mir mal holen und probieren. 24er Si natürlich noch die Benzinbohrung anpassen.
Bearbeitet von weissbierjojo
    • Hi,  hier auch ein paar kleine Updates. Bremsscheiben sind nun komplett da.    Eigentlich ist Bremse bis auf ein paar Kleinigkeiten für vorne/hinten fast fertig.  Komme nur leider nur nicht gerade zum Schrauben. Hoffe das alles bis zum Sommer eloxiert und fahrbereit ist. Dann kann endlich getestet werden.        Trotz diesem aktuellen Projekt, habe noch mal einen Bremssattel konstruiert, der auf alle gängigen Aufnahmen passt.    Hier kurz die Fakten:    - Radial 4 Kolben Sattel - Extra Ventil zum leichten entlüften  - 25% mehr Bremspacken Nutzung gegenüber anderen Produkten - und das wichtigste, keine Platzprobleme/ Schleifen mit dem Rad.    Bis jetzt nur konstruiert und 3D-Gedruckt, macht aber jetzt schon ziemlich Eindruck.  Hoffe ich komme die nächsten Wochen zum fräsen. 🤪
    • Den Gedanken kann ich verstehen und gebe zu, darüber noch nicht nachgedacht zu haben!  Was sagt denn der Hersteller, haste den schon mal kontaktiert?  Gibt ja bei dem PXen auch das crimaz (oder Benelli?) Getriebe mit Innenrastung bzw Schaltklaue, da wird dann die Rastung in der Schaltraste ausgebaut. Ist das hier evtl ähnlich, nur halt anders rum?
    • So, der Roller ist verkauft. Danke für die Aufmerksamkeit
    • Aus aktuellem Anlass, die Bremsscheiben sind endlich alle angekommen. Muss sagen ich bin echt von der Qualität überrascht. Sehr wertig  und passgenau.    Die Bremse ist nun komplett und zusammengebaut. Anti Dive muss nacher noch etwas runter. Jetzt noch die passenden Wellendichtringe bestellen, danach alles wieder auseinander und dann geht’s zum eloxieren. Bin mir aber noch nicht ganz sicher was ich alles eloxieren lasse. Der Bremssattel muss auf jedenfall, da geht kein Weg vorbei.          Jetzt muss nur noch die Lammy fertig werden.      Motor ist jetzt auch schon da.🥰     Versuche alle Bauteile soweit ich kann selbst herzustellen. Hier schon mal mit den Griffen+ plus Blinker angefangen.   Alles weitere poste ich demnächst 🍺
    • macht einen auf Peanut Butter Falcon.
