externer Starter?
da ich mich grad über meine Zündung ärgere, hab ich mir ne Nuss, 4 Eckschraube auf den Akkuschrauber gesteckt um Zündung zu testen.
Funken kommt erst bei gewisser Drehgeschwindigkeit. Zum Haare raufen. Per Kick nichts.
Aber um den Gedanken zu Ende gibts auch was wirklich zum starten, mit Kerze drin und a bisserl Kompression, was sich dann ausklingt? auf der 18er Mutter?
vor 15 Minuten schrieb hiro LRSC:
Ich würde das lassen um de  motor zu starten. Damit macht man sich nur die Nut im Konus kaputt wenn die Lüfterradmutter Lose wird.  :whistling:
deswegen müsste es sich ja auskoppeln, sobald der Zug vom Schrauber weg ist
vor 1 Stunde schrieb Humma Kavula:
Meine Motoren haben an der Seite so eine Art Hebel. Da kann man drauf treten, dann springen die Dinger an:-D
Und der kuppelt sogar auf magische Weise aus, wenn der Motor startet:aaalder:
Kannst mal ein Foto davon machen. Ich kann mir das nicht vorstellen…?
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Er schrieb ja, daß per Kickstarter kein Zündfunke kommt.
vor einer Stunde schrieb hannesp:
also ich hab ne Hebebühne
Da ist der Weg zum Anschieben natürlich zu kurz. Kannst Dir vielleicht eine zweite Hebebühne leihen und direkt vor deiner platzieren? Dann hättest Du eine längere Strecke. Die sollten natürlich auf gleicher Höhe sein. Die vordere kann ein bisschen tiefer, dann ist es einfacher zu schieben.
  • Haha 5
