servus an die dreirädrigen!
gibt es einen 3.50-10" reifen mit gerader lauffläche?
hatte mal auf meinem lami gespann einen von einem indischen sil gp lastendreirad, aber finde irgendwie nichts mehr. nur 4.00-10er,der aber leider beim lami motor überhaupt nicht reinpasst.
danke schonmal für hoffentlich gut infos
Habe hier 4.00-10 in eckig liegen für Kleintransporter oder Anhänger, passten bei mir auf Lambretta und jetzt oder hoffentlicht demnächst auf eine Cosa, jeweils als Gespann.
Marke bzw Typ kann ich gerne nachsehen.
Ich meine aus der Erinnerung heraus das es keine 3.50-10 in eckig gab/ gibt.
Bearbeitet von inna halle
Ergänzung
Da hätte ich auch Interesse dran. Die 4.00 sind von den großen Apen. Die kleinen hatten früher 3.50 und heute 100/90 ob es da allerdings welche mit gerader Lauffläche gibt weiß ich nicht. Wollte es nur erwähnen als Tipp das du nach dieser Größe auch einmal schauen könntest.
vor 3 Stunden schrieb inna halle:
https://www.webike.de/products/1688038.html
hab ich früher aufm PX Gespann gefahren...
Rita
Bearbeitet von Rita
vor 11 Stunden schrieb inna halle:
ich hab einen 4.00-10, aber der steht seitlich am motor an und hat zum bumpstop 1mm luft und zum maghousing 2mm, ist also nicht fahrbar.
Schwer zu erkennen und auch gerade auf einer Vespa-Felge aber man sieht das ein guter halber cm zum Bumpstop frei ist, Lambretta Motor halt, aber passt so auch zumindest auf einen Cosa-Block.
vor 23 Stunden schrieb inna halle:
Vergiss es, ich habe die probiert, da für ungebremste Anhänger keinerlei Haftung beim Bremsen. Die Snowmaster die Rita empfiehlt sind viel zu weich.
Bearbeitet von matzmann
Am 25.7.2024 um 15:05 schrieb TikiAlex der zweite:
Die Frage ist so alt wie es Vespa Gespanne gibt. Es gibt nix auf dem Markt. Heidenau wollte mal was bauen ist aber nichts geworden. Die APE fahren normale Reifen. Den Barum/Mitas der sich irgendwann gerade fuhr gibt es leider nicht mehr.
wie gesagt ich hatte auf meinem serie2 gespann (tumpling dice) mal einen 3.50-10 mit gerader lauffläche von einem sil gp lastendreirad, daher hab ich gehoft die würde jemand kennen.
mal sehen was ich mache, ist ja wie gesagt für ein nicht 3rädriges projekt.
vor 3 Stunden schrieb matzmann:
Da habe ich andere Erfahrungen gemacht,bei mir fuhr das Lambretta-Gespann nie besser als mit diesen Reifen.
