Zeit aufzuräumen...
Verkaufe zunächst folgende Teile aus meinem Besitz. Es kommen die Tage noch ein paar Sachen dazu...
Standort ist 52078 Aachen
Werden nirgendwo sonst angeboten.
Verschicke mit DHL versichert für 6,99. Abholung auch gerne, dann gibt's natürlich ein Bier.
1: Originaler, neuer M200 Quattrini Kolben, samt Bolzen Ringen und Clipsen
170€ 150€
2: PLC Motorgummis SF, waren ein paar Jahre in einen Block eingebaut, der dann nie gefahren wurde.
35€ 30€
3: Italkit Doble Prisma Membrankit, CR250, M1L, M200 etc...
Neu und OVP, nur befingert.
110€ 100€
Bearbeitet von McGregor
Preise gesenkt
  • McGregor änderte den Titel in M200 Kolben, PLC Gummis, Italkit Membran
    • Den Motorgummi gibt es nagelneu bei mir zu kaufen sollte auch deine Leistung aushalten. Die Last liegt ja auf dem Gummi und nicht unbedingt auf dem Rahmen. Aber tolles Projekt was du da angehst. Was machst du dann mit den Bremsen ? Gruß Jürgen www.kamm-oldtimer.de
    • Das ist so nur teilweise richtig. Der Topiceröffner schrieb er hat eine 89er.   Zu meinem Kabelbaum kann ich zumindest im Moment kein Baujahr sagen, kommt aus einem Schlachtroller.   Ich vermutete FL wegen dem unbekannten 3poligen Stecker und dem Kabelast mit schwarz und orange, dachte das wäre 2taktöl und Bremsflüssigkeit.  Bei der Suche nach einem Schaltplan dann dieses Topic gefunden und gesehen das der Öltank einen 2poligen Stecker hat.    Passend dazu findet sich kein Schaltplan.
    • Hallo Welchen Jahrgang hat die Lambretta? 1971 hat Innocenti in Italien das Werk geschlossen und alles an Serveta in  Spanien verkauft. In Eibar (Baskenland) stand die Fabrik, wo die nunmehr Servetas gebaut wurden. Deine Motoren- und Rahmennummer hilft dir nicht, da bei einem Brand die Doukmentation einiger Produktionsjahre verloren gingen!   Ich habe eben die Restauration einer Eibar 125 LI abgeschlossen. Meine hat die eingestanzten Fahrgestell- und Motorennummer 208171. Also deine stammt da wohl aus derselben Serie!   Die Ersatzteile habe ich wie folgt bestellt: Motor und Getriebe: Serie 3 Zugemüse und Karosserie: Scooterlinea und bin damit sehr gut gefahren.   Hoffe, dies hilft. Sonst fragen.
