Hallo Gemeinde,
muss man bei der Pk125 S Elestart zum Starten mit Elektrostarter die Kupplung gezogen halten?
Habe gerade gelesen,dass das bei der PK XL so ist.
Leider funktioniert mein E - Starter nicht - sonst funktioniert die gesamte Elektrik.
Danke für Infos !
LG L
Ja, da ist ein entsprechender Schalter am Kupplungshebel. Sollte bei gezogenem Hebel im Schaltgriff zu erkennen sein.
zum Testen kannste den Lenkerdeckel abschrauben....und das Kabel, das zum Kupplungshebel führt mit Masse verbinden....
geht denn die Hupe ohne daß der Motor läuft ??
Rita
Keines Update, wenn ich die Kupplung ziehe und den Starter Knopf betätige,  macht es schön klack klack. Relais schaltet also. Heißt das, der Starter ist hinüber?
Von der Elektrik her sieht alles unverdächtig aus. Wie häufig gehen Starter kaputt?
ist das dicke schwarze Massekabel am Motorblock angeschraubt??
und das rote vom Relais am Anlassermotor??
könnte natürlich auch der Anlassermotor im Eimer sein....
Rita
