Hallo Gemeinde,
muss man bei der Pk125 S Elestart zum Starten mit Elektrostarter die Kupplung gezogen halten?
Habe gerade gelesen,dass das bei der PK XL so ist.
Leider funktioniert mein E - Starter nicht - sonst funktioniert die gesamte Elektrik.
Danke für Infos !
LG L
Ja, da ist ein entsprechender Schalter am Kupplungshebel. Sollte bei gezogenem Hebel im Schaltgriff zu erkennen sein.
zum Testen kannste den Lenkerdeckel abschrauben....und das Kabel, das zum Kupplungshebel führt mit Masse verbinden....
geht denn die Hupe ohne daß der Motor läuft ??
Rita
Keines Update, wenn ich die Kupplung ziehe und den Starter Knopf betätige,  macht es schön klack klack. Relais schaltet also. Heißt das, der Starter ist hinüber?
Von der Elektrik her sieht alles unverdächtig aus. Wie häufig gehen Starter kaputt?
ist das dicke schwarze Massekabel am Motorblock angeschraubt??
und das rote vom Relais am Anlassermotor??
könnte natürlich auch der Anlassermotor im Eimer sein....
Rita
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
    • Der Heinz vom Rollerladen ist korrekt. Preise sind fair und Qualität der Roller entsprechend.  Besser als vom sympathischen Privaten abgezogen zu werden
    • heute einen Ranger auf ein Malossi Gehäuse mit 60er Sip welle gesteckt. Bohruhngen Stehbolzen zu starmm. Ging ums verrecken nicht drauf. auf 8,8 aufgebohrt, jetzt passts! Kolbenringstoßspiel >0,25 --passt Steuerzeiten ohne Fudi, quasi 0,0 174/116 --> ergibt 29° VA... für Box mir ein wenig zu viel. rechnerisch und Messtechnisch QK bestimmt, komme um 0,8 auf 120/177, VA 28,5 ---- besser mal gucken wo ich mit einer 1,5er Fudi lande... gleiche dann am Fuß aus. Zugunsten des VA
