vor 7 Stunden schrieb egig:
Ja , bin noch unschlüssig wie weil Händisch mit Rohren ist bei einem quadratischen Anschluss etwas ungünstig  und 3d Druck würde dann extrem teuer
Braucht es da ein Muster in 3D oder wie darf ich das verstehen? Danke
Warum nicht die einfache Nummer:
Protos fix in PLA gedruckt, wenn alles passt dann die Datei via binder jetting als Gusskerne drucken lassen und im lost form Verfahren gießen ?
Bietet doch u.a cast prototype components in Italien an.
Bearbeitet von Evorox
Genau so wirds gemacht und so sind auch die aktuellen entstanden jedoch kostet das zu viel. Darun hab ich auch ne Gussform gebaut, das drittelt den Preis. Ein Ansauger so zu bauen und zu verkaufen würde um die 170€ kosten .
Sollte man pk fahrer so arg bestrafen? :-D
  • Haha 5
Am 15.8.2024 um 23:59 schrieb egig:
Bei 60 Hub und 117er Pleuel passt alles p&p , werde aber noch Zylinder für 116er Pleuel passend abdrehen
Für die PK gibt es noch keine speziellen Ansauger, der Auspuff wird passen
Ich hab bedingt durch einen M1L-60 eh schon ein riesen Loch im Rahmen, dann sollte das ja passen, oder?
vor 8 Stunden schrieb Lenki:
Vermutlich schon, Bodenblech im Vergaserraum wirst auch bearbeitethaben nehm ich an
Schon gewusst?
In der neusten Genration vom Egig/Fabbri Gehäuse 08/2024 für Egig220 & M200 ist das Gehäuse auch mit kleinen änderungen schnell für überbreite Getriebe umgebaut.
Der Lagersitz ist bereits auf Maß, es muss lediglich die höhe des Lagersirtzes um 5,5mm geplant werden. Hierfür sind keine Spezialmaschienen notwendig da dieses Maß nicht aufs Zentel exkakt sein muss.
Der Spacer wird bei standart Getriebe eingesetzt und alles nach wie vor verbaut.  Bei überbreite  Gehäuse wird dieser entfernt und der Lagersitz wie beschrieben geplant. Für die Nebenwelle ist dann ein anderer Deckel notwendig, dieser ist bei mit erhältlich, oder man arbeitet selbst den vorhandenen um.
Die Gehäuse sind auf Anfrage , bereits für überbreite Getrirbe erhältlich
Am 17.8.2024 um 09:04 schrieb egig:
Die besagte Gussform bezieht sich aber wohl nur auf die Modelle vor der Pk, oder?
Somit aber machbar, wenn ich das richtig verstanden habe?
Was hindert dich daran für diese nach der gleichen Vorgehensweise gefertigt eben auch nen AS für die Pk anbieten zu können?
Ist die Nachfrage nach sowas so dünn?
vor 12 Stunden schrieb Yamawudri:
@Evorox
Gibt's zu der Firma bitte einen Link?
Vielen lieben dank
Christian
Am besten über Instagram kontaktieren, weitere Adresse wäre ExOne.
vor 58 Minuten schrieb wladimir:
Ja zu geringe Nachfrage. Die Form mit arbeit drum rum , ohne meine Zeit beläuft sich auf ca 3000-3500€. da muss ich einige von verkaufen bis man alles Amortisiert.
Bei Egig170 hab ich von aktuell ü1500 kit die raus gingen keine 100 für PK verkauft
  • Confused 1
Am 15.8.2024 um 17:52 schrieb egig:
Bisschen Zettelkram sodass nicht jeder 100% seines Hirnes benutzen muss
Habe leider alle Nebendüsen werte um 10 Nummern zu groß falsch angegeben.
Ich korrigiere es und stelle es hier ein
  • Thanks 2
vor einer Stunde schrieb kruemml:
@egig: Gibt es auch Bedüsungstips für PHBH 30 oder empfiehlst Du den Vergaser nicht?
Hab ich noch nicht getestet aber vermutlich so
Nd48
hd166-170
x2
as266
Neue Anlagen für egig220 (noch Namenslos)
Doppelwandig mit Innendämmung und Stinger mit 1,5mm Blech
oder
1mm Blech mit Stinger
jeweil als Curly oder D&F
  • Like 9
Bei jedem direkten Vergleich mit dem M200 langweilt mich mein leicht portierter M200 mit VRA-Auspuff einfach. Ich dachte also daran, auf den GP180 umzusteigen, aber da dieser ausverkauft ist, werde ich es vielleicht mal versuchen. Habe derzeit eine 56,5-Quattrini-Welle, kann aber auch auf eine spezielle Kingwelle umsteigen.
  • Sad 1
Wenn ich lese „langweilt mich“, frage ich mich was Du Dir vorstellst.
Der GP180 ist ja quasi das genaue Gegenteil vom Egig220 von der Auslegung her.
Wenn Du eine Drehzahlsau mit spätem Resoeinstieg, hoher Spitzenleistung und fettem Vorresoloch suchst, biste mit dem 220er schlecht beraten.
  • Like 4
vor 16 Stunden schrieb egig:
oder
Hallo Erich,
ab wann zu haben?
vor 20 Stunden schrieb egig:
oder
Sollte auch auf PK passen?
vor 2 Stunden schrieb S.A.T.Y.R.:
Wieviel DB ist soll der nun leiser sein als wie z.B. der VRA?
Ich hab keine geeichten messinstrumente, hab 3 stück und alle zeigen einen anderen Wert an, daher habe ich die vor jahren in den Schrank gelegt
    • Neuer Test:   Ich musste nur 42 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass an einem Taschenmesser auch ein Dosenöffner dran ist.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
