Egig Performance 205/210/220
vor 10 Stunden schrieb Ralle9:
@Das O die Kurve ist schon geil....Vorreso gibt's quasi nicht - Reso ab 3250 :laugh:
Die Kurve spiegelt exakt das Fahrgefühl wieder.
Hab es gestern auch endlich geschafft das 30er Ritzel einzubauen. Mit 2.23 sollte sich das jetzt auch auf der Straße gut bewegen lassen.
  • Like 3
Die entgültige Version der flüster goofi ist absofort in D&F und Curly ergältlich
Hier ein Diagram mit Prüfstandsbedüsung (HD158 im VHSB34) und kalten/lauwarmen Zylinder. Im warmen zustand mit Prüfstandsbedüsung liegt man bei 1-2nm weniger was so immer normal ist bei Luftgekühlten Motoren
  • Like 7
Gerade eben schrieb zowizo:
Da braucht's noch ne extra extra lange primär dazu :whistling:
Das faio getriebe mit 18-37 und 2.35 bz 2,27 ist da eigentlich lang genug find ich, ansonsten kann man immer noch 3.50er reifen verbauen. Aber dann gehts richtung 100kmh bei 6000 :-D
vor 4 Stunden schrieb egig:
Wird es den auch als Komplettmotor geben?
So meiner ist heute auch angekommen. Wenn der Rest der Teile hier angekommen sind geht’s los.
Irgendwie bekomme ich am Ansauger diese eine Schraube nicht durch.
Wie habt ihr das gelöst?
Ich habe dann noch solch eine M6 Schraube gefunden.
vor 18 Minuten schrieb konrektor:
Das sind die Prototypen Ansauger, die kommenden haben ein m7 Loch an der Stelle, was die Schraube dann einfach einsetzen lässt.
