Egig Performance 205/210/220
-Der Standart-Lüfter wenn man diesen auf der Rückseite abplant
-Egig HighFlow (Ohne es getestet zu haben wohl ziemlich sicher auch der HyperFlow)
-Fabbri-Lüfter
Ich wundere mich etwas, weil ja der Lüfter mit dem vorher montierten M200 scheinbar gepasst hat…
Was wurde denn im Zuge des Zylinderwechsels noch ausgetauscht?
Sollte es an der Stelle kneifen:
Feile/Dremel/Flex und Platz am Zylinder schaffen.
Bearbeitet von Das O
Ich habe das volle Programm gemacht. Egig Block
Das hat auch vorher nicht gepasst. Ich musste am quattrini Block auch schon fräsen. Den wunderschönen egigblock will ich aber nicht spanend bearbeiten, da würde ich dann leider auf vape wechseln.
Bearbeitet von konrektor
vor 57 Minuten schrieb konrektor:
 was für eine Kurbelwelle hast du eingebaut und welchen Lüfter? Danke
Kurbelwelle ist eine Fabbri 60 Hub 120er Pleuel. Lüfterrad ist das High Flow vom Erich, Zündung ne Vape. Das hat alles gepasst ohne zusätzliche Bearbeitung. Hab auch das Egig/Fabbri Gehäuse.
Bearbeitet von Ralle9
Am 18.8.2024 um 12:53 schrieb egig:
Ja zu geringe Nachfrage. Die Form mit arbeit drum rum , ohne meine Zeit beläuft sich auf ca 3000-3500€. da muss ich einige von verkaufen bis man alles Amortisiert.
Bei Egig170 hab ich von aktuell ü1500 kit die raus gingen keine 100 für PK verkauft
Wo wird der 170et denn erfahrungsgemäß am häufigsten eingebaut?
grüsse
vor 10 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Glaub die Frage war in Richtung ASS..
vor 9 Stunden schrieb FlexPT:
grüsse
  Hat sich @FlexPT seine Frage, mit dem Egig-Zitat im selben Beitrag, nicht direkt selbst beantwortet? :laugh:
vor 1 Minute schrieb oliam:
kann der 220er erfahrungsgemäß bzw. guten Gewissens mit dem originalen Sekundärgetriebe samt Egig-Schaltklaue gefahren werden oder ist das X-TRA Strong Getriebe nötig, um auf der sicheren Seite zu sein?
Ich fahre den single seit ca 3000km ca mit piaggio geteibe und standart primär um dies zu testen. Ob und wie lange das hällt weis ich nicht, aber der konstante Drehmementverlauf vom wird das Getriebe eigentlich maximal geschont, bis auf die ganzen NM.
Fazit, kann halten, muss aber nicht. Empfehlen würde ich es nicht, aber wenn man es riskieren möchte, besteht jedenfalls die Möglichkeit dass es hällt
