Die Länge von Stoßdämpfer mit ca. 395mm bis Unterkante Gummi sollte ja passen aber wie viel mm Versatz nach hinten braucht man? Mein Dämpfer stößt am Krümmer an!
Danke und Gruß
vor 13 Minuten schrieb Rad11:
Danke und Gruß
Was hast du für einen Auspuff? Mit den Goofys braucht man ca. 50mm Versatz
vor 55 Minuten schrieb Rad11:
Danke und Gruß
Je länger der Stoßdämpfer gesamt ist, umso näher kommt er an den Auspuff ran
Mein Egig 220 ist heute fertig zusammen. Die erste Probefahrt hat richtig Spaß gemacht.
Im Vergleich zum m200 sehr stressfrei zu fahren.
Danke Erich für deine Beratung  :cheers:
  • Like 6
vor einer Stunde schrieb Rad11:
Den normalen VRA.
Mein Versatz mit 35mm scheint zu kurz zu sein....
Ich hab mir selber einen gebaut.... Länge weiß ich gar nicht, war aber ziemlich das Maximum was im Rahmen Platz hatte.
IMG_20240830_121021.thumb.jpg.486a8c1ec3713385993b99e355916473.jpgIMG_20240830_121025.thumb.jpg.2818c67c390d66cd98a9a5cf5a9fd6d5.jpg
Den hab im mit VRA in Verbindung mit m200 und Egig 220 verbaut.
Am 1.11.2024 um 16:31 schrieb konrektor:
Deine Beschreibung klingt nach dem 220er Single?
Du hast einen Vergleich zum M200 gezogen, hast du das Setup kpl. übernommen? (Vergaser, Auspuff).
Hat der 220er einen angenehmeren Drehmomentverlauf oder wie zeigt sich die bessere Fahrbarkeit?
vor 2 Stunden schrieb cruiserefi:
Ja, ist der 220 Single.
Ich bin knapp 50.000 km mit dem m200 gefahren. Mit 60 Hub. Ich fand es extrem schwierig den m200 auf der Straße gut fahrbar abzustimmen. Anfang Oktober ist mir der m200 am Ende einer 250 km Tour weggeklemmt. Grund dafür war wohl ein gebrochener Schieber vom VHSB34.
Ich habe mir dann einen komplett neuen Motor gebaut. Das Red Bull Benelli Getriebe war von der Abstimmung schon sehr geil - hatte aber nach 10.000 KM extremstes Pitting im ditten Gang. Das Zahnflankenspiel war von Anfang an viel zu groß...
Das C200 Gehäuse konnte ich noch ganz gut verkaufen.
Also, ein neuer Motor wurde von mir aufgebaut:
Egig Block
Egig Zylinderkit
Faiogetriebe
Egig Primär 68/29
Overrev Welle nach 20.000km (rundlauf war perfekt, Kippspiel des Pleuels zu groß) revidiert vom @powerracer (Danke Helmut, du bist einer der Besten genau wie @egig)
Der Motor läuft im Vergleich völlig anders, absolut viel besser. Der M200 war ruppig und stressig im Gegensatz zum E220. Gefühlt immer genug Drehmoment, super zum Touren und auch zum sportlichen Fahren.
Übernommen habe ich:
Vergaser VHSB34
Kurbelwelle Overrev
Fabbri Kupplung (die stärkere)
Auspuff VRA Curly
Zündung jetzt aber statisch 17°
Fazit: Alles ist besser als beim m200. Schon allein der Egig Block ist einfach um Welten besser im Vergleich zum C200 Gehäuse.
Ein altes Problem gibt es noch. Der Vergaser läuft beim Bremsen über und pladdert Benzin aus dem Überlauf. Der Schwimmer ist neu und das Nadelvebtil 350 auch neu.
Falls jemand da noch einen Tipp hat, wäre ich euch dankbar.
Bearbeitet von konrektor
  • Like 6
  • Thanks 2
Hi, ich liebäugle auch mit dem Egig 220, brauche aber erstmal ein V50 Chassi als Basis. Spricht etwas gegen ein europäisches Chassi oder sollte es möglichst ein Japan Reimport sein?
Wie ist Eure Einschätzung, braucht der Rahmen Verstärkungsbleche an der Motoraufhängung und eine Strebe?
vor 24 Minuten schrieb Cone:
Da kannst du eigentlich alles von V50 bis PK nehmen, vll keine erste Serie ?
Verstärkungsbleche sind bei nicht o Lack sicher nicht verkehrt aber kein zwang denke ich.
Dank der langen Übersetzung vom Egig hält sich der Eintrag an Kraft in Grenzen!
vor 2 Stunden schrieb konrektor: Ein altes Problem gibt es noch. Der Vergaser läuft beim Bremsen über und pladdert Benzin aus dem Überlauf. Der Schwimmer ist neu und das Nadelvebtil 350 auch neu.
Ich würde auf Schwimmerstand tippen.
Das Egig-Gehäuse ist qualitativ viel besser und benötigt keine Nacharbeit.
Die Quattrini C200-Gehäuse sind mittlerweile qualitativ echt anstrengend und benötigen einiges an Achtsamkeit beim Aufbau.
vor einer Stunde schrieb Phantomias:
@konrektor warum ist das Egig Gehäuse besser (bei 56.5mm Hub)?
Ich fahre 60 hub.
Wie @Das Obereits schreibt. Das Egig Gehäuse ist massiver, schon allein die Aufnahme für die Nebenwelle erspart einem das nervige Geficke beim Motorhälften zusammenfügen  :inlove:
Und die gelagerte mit wellendichtring bestückte Schaltarmdurchführung. Und, und und…
vor 10 Stunden schrieb konrektor:
Ich auch. Ich bin mir aber nicht sicher wie der stehen muss.
Danke an @Das O, heute Nachmittag wird der Schwimmerstand eingestellt. Jetzt weiß ich wie es geht.  :thumbsup:
Die ersten 140 km sind abgespult, bin noch im einfahrmodus. Selbst das macht so richtig Laune. Kein gerotze und Drehmoment in allen Bereichen.
nd 36
mischrohr 267
nadel k57 3.clip von oben
hd 190
gemischschraube 2 Umdrehungen raus
60er Schieber
  • Like 4
vor 1 Stunde schrieb Phantomias:
Bei Fabbri wellen muss man auch dafür schon spindeln.
Die Quattrini wellen natürlich passen, aber die Vibbrationen mit den niedrigen Wuchtfaktor machen es zu einem Betonvibbrator ab 5000rpm.
Die Unterschiede am Egig single von 56,5 Quattrini Welle zu 60Hub egig war enorm. Vom Vorreso bis Enddrehzahl ca 3-4ps mehr , bei der selben geometroschen Verdichtung und das fast vibbrationsfrei.
Am 3.11.2024 um 20:05 schrieb Das O:
Problem gelöst. Schwimmerstand mit „Senfglasmethode“ eingestellt. Läuft nicht mehr über. Danke an @Das O  :cheers:
vor 1 Stunde schrieb konrektor:
welches Niveau war eingestellt und auf welche Höhe hast du jetzt am VHSB34 verstellt?
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
