Hallo liebe Leute,
ich bräuchte euren Rat.
Wenn ich bei so warmen Temperaturen wie sie jezt gerade sind, ca 10, 15 KM unterwegs bin und die Vespa richtig warm gefahren ist, wirkt es so als wird sie zu fett. Sie fängt dann an zu stottern und ruckeln wenn ich gas gebe.
Gefühlt habe ich das Porblem seitdem ich den SIP Fast Flow verbaut habe. Kann aber auch gut sein das es voher einfach von der Umgebungstemperatur immer gut gepasst hat.
Konnnte mich letztens dann nur mehr nach Hause retten, als ich den Ansaugbalg von Vergaser zum Rahmen abgenommen habe. Mein Ansatz war, dass sie dann mehr Luft bekommt und somit magerer wird.
Der Tank, Benzinhahn , Schlauch sowie Vergaser sind neu, da sie 3 jahre jetzt in der Garage gestanden ist und die Dinge komplett versifft waren.
Noch vielleicht zu erwähnen was ich vor paar Wochen gemacht habe, da ich bei Gaswegnahme nach "Vollgasfahrt" um die 80 km/h immer so ein "schießen" hatte wenn ich wieder gas gegeben habe. Habe gelesen das es bei der PX ja so eine Plastikwanne unter dem Tank gibt, die hat bei mir gefehlt, und habe es mal mit dem Lappen in der Kaskade probiert. Das hat dann wirklich geholfen und das Problem war verschwunden. Weiß jetzt halt nicht ob das vielleicht auch zu meinem jetzigen Problemchen irgendweche Auswirkungen hat.
Noch paar Dinge zu meinem Setup:
177 DR (war schon alles so verbaut als ich sie gekauft habe)
SI 24.24 ohne Getrenntschmierung
HD 120
ND 55/160
sip Road auspuff
Sollte Infos benötigen einfach meden, ich bin für jeden Tipp sehr dankbar :)
LG Dominik
Bearbeitet von reiter.dom
Text vergessen
Du hast vermutlich einfach eine zu fette Hauptdüse. Wenn die Temperaturen steigen wird das gemisch fetter, bei dir vermutlich so Fett das die Kiste nicht mehr sauberer läuft. Einfach mal eine magere Düsen testen. Kann leider so nicht beurteilen ob die HD fürs Setup passt.
Ich hab noch eine 118er Düse zu Hause. Werde ich morgen mal testen.
Hoffe nur dass die dann nicht zu mager schon ist ?!
letztens bekam ich sie auch wieder zum laufen, als ich die 118er HD eingebaut habe. Da bin ich dann aber nur mehr vorsichtig nach Hause gefahren.
Das Problem habe ich auch in ähnlicher Konfiguration, nur mit Polini 177, aber glücklicherweise weniger stark ausgeprägt als bei dir. Hd118 mit dem Siproad sollte funktionieren, ich würde aber vorsichtshalber mal das Kerzenbild checken. Und dann würde ich mal die Plastikwanne neu machen.
Bearbeitet von Matt44
Wenn dein Luftfilter ohne Löcher über den Düsen ist, dann ist die 120er HD zu groß.
116-118 sollte passen. Der DR 177 braucht eigentlich nicht so fett.
Ist schon einer mit den Löchern.
Werde aber morgen die Plastikwanne bestellen dass die auch korrekt verbaut ist und mal die 118er HD testen.
Danke schon mal !!
Also gestern die 118 HD vrrbaut, und wieder bei Mittagshitze eine große Runde gefahren, diesmal hatte ich das Problem nicht mehr :)
Auch beim Choketest bei gleichbleibender Gasschieberstellung auf der Landstraße, merkt man dass sie dann so in der art abriegelt, also sollte sie auch nicht zu mager laufen.
was mir nur aufgefallen ist oder vielleicht bilde ich es mir aber auch nur ein, dass ich beim Fahren und auch im Stand jetzt bisschen mehr Vibrationen haben. Kann das überhaupt sein?
Lg
    • 1,5mm reichen dicke … da musst du dir keine Sorgen machen…
    • Unter Beibehaltung von 52Hub bei 110er Pleuel nahezu…  Durch die Änderung auf 54Hub verringert sich erstens der VA und der Zylinder muss um auf den gleichen Überstromwert zu kommen etwas tiefer.    Normales Vorgehen bei Änderung auf mehr Hub auf DS ist Zylinder etwas runter und Auslass etwas hoch ziehen…    meine Empfehlung Ü 120-max.124 und VA auf rauf 27-28 für klassisches T5 feeling (beim Nitro und 177er Pinasco hatte ich sogar 29 VA)
    • Typisches Beispiel dafür wie die Pornoindustrie eine ungesunden und unrealistischen Erwartung bei jungen Leuten erzeugt dahingehend wie schnell ein Handwerker zu einem nach Hause kommt.
    • Gibts hier noch Oldscool Polini 152 / 54er Hub Wissende?   Bräuchte mal eure Hilfe, nachdem ich hier und im normalen T5 Motorentopic nicht allzuviel gefunden habe.   Ich habe einen schönen Polini 152 Kit im 1. Übermaß samt Gravedigger Kopf auf O Basis erstanden und dazu ne 54er Welle mit 110er Pleul.   Gestern dann das 110er Pleul mit einem 5 mm Fußspacer ausgeglichen. Zylinder dann direkt da drauf gesteckt.   Kolben schließt mit der oberen Kante des Feuerstegs im OT recht genau mit der Oberkante der Bohrung ab.   Feuersteg Polini Kolben ca. 2,5 mm Höhe. Kopf ohne Dichtung drauf: QK 1,1 Messwerte gemittelt nach 3 Versuchen:   Auslass öffnet: 89 Grad ÜS öffnet: 115 Grad ÜS schließt: 240 Grad Auslass schließt: 265 Grad   Somit Steuerzeiten 125-176 VA: 25,5   wenn ich das mit den wenigen Angaben die ich finden konnte vergleiche, sind die 125 irgendwie nicht plausibel……meist ist hier die Rede von 117 bis ca 120 bei vergleichbaren Aufbau. Zylinder müsste ja durch den Ausgleich 110er Pleul durch 5mm Fudi exakt auf Niveau sitzen wie mit 105er Pleul auf Block gesteckt.   Angestrebt QK 1,4   daher einfach so lassen und noch ne 0,2 oder 0,4 (gibts 0,3???) Kopfdichtung?   Oder ne 4mm Fudi statt der 5mm und den mm wieder am Kopf ausgleichen?   Kolben würde dann halt 1mm ausfahren und Kolbenringe nur noch knapp 1,5mm drin sein.
