Dann auf zum nächsten Projekt ;-)
ich diskutiere gerade mit der Tochter Farbschemen für die PK.
Papa und Tochter haben etwas konträre Meinungen derzeit. Aber es wird ja Ihr Roller. Schaun mer ma.
  Am 26.10.2024 um 17:42 schrieb MyS11:
Aufklappen
der aufmerksame Leser wird den noch fehlenden Helm bemerkt haben = nächstes Projekt 😂- jetzt langt es erstmal wieder für 2-3 Wochen
  Am 26.10.2024 um 21:21 schrieb supermoto:
Sorry, wenn ich so reingrätsche aber Leistungstechnisch ist das ja eher mau. Irgendwie fehlt da was. Was meinst, woran das liegt?
Aufklappen
ein Prüfstand im Norden vielleicht 😇😂….. Ich wüsste jetzt nicht was man anders machen kann um die diversen internetkurven zu erreichen. Qk liegt noch bei 1,21, während viele hier um die 0,9-1mm jonglieren.
Auslass ist unbearbeitet, um den va auf vernünftiges Maß zu bekommen, müsste ich überströmer nach oben ziehen - lasse ich jetzt. Tiefer setzen wäre noch eine Option, wird aber eher nur nach links verschieben nicht nach oben werde ich eventuell aber noch machen (0,5 -0,8 tiefer)
und nochmal - ich habe sowohl das lüfterrad bzw die Schaufeln drauf und auch die ansaugung über den Rahmen laufen sowie Licht an beim messen also genau so wie das auf der Straße laufen wird.
Bedüsung bin ich auf der Safe Seite, für die Rolle wäre das sicher noch eine hd kleiner und offen gesaugt gegangen, aber ich habe da afr werte die mir alles offen lassen sprich egal welche Last oder schieberstellung ich bin Safe.
würde ich das so nochmal bauen: nein, zumindest nicht mit 62 sondern 60hub und mit resoanlage…gab aber mein Konzept und meine Vorstellung nicht her.
Ich bin zufrieden was aus den 193cc da rausgekommen sind 💪🏼
  Am 27.10.2024 um 10:16 schrieb vladi.76:
@px211
Das war jetzt nur der Wechsel auf einen 30er Keihin, statt dem 28er Polini pwk?
Schönes Motörchen:thumbsup:
Aufklappen
exakt - bedüsung und Nadel war da für mich nachvollziehbarer. Nadel werde ich noch was probieren um das minimale anfetten bei 1/8 noch wegzubekommen.
so macht das aber wirklich Laune 👍🏻
So, ein bissl was probiere ich noch, Zylinder runtergesetzt auf:
180/122/29
Qk auf 1,16 eingestellt - jetzt noch auspuffstutzen anpassen und eine Runde lambda nach der spacer dichtpapier Orgie 🤮- apropos, der Zylinder geht jetzt auch ohne motoraushängen runter 😂😇
DE752D11-9718-4E50-AC54-44F3E45A8845.thumb.jpeg.7bcb0e56b83531d82e12bb4f7ef395ab.jpegBC4275B5-18C5-4C50-9183-1C2B71CD6AD5.thumb.jpeg.241f033daa9faafdc65f65ba350eb155.jpeg
So, jetzt hatte ich außer Aufwand keinen Erfolg… und verstehen mag ich es auch noch nicht wirklich…
mit dem runtersetzen und 0,8mm hab ich genau nix erreicht, außer das es 0,5ps weniger waren bei identischer  Kurve - auf dem Heimweg hat mein Spatzenhirn einen kurzen totalausfall gehabt nach dem Ergebnis.
also nach einem Spezi kurz ab in die Garage und dem Kolben wieder guten Tag gesagt, Zylinder gezogen - jetzt mal in die andere Richtung noch spielen aber dazu muss ich den Kopf noch im 0,7mm abdrehen…allerdings nicht mehr heute.
Rot Lauf von heute mit 180/121/29
Hohenkammer
schwarz mit 183/126/28 Vom letzten mal
jo, wir verstehen es auch noch nicht so ganz 🧐
Das Versagen dokumentiert:
jetzt zwitschert mein Spatzenhirn die ganze zeit: das geht nicht, das kannst so nicht lassen, das is kacke, das kann jeder besser… Fazit, der Zylinder is runter und morgen drehe ich den Kopf ab und dann gehts nochmal in die Richtung 185/130/28 und dann inseriere ich sie in Kleinanzeigen 😂🥳…. Jetzt bitte mal Daumen drücken
Bearbeitet von px211
War bei mir ähnlich mit dem Crono, auch mit 62er Welle und Membran, egal was ich gemacht hab. Bin mal gespannt ob du noch irgendwo was findest.
Wie da manche mit Box Richtung 30ps kommen is mir bis heute ein Rätsel :-D
  Am 9.11.2024 um 18:43 schrieb px211:
Hohenkammer
Aufklappen
Nehm ich dann! Ich bin grad geübt in "PX-in-Passat-schmeißen" :wheeeha:
  Am 9.11.2024 um 19:04 schrieb Flowson:
Aufklappen
man bin ich froh, das ich nicht der einzige minderleistungserzeuger bin 😍🥳😂
So, mit 185/129/28 und einem selber geschnitzten spacer am Sonntag (weil mein scheiss Spatzenhirn mit 2/10 nicht klar kam) und einem um 5/10 abgedrehten Kopf ging es dann heute nochmal ans Eingemachte mit 1,25 qk
Kleinanzeigen bleibt also erstmal verschont 😂… wenn noch einer eine resibox hat, würde ich mir noch einen Lauf raushängen lassen
zusammenfassend: jetzt bin ich (oder mein kleines inneres Ego 🧐) zufrieden und kann wieder gut schlafen bis zum tüv
Hi Andreas,
wenn du wie im Diagramm erwähnt wirklich 60mm Hub fährst, dann würde ich auch einmal eine QS von 1,05 mm testen.
Edit: Ich denke du fährts noch die 62/110 und es handelt sich nur um einen Schreibfehler. :rotwerd:
Bearbeitet von Uriel
  Am 12.11.2024 um 12:50 schrieb Uriel:
Hi Andreas,
Aufklappen
schreibfehler ist 62 hub.... mit kleinerer QK tue ich mir schwer, aktuell könnte ich noch 1/10 abdrehen, dann wäre ich bei 1,15 aber verdichtungsseitig ist das eh schon mehr als ich für gesund empfinde
