Cosa Hupengleichrichter defekt? Benzinhahn, Hupe und "Kontrollknopf" ohne Funktion
Hallo zusammen,
Und nun ärgert mich die Cosa mit seltsamen Phänomenen.
Ich dachte mein Benzinhahn wäre defekt. Als ich ihn ausgebaut habe und an einer Batterie prüfte tat er es jedoch einwandfrei.
Wenn ich den Benzinhahn einfach an eine Batterie anklemme kann ich auch mit dem Roller fahren.
Die Hupe funktioniert ebenfalls nicht, mit Batterie aber einwandfrei.
Nach dem was ich hier so alles las spricht das für einen defekten Hupengleichrichter.
Mit der Prüflampe  zwischen weiß und Rot-Schwarz nichts erkennen. Weiß auf Masse ließ die Lampe aber aufleuchten.
Ich habe direkt am Hupengleichrichter mal ein paar Messungen gemacht:
Zwischen weiß und Rot-Schwarz: max 1 Volt
20240801_131223.thumb.jpg.dde084faba627ed8fca04da934bf7055.jpg20240801_131124.thumb.jpg.dd92f6ba288b1bb80735a4d240e43914.jpg
Zwischen Grau und Schwarz (AC): max. 9 Volt. Ob Stecker drauf oder ab war egal, das Messergebnis was das gleiche.
20240801_131441.thumb.jpg.8b42d9f330c1b62da3e68ce9e6e42b87.jpg20240801_131437.thumb.jpg.df6248086bb490a2a2c1c8609ffa122a.jpg
Also neuen Hupengleichrichter rein und gut? Gefunden habe ich bei den üblichen Teilehändlern nur einen anderen, mit Grünen und Grün-Schwarzen Kabeln. Kann ich den in die Cosa bauen? Welche Farbe gehört da dann wo hin?
Der "Kontrollknopf" rechts neben dem Hupenknopf mit dem ich die Ölstands- und Bremskontrollleuchte überprüfe geht auch nicht mehr. Hängt der auch damit zusammen? Gibt es eine Sicherung die defekt sein könnte? Gefunden habe ich keine.
Ich danke euch im Voraus für eure Hilfe, diese Wechselstromelektrik ist echt nicht mein Ding :rotwerd:
Eine Idee dazu hat niemand? Schade.
Ich komme mit dieser Rumpelelektrik nicht weiter, auch weil sich die Schaltpläne die ich habe voneinander unterscheiden.
Ich vermute dieser hier ist der Richtige, zumindest sind da die Füllstandsschalter für 2T Öl und Bremsflüssigkeit eingezeichnet die in den anderen Plänen fehlen.
Ich fänds schon gut wenn die Kontrollleuchten bei Knopfdruck wieder funktionierten.
Auch was die Dioden Nr24 machen sollen ist mir zb. schleierhaft.
cosa.pdfInformationen abrufen...
Keine Ahnung, was eine Rumpelelektrik ist, aber Kunst ist ja auch das, was nicht jeder versteht.
Hupengleichrichteranschlüsse vom am weitesten von der Befestigungsschraube entfernten Anschluß zum dichtesten:
1 schwarz S Masse~
2 grau G ~
3 rotschwarz RS -
4 weiß W +
Gleichrichter
1 M Masse
2 G blau ~ungeregelt
3 G grau ~geregelt
4 G 2*grau ~geregelt
H1 und H2 sind wie von dir beschrieben der Wechselstromeingang
H3 und H4 bilden einen eigenständigen Gleichspannungs-Stromkreis
G1 bringt frischen Strom von der LiMa
G3 versorgt H2
Wäre es meine Cosa, dann würde ich den Stecker vom Hupengleichrichter abziehen und bei diesem geweils H1 und H2 bzw. H3 und H4 auf Kurzschluß prüfen.
Dann würde ich beim Gleichrichter G2, G3 und G4 abziehen, mir eine kräftige Glühbirne (zB 55W vom Auto) und im Standgas einen Pol der Glühbirne mit der Masse des Motors und den anderen Pol mit dem blauen Kabel verbinden. Ideal wäre es, wenn du dabei die Spannung messen könntest. Leuchtet die Birne hell, dann sollte die LiMa genügend Strom liefern. Tut sie das, dann würde ich das blaue Kabel mit G2 des Reglers verbinden und abwechselnd entweder G3 oder G4 mit dem Regler verbinden und die Spannung messen (Hupengleichrichter ist noch immer ohne Stecker!) zwischen G3 und Masse bzw. G4 und Masse messen. Liefert G4 zB 12V und G3 nur 1V, dann stimmt etwas im weiteren Stromkreis von G3 nicht. Haben G3 und G4 Unterspannung, obwohl G2 eine korrekte Spannung (deutlich über 12V hat), dann ist der Regler defekt.
Lt. Schaltplan versorgt der Hupengleichrichter bedeutend mehr und permanent Gleichspannungsverbraucher. Deshalb befürchte ich, das der PX Hupengleichrichter überfordert wäre. Der MGGG Regler ist ebenfalls eine Cosa-Spezialität. Hier im Forenbereich Marktplatz / Suche kann man nach Ersatz fragen.
