vor 32 Minuten schrieb vesparoller:
Moin, ich würde in den Öltank auch Gemisch einfüllen.
Marcus
Dann fördert sie Gemisch zum Gemisch. Was soll das bringen?
vor 3 Stunden schrieb scooterlenni:
Dann kann er selber mischen, müsste aber nicht extra die Ölpumpe stilllegen, so sein Gedanke, s.o..
vor 15 Minuten schrieb Uncle Tom:
Und warum will man die Ölpumpe still legen ?
Vermutlich, weil er Geschichten über deren Anfälligkeit und von vielen gelesen hat, die sie deshalb stilllegen?
Allerdings hilft das dann ja wenig. weil, falls sie kaputt geht:
vor 10 Stunden schrieb t4.:
Dann pumpt sie aber weiter und wird zur unbeölten Luftpumpe.
vor 6 Stunden schrieb milan:
Ich möchte "die vielen" mal kennen und würde dann mal gerne wissen, ob es tatsächlich die Anfälligkeit der Ölpumpe war (was ich ganz erheblich bezweifle) oder ob "die vielen" nicht vielleicht selber dazu beigetragen haben, dass die Ölpumpe nicht das machte, was sie soll.
Ich halte die Ölpumpe, wenn dieser ab und zu etwas Aufmerksamkeit in Form von entsprechendem Spezialfett und der Kontrolle der verbauten Ritzel geschenkt wird, für sehr zuverlässig über Jahrzehnte hinweg.
Ich würde diese niemals stilllegen, wenn ich eine hätte und ich habe eine.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 59 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Die "Vielen" bezog sich ja nicht auf die Ausfälle, sondern auf die Stillleger. Und da gibt es ja Etliche :-). Die "Geschichten" gelesen haben :whistling:. Ich kenne persönlich niemanden, dem die Pumpe schon verreckt ist und fahre mit Ölpumpenfunktion. Vermutlich solange, bis sie mir mal verreckt:cool:
Genauso mache ich es auch, sogar mit Polossi seit 2000km und davor mit 80er Motor mit mindestens 10.000km. Noch nie Probleme gehabt, auch noch nie wirklich was dran gemacht:whistling:
War allerdings beim Einstieg ins Vespa Thema verunsichert und wollte stilllegen, habe es Gott sei Dank nicht gemacht.
Wenn die Ölpumpe trocken mitläuft, könnte sie festgehen. Wenn es blöd läuft, zerbröselt dann das Antriebszahnrad, und verteilt seine Fragmente im Getriebe. Daher: Entweder mit Gemisch fahren, oder stilllegen. Letzteres ist schnell gemacht. :thumbsup:
Hier mal ne Anleitung: https://www.vespa-t5.org/mechanik/oelpumpe-stillegen
Früher war das das so ziemlich das erste, was ich gemacht habe, wenn ich ein Moped mit Getrenntschmierung bekommen habe. Irgendwie hat einem damals jeder davon abgeraten, seine PX mit Ölpumpe zu fahren. Heute darf sie gerne bleiben. Probleme hatte ich gelegentlich mal mit undichten Öltanks, aber niemals mit Schmierstoffmangel.
Ich denke, die wenige Berichte über Ölpumpen-"Malfunctions" kommen von falscher Behandlung. Vergaserwanne ab und wieder drauf und weiter geht die wilden Fahrt funktioniert nunmal (meistens) nicht...
vor 5 Stunden schrieb milan:
Das hatte ich verstanden und mich auch auf die Stillleger bezogen.
Tja.. dann brauche ich eigentlich eh nichts mehr dazu schreiben.
Ich fahre nun auch schon seit langen nur mehr Motoren mit Getrenntschmierung und Elestart..
Ich möchte beides nicht missen...
Ich habe die Getrenntschmierung im Alltag und auf Tour auch sehr zu schätzen gelernt.
Möchte die auch nicht mehr missen.
Am 2.8.2024 um 18:56 schrieb Deichgraf:
Kannst du erklären, was du damit meinst?
Entlüften bzw. zu Anfang Öl beimischen ist mir klar.
Aber muss beim Einfädeln / Vergaser aufsetzen irgendwas beachtet werden?
ich hab grad noch rechtzeitig entdeckt, dass der Zylinderstehbolzen aufs Zahnrad durch kam...das hätte sicher gefressen.
jetzt PHB. leider halt ohne Pumpe...
Aber dafür ohne Gesiffe, getropfe usw
@AAAB507
Ich meine nur, dass viele Leute, die später Ölpumpen- oder Folgedefekte beklagen, vermutlich nach Demontage der Vergaserwanne das Ölsystem nicht entlüften. Beachten muss man aus meiner Sicht weiter nix.
Wanne und Vergaser rein, Zündkerze raus, Akkuschrauber auf die Polradmutter, 3 Minuten orgeln bis Öl aus der Austrittsöffnung im Vergaser kommt.
Meine praktische Erfahrung in bald 40 Jahren Vespa-Fahren: Getrenntschmierung ist die einzige Komponente an der ich noch nie einen Defekt hatte. Originale 80er Pumpenübersetzung reicht für 135er DR auf jeden Fall.
