Hallo, ich habe das problem,
dass der tacho eine zu hohe Geschwindigkeit anzeigt. Ich verwende den koso geschwindikeits sensor.
Ich fahre eine px alt. 100/80 reifen und scheibenbremse. Für den sensor sind 5 abnahmepunkte für die schrauben der scheibenbremse eingestellt. Reifenumfang 1240 mm. Tachoabnahme ist auf ext. eingestellt. Mehr kann man doch nicht einstellen, oder? Ich bin beim reifenumfang immer weiter runter gegangen. Aktuell 1140 mm. Das passt jetzt besser, aber irgendwie etwas muss doch grundsätzlich falsch eingestellt sein.
Wäre für Tipps dankbar. VG Martin
Ich hatte das gleiche Problem beim SIP Tacho für 50 Special (gleiches Menü bzw. Software)…
Hab dann letztendlich den Wert für den Abrollumfang im Tacho solange verändert und während der Fahrt mit GPS (Smartphone provisorisch am Roller befestigt) abgeglichen, bis die Geschwindigkeit 100%ig richtig angezeigt wurde.
Interessiert mich grds. nicht, welcher Umfangswert da jetzt genau im Tacho steht, und ob der plausibel ist…
Hauptsache die Geschwindigkeit wird korrekt angezeigt.
Ändert sich etwas, wenn du das Übersetzungsverhältnis für den Tachoantrieb von 1,00 auf zB. 0,8 anpasst?
Sofern das mit Sensor überhaupt geht...:whistling:
vor 22 Stunden schrieb [email protected]:
 mal abgesehen davon, dass es ja schon ein Topic für den SIP Tacho gibt, wo man die Frage auch hätte stellen können :-)
hast du die "05 P" dann auch eingestellt für deine 5 Abnahmepunkte? Die Einstellung ist standardmäßig auf "01P".
ich kämpfe auch gerade mit diesem thema.... hab das Problem das bis 50kmh alles geht und dann zeigt das Ding 0 kmh an :-(
Fahre auch externen Sensor mit Einstellung 01P weil ich nur einen Abnahmepunkt habe...
Hab diese Tachos jetzt schon seit 10 Jahren ohne troubles und hab nur den Tacho getauscht weil Display defekt,sonst nix geändert..
Evtl mal den Abstand des Sensors nochmal checken. Kann sein das das bei höheren Drehzahlen zu schwach wird.
