vor 1 Stunde schrieb tittndidi:
, max Eierschalen.
:whistling::whistling::whistling:
lass die einfach mal weg.;-)
“Reduzieren“ - vergiss das. Da hilft nur penibel konsequent sein bei den Scheissviechern… das geht so schnell, da kannst gar ned gucken.
haben das Problem ja gleich neben der Biotonne dank Dosenfutter von 2 großen Hunden. Auch nicht viel besser. Haste einmal geschlampt mit zuknoten vom Sack oder ein Fingernagelgrosses Stück geht daneben - Zack - gehts schon los.
Dann hilft bloß durchkärchern und danach wieder bei null anfangen mit der Hygiene…:rotwerd:
Ich habe gehört das Obstler helfen sollte, aber nicht in die Tonne sondern selber saufen, ab einer gewissen Menge sind dir die Vicher egal. 😆🍻
Am 9.8.2024 um 15:25 schrieb tittndidi:
Danke bin der Papierindustrie tätig, d
Dann nimm doch Chlorbleichlauge (Natriumhypochlorid), das habt ihr doch tonnenweise rumliegen.
Ist auch besser für die Umwelt als die fieseren Biozide...
Jetzt mal so in die Runde...
Wenn man in bestimmten Gemeinden halt seine Essensreste, Knochen, schimmeliges Brot und was noch so beim Essen übrig bleibt, nicht in der Biotonne entsorgen kann...
Wo schmeisst ihr den Mist denn dann rein?
Oder wie und wo wird es bei euch entsorgt?
Wir haben zwar einen Komposthaufen, aber ich denke, viele Leute, die zur Miete wohnen, können da nicht unbedingt drauf zurück greifen.
vor 2 Minuten schrieb heizer:
Restmüll...
Dann haste die Maden halt dort.
Letzte Woche dachte ich mir noch, dass ich diesses Jahr noch keine Maden hatte beim lesen hier..... bis ich heute was in die Tonne werfen musste :rotwerd:
vor einer Stunde schrieb Tyler Durden:
Im Restmüll hat man in der Regel Plastiksäcke, ordentlich zuknoten, kein Problem…
Da hast du vollkommen Recht...:thumbsup:
Aber wir hier dürfen kein Plastik in die Restmülltonne schmeißen...
Dafür gibt es ja die gelbe Tonne... Wertstofftonne...
Ich glaube, ich besorge mir "Castorbehälter"...:-D
vor 23 Stunden schrieb Reiti:
Du musst Du Viecher in den Obstler geben, das ist wie mit den Raupen im Tequila
vor 4 Stunden schrieb Torsten Adam:
Klar, Plastikmüll gehört in die Wertstofftonne, aber man kann mir ja schlecht verbieten einen Müllsack für den Restmüll zu verwenden. Zumindest ist das in unserer Gemeinde überhaupt kein Problem.
Naja, ich find die Variante mit Made im Obstler bislang am besten, hier oben dann eher im Korn oder Kümmel.
Cheers! :-D
20240815_140618.thumb.jpg.a01945e76f55156c97ef0bbf473737f1.jpgSo Problem gefunden, nebenan dürfte die Tonne von Iron Maden gewesen sein:-D
Spass beiseite.
Tonne wurde gestern entleert und mit HD gereinigt.
Kalk jetzt schon auf den Boden geben, oder erst auf die erste "Lage"?
Ich lass die Tonne im Sommer immer offen hab kein Problem mit Maden. Wenn der Deckel geschlossen ist hat man am nächsten Tag die Maden.
wenn ich maden habe sage ich denen immmer.....50s will nicht sein vater, meistens klappts dann, ich weiss auch nicht warum, ist aber so.
tut mir leid fürs off topic, konnte nicht widerstehen:rotwerd:
    • Irgendwie komme ich mit der Suche nicht weiter  kann mir jemand sagen ob die ETS Banane Plug n Play an die V50 mit Langhub passt?
    • … Daumen hoch für die schöne Kurve und die Fräsereien am Motorblock… Hut ab…   …eigenlich bietet die GS 160 vom unteren Rahmenloch her, wenn man den Stutzen vom Originalschlauch weg macht eine gute Basis für Optimierung… (Basteleien natürlich vorausgesetzt) das Loch ist riesig…  dennoch wird dir mit Schlauch, auch mit sehr großem Schlauch in Verbindung mit der originalen Verhaserwanne immer eine gewisse Einbuße an Leistung bleiben, ich habe da schon sehr viel probiert und auch umgebaut, aber 1PS Verlust blieb immer und bei deinem Motor wenn du am Rahmen oder Tank nix veränderst für mehr Luft, unabhängig der guten Basis der GS 160 würde meine Glaskugel sogar auf 1,5-2PS/NM Verlust Tippen.  Das ist leider momentan mit SI bei den Motoren mit mehr Hubraum die Engstelle. Ich hab da schon eine Idee, aber noch nicht getestet… sollte sich damit der Verlust durch den Schlauch noch weiter reduzieren lassen, erfahrt ihr es natürlich als erstes…
    • Nabend,    eine Zylinderhaube ohne Lufthutze suche ich.   Falls jemand sich trennen kann, würde ich mich freuen.   Gruß Bernd aus Aachen
    • Hallo,   hat hier jemand zufällig einen Ersatzradhalter für 10" (zb für Sprint - also quer hinterm Beinschild) übrig?
    • Nein.  Also, mag ja so bei Stoffi stehen, ist aber einfach nur lächerlich!  Solche Phantasiepreise stehen ja eher beim Worb, aber für die Kohle kannste Dir auch einen Wunschauspuff bauen lassen. Auch verchromt...  Mein Egig Titan Auspuff hat"nur"etwas mehr als die Hälfte davon gekostet   Kommt ja jetzt auch ein bisschen auf das Modell an, also SF, LF oder Lammi, aber z. B. bei der Landsberger SIPpe steht der, allerdings ohne Chrom, für grob 500 drin. Google doch mal selbst, dann weißte mehr...
