@freerider13 Moin, hast recht! Da bin ich mit den Motormodellen durcheinander gekommen. Für die Kulu einen Abzieher, dann das ganze im Schraubstock komprimieren und schwubs ist die Kulu geöffnet, ist es so?
Aber jetzt ist erstmal Spurensuche angesagt! Hoffe du findest die Probleme 🤔. Grüße Manni
Moin, da hast du recht! Bin da durcheinander gekommen.
Trotzdem öffnen und sichten, wo der Abrieb herkommt! Naja ein bisschen sauber machen schadet vielleicht auch nicht, hi. Grüße Manni
Am 11.8.2024 um 22:11 schrieb SuperSprint:
Hast du die Möglichkeit den Vergaser mal komplett zu tauschen? Gegen einen der 100% Funktioniert?
Ich vermute das es tatsächlich am Schwimmernadelventil liegt, oder an dessen Ventilsitz.
Vergaser nochmal gezogen und aufgemacht. Nadel ist neu. Sitz ist sauber. Wie kann ich den prüfen oder nacharbeiten? Ansonsten hätte ich noch einen unrevidierten SHBC 19.19 aus meinem vorherigen Projekt mit passendem Ansaugtrichter.
Ansonsten habe ich beim Öffnen keine Überraschungen gefunden. Schaltklaue ist jetzt nicht mehr die allerhübscheste und kommt genauso neu wie die Lager und Kupplung.
Morgen abend die Gehäusehälften erstmal ins Ultraschall legen.
Ich würde die Schaltklaue auch wieder einbauen wenn der Motor original bleibt. Bei der Ersatzteil-Qualität heutzutage, kann man über jedes noch funktionierende „Originalteil“ froh sein…
Evtl würde ich nur die Feder in der Hauptwelle neu machen, falls die nicht mehr ausreichend Spannkraft hat.
Kupplung und Lager neu ist gut, ich würde auch die WeDi‘s erneuern und alle Dichtungen (auch O-Ringe)… :-D
Bei der Ersatzteilbestellung die Sicherungsbleche für Kulu und Primärritzel nicht vergessen.
Kickerritzel auf Verschleiß prüfen und ggf. erneuern.
Getriebe ausdistanzieren wäre auch ne Idee, wenn man schon alles auf dem Tisch liegen hat.
Ach ja - was bedeutet eigentlich der Topictitel mit dem Vater und so? Versteh ich nicht…
Am 9.8.2024 um 20:43 schrieb gyrospita:
Eine umgangssprachliche Bezeichnung für „absolut gar nicht“.
...du könntest übrigens den Titel ändern, indem du den ersten Beitrag editierst.  ;-)
Sonst kommt die Frage hier noch 10x.
Das GSF ist kein Hippster- / Generation-Alpha-Forum.  Da kommt man mit solchen Sprüchen nicht weit.
Wie tauscht man eigentlich die Lager OHNE die Wedis zu erneuern? Wäre mir neu diese Arbeitsweise...
vor 4 Stunden schrieb zochen:
Man baut die alten wieder ein.
Und dann fängt man wieder von vorne an.
zumindest eine effektive Möglichkeit mehr Zeit im echten Leben als mit sozialen Netzwerken zu verbringen. #Nachhaltigkeit#,#,#
  • gyrospita änderte den Titel in 50s einmal große Hafenrundfahrt
Euch ist manchmal langweilig, ne?
Am 23.8.2024 um 22:56 schrieb zochen:
Vater was macht die V50?
Bekommt jetzt einmal die große Hafenrundfahrt mit VMC-Klaue, Italkast-Zündung, 12V-Conversion, Lager, Dichtsatz, lalala. In Italien war Ferragosto und die Teile kommen dann diese Woche.
Gibt es ein Update zu der 50s? Ist das die blaue 79er aus deinem ersten Thread?
Habe auch ne 79er 50s die in der Garage auf eine Motorrevision wartet. Nachdem ich deine erste Restaurierung schon verfolgt habe, bin ich gespannt wie du hier voran kommst.
