ich hab hier eine primavera bei der das bremslicht immer leuchtet.
wenn ich das blaue kabel vom bremslicht abhänge dann geht beim bremsen das rücklicht aus.
hat jemand eine idee was es da haben kann?
vor 4 Minuten schrieb ss90:
ich hab hier eine primavera bei der das bremslicht immer leuchtet....
Die Masse-Verbindung zum Bremslichtschalter ist unterbrochen oder der Bremslichschalter (Öffner) selbst ist defekt.
vor 3 Stunden schrieb t4.:
Rosa kenn ich nur ab PK Lusso - da geht´s an den Anlasser-Fernschalter.
Schaltplan_PK-XL_mit_Elestart_ohne_Stand
Danke soweit.
Ist ne Schweizer Kiste.
Ich lasse das Ding erst mal  hängen u d checke ob der Rest funktioniert.
Danke.
Hallo Leute,
ich Rätsel seit Tagen an ner Sip zündung. :wallbash:
Es handelt sich um die 12 V A.C. Regelung der nicht verstellbaren Vape Zündung.
1. alles nach Schaltplan angeschlossen= spannungsspitzen von 20volt Regler Ausgang.
2. Rahmenmasse direkt mit Motor verbunden =20v
3. Direkt schwarz aus zündung auf Masse motor und chassis = 20v
Alle 3 Varianten mit anderem neuen AC Regler versucht sowie mit korrekt verkabeltem neuen BGM Regler immer 20v :wallbash:
Hat jemand nen Tipp an was es liegen könnte oder was zu messen ist um den Hund endlich begraben zu können?
PK 125 XL Ele. Kein Zündfunke.
Habe die Kabel der ZGP neu eingelötet da die total kaputt waren. Funktionszustand vorher unbekannt.
Insgesamt 6 Kabel.
Weiß, Rot, Grün an die Zündspule.
Blau, Grün, Schwarz sind für die sonstige Endverbraucher.
An der Zündspule kommt kein Zündfunke. Strom wird anscheinend auch nur am grünen Kabel produziert (schneller Zungentest). Das schwarze Kabel an der Zündspule habe ich an Masse angeschlossen.
immerhin sinds bewegliche drähte...:alien:
am grünen, den du für einen stromlieferanten hälts, liegt üblicher weise die voreregerspannung für die zündspule an. das kitzelt normalerweise ganz ordentlich und mit der zunge würde ich das nicht testen.
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 3 Minuten schrieb hiro LRSC:
joa, Litzen mit zu großem Querschnitt und mit ungeeignetem Isoliermaterial. Und das, obwohl es beim Friedi perfekt konfektionierte Kabelpeitschen zum schlanken Kurs gibt.:sigh:
Ich habe hier eine PKs (6V) mit Batterie und Elestart serienmäßig. Die Batterie und der Elestart sind selbsverständlich schon raus geflogen.
Liege ich richtig in der Annahme, dass wenn ich da jetzt ne DC-Zündung verbaue und die gayregelten 12V dort anschließe wo vorher die 12V von der Batterie gekommen sind, das alles dann wie gehabt funktioniert? Klar, Birnen und Hupe müssen 12V. Aber sonst sollte das doch gehen, oder?
vor 21 Stunden schrieb Lenki:
Hat die Batterie denn vorher alle Verbraucher versorgt? Dann sollte das so gehen.
Hallo, habe heute eine 50s mit 12V gekauft wo vorne kein Licht funktioniert.
Hinten funktioniert alles bestens Hupe und Kill funktionieren auch!
Lampe vorne ist neu, bin elektrisch nicht sehr gut drauf!
Am ‎29‎.‎11‎.‎2018 um 18:07 schrieb Spiderdust:
Lichtschalter mal abnehmen und gucken, ob alle Kabel angeschlossen sind.
Danke, hinterm Lichtschalter ist ein Kabel abgerissen!
Hallo Leute,
folgendes problem bei vespa Primavera.
Rücklicht + Bremskicht funktioniert einwandfrei.
Schnarre geht kurz nach dem Start noch, hört sich aber gleich sterbend an, bis sie nach ein paar Sekunden nicht mehr geht.
Frontlichter flackern hin und wieder mal.
Bisher erledigt:
- Lichtschalter neu-> keine Verbesserung
- Birnen + Hupe getauscht -> keine verbesserung
dann kabelbaum getauscht, da evtl Masse Problem irgendwo -> immer noch derselbe Fehler.
nun sehe ich die zundgrundplatte als Übeltäter. (700km gelaufen sip neu)
hattet ihr ihr so ein Problem mal, welche der spulen hat am ehesten einen Defekt?
oder liegt der Fehler ganz woanders?
dank euch schonmal!
vor 9 Stunden schrieb guzzibastler:
Hallo, weiß jemand was für Stecker die Blinker ein 50 Special 4-fach haben?
Genau die Karre steht vor der Tür. An welcher Stelle denn?
Welcher Blinker? Es gab Triom und noch einen weiteren Hersteller.
vor 9 Stunden schrieb wheelspin:
Dann halt nicht.
Bearbeitet von guzzibastler
Guten Abend
Überlege mir gerade welchen Kabelbaum ich in meine Pk 50S (i) einbauen werde. Mit Blinker aber ohne Bremslicht/Batterie.
Habe diesen hier schon mal rausgesucht.
(Kabelbaum -VESPA- Vespa PK 50 S (V5X2T) - Modelle mit elektronischer Zündung (6V+12V), mit Blinker ohne Bremslicht)
Wenn ich mir den Schaltplan anschaue finde ich keinen spannungsregler....
Aber den brauche ich doch für die Hupe, da eine schnarre nicht durch den TÜV kommt.
Kann ich an diesen Baum einfach einen mit dran klemmen oder gibt es da was besseres ?
Der Motor der eingebaut wird ist mit 12V aus einer Deutschen. (V5XM1)
Hupe brauche ich für den TÜV da Vollabnahme.
Bearbeitet von Rick89
dann brauchste auch einen anderen Lichtschalter...
ich habe noch jede mit schnarre übern Tüv bekommen.... egal ob 50 100 oder 125cm³
selbst bei ner 200er
78 bei der ersten P200E in Deutschland mußte ich umrüsten....
da waren die halt bissl pingelig, weils noch keine Daten gab..... war ja noch nicht aufm Markt....
bei der nächsten in 83 gings auch mit Schnarre durch....
    • Sorry, falsch zusammen geführt, wird gleich korrigiert
    • Das ist sogar bei einigen Autos so, dass wenn man vorwärs/rückwärts bremst, die Beläge hin und her klackern.
    • Hallihallo,   mein Lenkgetriebe (2004er Chevy Express) ist leicht inkontinent. Unten am Lenkgetriebe läuft Öl raus.   Ich habe einen der 2 (mangels dem 2. in meinem Fundus) gewechselt und es hat keine Besserung gebracht. Jetzt habe ich mir den Schaft angesehen. Da ist eine leichte Einlaufspur zu sehen. Ich frag mich, ob die das Problem sein kann, weil kaum bis gar nicht spürbar?!       Neuer, kompletter Dichtsatz ist bestellt. Aber ich möchte das genre etwas glätten/polieren. Was nehme ich da am besten? Danke     Bitte in Ami Karren verschieben, falsch gepostet...
    • Genau das will ich ja. Aber das 22 Ritzel für die COSA Kupplung passt anscheinend nicht auf das 65 Primär wegen dem Durchmesser? Zumindestens krieg ich die Kupplung nicht drauf.    Hier wären die zwei Teile: https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-fuer-vespa-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-super-160-gs-180-ss-180-rally-p80-150x-px80-150-e-lusso-98-my-11-cosa-125-150-t5_40432290?usrc=drt 65 https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-22-drt-fuer-kupplung-cosa-2-fuer-primaer-z-65-fuer-vespa-px200-e-lusso-95-98-my-cosa-2-200_87476300?usrc=drt 22
    • Ich würde einfach mit 22/65 oder 21/65 fahren und gucken wie es sich fährt. Du hast ja scheinbar ein 65er Primär gekauft welches den selben durchmesser hat wie eine 68er.
