Ja, schon im GSF gelesen, dass der "einfache" auch einen Kondensator hat. Hab eh noch was Zeit. Danke schon mal!
Nachtrag: Gerade mal geschaut. Der Regler ist bei der Vape Sport DC Zünung ja schon dabei. Der müsste ja dann auch den Kondensator haben oder?
Muss eh Zündung wechseln für die Egig KuWe wegen 20 / 20. Hätte dann in der Vape ja schon alles dabei wenn ich das richtig sehe.
Elektrik ist echt so ne Sache :withstupid:
Bearbeitet von badluck81
vor 3 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Die beiden Kabel aus der ZGP, die für die Versorgung des Bordnetzes sind, haben eh ungeregelte AC Spannung.
Hinter dem Regler alles DC.
Dem Bremslicht isses egal, sofern der Schalter ein Schliesser ist. Das Blinkrelais dankt.
einzig sofern Schnarre verbaut ist, muss diese getauscht werden.
Richtig ich hab ne günstige dc Vape sport bekommen und hab mit Bgm Spannungsregler und nem kleinen Gel Akku  beide Netze.
vor 1 Stunde hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Mal kurz...
Kann ich bei einer 4 Blinker Special den vorhandenen Spannungsregler durch einen universal Regler (zb. BGM) ersetzen?
hat doch auch nur 3 Pin Belegung... oder spricht da was dagegen?
kannste machen...
aber warum??
ist der vorhandene kaputt??
Rita
Ich hätte gerne an meiner V50 ein Zündschloß. Es ist bereits vom Vorbesitzer ein Loch unter Chokehebel reingebohrt worden und das will ich jetzt verwenden.
Das Loch hat einen Durchmesser von 27mm und dahinter ist ja leider nicht so viel Platz auch weil da die Elektrik kommt.
Weiß jemand ein passendes Zündschloß zufällig das nicht zu arg nach hinten Baut und? Ans Zündschloß kommt "Kill" und "+DC".
Ein 5-Poliges einer PV (glaube ich) habe ich schon probiert aber das wird leider nicht fest und dreht sich bei jeder Bewegung mit.
Grüße Olli
Kann ich parallel zum Kill-Knopf am Lenker auch einen Kill per Zündschloß anschließen? Ich meine das ich mit beiden die Kiste ausbekommen. Würde am kabelkästchen das Kill Signal mit abgreifen und zum Zündschloß legen si dass wenn auf OFF Kill auf Maße geht.
geht das oder geht nur entweder/oder?
vor 5 Minuten hat Olly folgendes von sich gegeben:
Geht. Genau so wie Du beschrieben hast.
Hi,
weis jemand welchen Kondensator ich bei einer V50 Elestart verbauen kann.
Die Zündung wird ja mit 12v betrieben...
Danke + Gruß
Matthias
Am 2.8.2021 um 17:15 hat Olly folgendes von sich gegeben:
Ja, natürlich geht das. Sobald einer der parallel geschaltenen Kontakte das „Kill-Signal“
(= Spannungsversorgung der CDI mit ca. 400V~) gegen Masse legt, geht die Kiste aus.
Am 9.8.2021 um 17:02 hat Richy folgendes von sich gegeben:
Hi,
Danke + Gruß
Matthias
Wie viel myF haben denn die in den 3 Buchstaben Tschops? Nimm einen vom Conrad in der Grösse. Ich würde aber den  nicht mehr in die ZGP verbauen, sondern außerhalb und einigermaßen gut geschützt.
Bearbeitet von hiro LRSC
Bei den Shops differieren die Angaben leider zwischen 0,25myF und 0,32myF.
Der Kondensator ist bei der Elestart ja ohnehin aussen an der Zündspule montiert.
Macht es hier keinen Unterschied ob 6V V50 Zündung oder 12V Elestart Zündung?
Danke für eine weitere "Erleuchtung" zum Thema :cheers:
Hallo Zusammen
Ich bräuchte bitte eure Hilfe.
Ich hab mir kürzlich eine Vespa PK50 S aus Italien gekauft, (Model, Ohne Batterie, mit Blinker, Ohne Bremslicht, Ohne Tankanzeige)
Mein Problem ist das der Blinkerschalter im eimer ist, und der Originale 8 Kabel hat, und die die es zu kaufen gibt nur 6 Kabel.
Kann ich das trozdem irgendwie anschließen? Ob die Blinkeranzeige oben über dem Tacho funktioniert oder nicht ist mir egal, hauptsache die blinker funktionieren.
LG.
Alex
Abend! (V50R, innnenliegende Zündspule)
Bearbeitete Verkürzung meiner Frage:
Der braune Magnetring im LüRa (manch) einer 50er - weiss jemand aus was der ist, also das gummiartige Material?
Welches LüRa/Polrad würde alternativ noch passen bei einer Zündgrundplatte mit 2 Spulen wobei die Zündspule eine inneliegende ist?
Vielen Dank und viele Grüße!
Bearbeitet von Fallstrom
Vermessung Schäden
Ok, wenn es schwächelt ist das mein nächster Weg....
Weisst Du ob nur das mit dem Magnetring für die alten innenliegenden Zündungen geht oder auch noch ein anderes? Im Grunde sollten ja auch die schwereren Vollmetall gehen, also evtl sogar alle für V50 mit zwei Spulen oder gab es da Unterschiede....wie gesagt...ich finde im Netz nix dazu welche wo wie verbaut wurden/werden können....und als Freund der Vorratshaltung ist ein weiteres gut erhaltenes auch im Lager nicht schlecht.
Danke!
Kurze Antwort:
Willste die jetzige Zündgrundplatte weiternutzen, dann mach das Polrad fit oder fahr' weiter so, wenn's keine Probleme macht.
Willste die Zündung ganz wechseln, dann auch das Polrad.
Etwas länger:
Die magnetische Ausführung korreliert mit der Anzahl der Spulen auf der Zündgrundplatte, beides muss zusammenpassen. Andere ZGP → passendes Polrad.
Ansonsten, glaube ich, machst Du Dir gerade zu sehr'n Kopp um Kikifatz. Magnetisieren lassen, oder so weiterfahren. Wenn Du im Jugend-forscht-Modus bleiben willst, verringere den Luftspalt zwischen Magnetring und Spulen, um etwas mehr Lichtleistung aus dem vorhandenen Material rauszuholen.
Bearbeitet von sähkö
Passt. Dann muss ich (generell) nur noch erkennen lernen welche Polräder für die 2 Spulenzündung passen - diese soll ja bleiben. Das klär ich dann mal für mich am Objekt im Laden.
Und bez. Leistung...nein das passt alles scheinbar. Ist ja ein Spaltproblem gewesen....iSv zu wenig/nicht/unter 0 bei Hitze durch die Reprospule und hat sich im Gummiring ja selbst seinen Weg gebahnt. Bei den letzten Fahrten hat es nichts mehr abgetragen/vollgestaubt.
Danke!
auch wenn's ne APE 50 ist, pack ich das mal hier rein (müsste ja wohl analog zu ner PK50 sein) ach so, BJ 82 ist mal umgebaut worden auf 12v....
was kommt denn da wo ran?
Die Kabelfarben und -anzahl(en) passen ja nur bedingt zueinander :whistling:Wie man sieht kommen von der ZGP grün/hellblau/schwarz und auf der anderen Seite sind grün und rot und gelb und schwarz sind verzwirbelt, also waren auch nicht angeschlossen
Bearbeitet von CWH
Servus,
ich habe folgendes Problem mit meiner V50, (6-Volt Kontaktzündung mit Bremslicht und Lenkerendenblinker).
Nachdem das Falschluftproblem des Motors in letzter Zeit im stärker wurde, haben wir den Motor revidiert. Motor läuft auch gut und dreht nicht mehr hoch, allerdings geht der Roller aus, sobald man das Bremspedal betätigt. Das Problem bestand vor der Revision nicht. Entweder es war aufgrund der Falschluftproblematik nie aufgefallen, oder es wurde irgendwas falsch angeklemmt (Kabelkästchen beinhaltet: 2x Rot, 1x Blau, 1x Grün, 1x Gelb, 1x Schwarz; alle können abgesteckt werden bis auf die 2x Rot und 1x Schwarz und der Roller läuft trotzdem; Hinten am Bremslicht kommen Schwarz, Lila und Blau an).
Folgendes wurde daraufhin gemacht:
- Bremslichtbirne überprüft (eigentlich Ba15s, 6V, 15W), verbaut war eine 12V Birne
- als Übergangslösung Bremslichtbirne entfernt und Kontakte gebrückt -> Roller funktionierte, ging beim Druck aufs Bremspedal nicht mehr aus
- neue Bremslichtbirne bestellt (Ba15s, 6V, 15W) verbaut -> Roller geht wieder beim Druck aufs Bremspedal aus
- Bremspedalkabel direkt an der Fussbremse wurden überprüft -> keine Beschädigung feststellbar
An was könnte es jetzt noch liegen? Die verbaute Soffitte fürs Rücklicht ist ebenfalls eine (falsche) 12V Birne. Aber daran kann es ja eigentlich nicht liegen, oder?
Danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße
c7
Frage zu einem Hupenproblem:
Ich habe gestern mit einem bekannten versucht ein Hupenproblem zu lösen, wir sind der Ursache aber nicht auf die Schliche gekommen. Es handelt sich um eine Pk 50 Elestart. Die Hupe hupt nicht mehr, sondern schnart nurnoch. Wenn die Drehzahl steigt, ändert sich der Ton und irgendwann macht sie keinen Muchs mehr.
Komisch, computer hat gesagt, dass die Hupe bei den Elestart Modellen mit Gleichstrom aus der Batterie bestrieben wird. Ein und ausschalten des Lichtes hat auch eine direkte wirkung auf die Lautstärke der Hupe. Wir haben nachgemessen, es kommt auch 12 Volt bei der Hupe an, Spannung geht dann aber arg in den Keller wenn die hupe betätig wird.
Auch noch misteriös: Wenn die Batterie abgeklemmt ist, schnarrt die Hupe trotzdem. Irgendwer eine Idee?
Am 24.8.2021 um 07:05 hat ellimatic folgendes von sich gegeben:
Das hört sich zunächst mal nach defekter Batterie an.
Das sie noch 12 Volt  Spannung  anzeigt,bedeutet nicht,dass sie auch noch ausreichend Kapazität/Ampere liefert!
Sollte die Batterie definitiv intakt sein,(funktioniert der Anlasser?),dann gibt es an der Rückseite der Hupe eine kleine Stellschraube,meist mit einem kleinen Farbklecks markiert/gesichert,
mit der man den Ton justieren kann.
Da die Spannung aber schon bei der Hupe in den Keller geht,
dürfte der Anlasser aber erst recht nicht funktionieren.
Der Batterieregler mag es übrigens nicht,wenn bei laufendem Motor keine Batterie angeschlossen ist!
Steht extra für die,die kein Deutsch lesen können,meist auf italienisch drauf....   :-D
vor 18 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Hi, vielen Dank für die Antwort. Der Anlasser ist garnicht angeschlossen. An der Stellschraube haben wir schon gedreht, daran liegt es scheinbar nicht. Dann ist wohl eine neue Batterie von nöten und dann mal weiterschauen.
kann mir Jemand weiterhelfen?
Habe einen neuen Kabelbaum von Bgm Pro für 12v Anlagen eingebaut (Special 50).
Habe etwas Probleme mit dem Anschluss der Kabel am Motor und zur Zündspule.
Zum Regler führt ein anderer Kabelstrang mit blau,rot, 2xschwarz (Masse Regler, Masse Karosserie) orange ( orange wird nicht gebraucht, wäre für Blinker?).
Aus der VMC 12v kommen weiß, rot-schwarz, blau und gelb (wird nicht gebraucht?).
Ein Kabelstrang rot, grün und blau zum Motor.
Wie werden die zusammen geschlossen und wie wird die Zündspule angeschlossen?
Hat jemand evt einen Schaltplan
Danke im Voraus!
