Servus Leute,
hab hier ein Problem. Hab mir nen Roller komplett neu aufgebaut, zwischendrin die Elektrik immer wieder getestet, startet immer auf 1-2kicks. Jetzt wo es zur ersten Probefahrt gehen sollte und das Kennzeichen dran is bekomme ich keinen Funken mehr.
Zündung ist SIP VAPE verstellend neu.
Getestet habe ich:
-Zündkabel neu <1ohm, Zündkerzesstecker ist die ganz simple Klammer.
-Kabel von der Zündspule kommend gemessen mit 5XXohm und 75ohm, was laut Vape topic so sein muss..
-mit und ohne Kill getestet
-Masse der Zündspule lag schon auf der CDI, auf dem Rahmen, über den Rahmen am Motor mit <0,5ohm
-mit und ohne Spannungsregler, bzw restlicher Bordelektronik
hab jetzt eigl. alles getestet was mir einfällt. Vllt hat ja wer von euch ne Idee, sonst kauf ich auf gut glück ne neue CDI.:wallbash:
Hab eigl. ausserhalb vom Motor mit einer anderen getestet, gegen Masse gehalten, teste ich aber im Motor nochmal.:thumbsup:
Update: Ist mir fast peinlich, aber es war die Zündkerze. :alien:
Bearbeitet von zowizo
lichtschalter_v50_spezial.pjpeg
Gibt es diesen Schalter auch inkl. Blinkerhebel?
Also:
Hupe, Killschalter, Blinker, Fernlicht/Abblendlicht, Zusätzlicher Schalter (links).
Guten Tag Allerseits,
Ich habe hier eine Ö-50 spezial mit Bremslicht mit nachgerüsteter 4-fach Blinkeranlage ( gab es damals als Zubehör ).
Habe das Ding nach 20+ Jahren für die Nachbarin wieder reaktiviert - FAST !
Ein Problem ist noch da : Sie dreht nur schön frei aus wenn ich auf der Bremse stehe, gehe ich runter fängt es beim gasgeben ab mittlerer Drehzahl an zu stottern.
Eventuell kennt ja jemand diese Symptome ...
Besten Dank
Gerhard
Ich kenn das "andersrum": bei durchgebrannter Bremslichtbirne geht der Motor aus. Weil's so schön wenig Arbeit macht würde ich daher zuerst mal die Massepunkte der hinteren Birnen checken.
vor 17 Stunden schrieb t4.:
Ja dieses Problem kenne ich, beim Versuchen hat sich eine Birne verabschiedet - dann geht beim Bremsen der Motor aus.
werde weitersuchen ...
SIP Digitaltacho: Hat da schonmal jemand ne (kleine, autarke) Batterie ran gehängt, damit das Ding dauerhaft mit Strom versorgt wird und nicht ständig die Daten verloren gehen?
Zündung ist AC und soll auch so bleiben. Batterie könnte ich mir je nach Größe in der Kaskade vorstellen..
Als ne Batterie an "Plus" vom Tacho hängen bringt nichts, da der dann immer an ist.
Eine andere Möglichkeit wäre temporärer eine Batterie an den Tachonzu hängend ihn über z.B. WE zu laden. Dazu müssen halt an geeigneter Stelle die Leitung herausgefürt werden. Weiter muss man von außen den Plus von/ zur ZGP unterbrechen.
An gleichem Problem bin ich zur Zeit auch dran, eine gute Lösung habe ich aber noch nicht.
Probleme sind:
SIP Tacho verliert Uhrzeit etc. nach gewisser Zeit
SIP Tacho fällt aus, weil Lima zu wenig Strom produziert. (z.b. Blinker an, Standgas)
Da ich aber eigentlich auf einen Zusatzschalter mit Batterie verzichten möchte, habe ich noch nichts passendes gefunden.
Für alle, die wie ich den Gedanken hatten, die Kabel etwas freizulegen und den Sensor zu reparieren, hier ein Anhaltspunkt wo die Platine anfängt🙈💩 leider hab ich sie gekillt
Bearbeitet von frischmaster
vor 11 Stunden schrieb marduk:
Probleme sind:
 W-Lan Strom ;) am besten über ne Microwelle senden:D
Würde bei meiner 50n ohne Bremslicht, gerne auf Bremslicht umrüsten. Kann ich den passenden Schließer bei Bremspedal ohne Rücklicht einfach montieren oder muss dafür auch das Bremspedal gewechselt werden? Danke.
Habe ich bei meiner et3 trotz Seitenfach gemacht, finde ich aber nicht so dolle. Habe Mal was von hinterm Tank an der Stoßdämpfer Aufnahme gehört. Passt aber irgendwie alles nicht...
Am 24.3.2023 um 10:25 schrieb marduk:
Also:
Ja, bei Scooter center
so, vermutlich schon x fach gefragt, ich finde aber auch die Schnelle nix.
V50 mit BGM conversion Kabelbaum, SIPV Vape AC. möchte gerne Motogatget Disc LED Lenkerendenblinker mit dem Kellermann R2 Relais betreiben. Nach etwas lesen bin ich auf den Universalspannungsregler AC DC von BGM gestoßen. Funktioniert das? Ist ja eine Menge Kohle ( Blinker 200 euro, Regler 37 Euro, Relais 39 euro)... Oder geht das auch mit einem Piaggio PX Hupengleichrichter?
Kann man solche Taster irgendwie zum Schalter umbauen?
Plan: Original Schaltereinheit gegen etwas hochwertigeres, selbstgebautes tauschen.
1x SIP Tacho -> Taster
1x Fern-/Abblendlicht-> Schalter
1x Kill -> Taster
1x Hupe -> Taster
