Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
vor 1 Minute schrieb Salli82:
Dann werde ich das mal so tuen.
Ich hasse das rum löten nämlich :crybaby:
kannst auch mal bei den Wideframe und Largeframe Zündungen schauen. Die sind immer so aufgebaut. Deshalb ja mein Fehler.
vor einer Stunde schrieb Claudio:
Alles klar. Danke dir.
Dann muss ich bei meiner GT mal das Polrad abnehmen.
Hallo Zusammen,
ich suche ein paar flach bauende Lenkerendenblinker die ich mit AC betreiben kann (LED fällt ja vermutlich aus?) Ich habe hier ein Moto Nostra Blinkrelais 2 polig liegen und betreiben die Reuse mit einer VMC Zündung (der Regler hat wohl einen DC Ausgang ich möchte aber nicht AC und DC in einem Roller haben.
Ein Link wäre toll, bis dato habe ich nur die üblichen Teile von SIP und SCK gefunden.
Einen schönen Restsonntag und Grüße
Uvular
Sicher schon 2000x gefragt, aber trotzdem:
Conversion Kabelbaum v50 von bgm.(AC Version)
Was ist das blaue und rote Kabel Richtung Spannungsregler?
Ist blau von der ZGP kommend, also + ungeregelt?
Und rot geht mit 12-13v geregelt aus dem Spannungsregler raus zum Lichtschalter im Lenker?
Geht orange zum Blinkerschalter oder kommt es vom Blinkerschalter?
Ich möchte Motogadget Led Lenkerenden Blinker fahren und habe das Motogadget Mini Relais
Warum 2x schwarze Masse am Spannungsregler?
Gibt es irgendwo einen vernünftigen Schaltplan. Diese Fotos sind irgendwie voll 1986...
Danke im voraus
Bearbeitet von Smallframefan
vor 52 Minuten schrieb Smallframefan:
Danke im voraus
Ich kenne zwar den Baum nicht, aber den Spannungsregler. Demnach würde ich sagen, es ist so wie Du sagst. Blau rein, rot und orange raus. Die Brücke am Regler (gelb) ist korrekt im Bild. Schwarz ist Masse, auch korrekt.
Zweimal Masse abzugreifen ist m.E. eher um Masseprobleme auszuschließen. Ohne ihn je geöffnet zu haben gehe ich davon aus, dass der Steckplatz eh mit dem Gehäuse verbunden ist. In Plastik-Mopeds bekommt man aber mit dem Gehäuse keine Masse, deshalb der Steckplatz. Vielleicht stellt der BGM-Kabelbaum auch andersherum durch die Verdrahtung sicher, dass die Masse an geeigneter Stelle an den Rahmen übertragen wird; der Kabelbaum kommt ja vom Lenker. Würde ich selbst stricken, würde ich es ähnlich ausführlich machen.
Das Relais bei Orange muss vor dem Schalter sitzen. Also vom Spannungsregler zum Relais zum Schalter. Sonst bräuchtest Du zwei Relais.
Bearbeitet von Claudio
OK. Danke. Weiter im Text. Motogadget Led Lenkerenden Blinker laufen auf DC? D.h. das orangene Blinker Kabel am Spannungsregler auf DC klemmen und in den Lenker an den Relais Anschluss legen? Und das flash Mode direkt hinter den Spannungsregler legen?
Servus Zusammen,
durch die Suche bin ich nicht schlau geworden ;-(
Hab eine Special mit 12V AC, der TÜV will unbedingt Lenkerendenblinker, die von SIP und SCK gefallen mir nicht.
Zündung VMC (Ausgang DC unbelegt am Regler) Kabelbaum schon vorbereitet für Blinker
Ich möchte die von eBay nehmen (sind aber nicht AC fähig)
bestimmt gibt es das Thema schon mal, bzw. wie würdet ihr das angehen?
TÜV wechseln ist keine Option
Danke Uvular
https://www.ebay.de/itm/355514201830?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=nceqccxprm6&sssrc=4429486&ssuid=_kHCNxlDS3q&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Am 16.3.2024 um 10:16 schrieb Pk_driver:
Bei mir gingen lenkerendenblinker in Verbindung mit der vmc Zündung nur mit einer zusätzlichen kleinen Zusatzbatterie
@hiro LRSC
@Pk_driver
Danke Euch
Dh ich greif DC am Regler ab und mache tatsächlich für die Blinker einen DC Kreis, Batterie möchte ich mir wirklich sparen, hab aber auch keinen Bock auf die langweiligen SCK Lenkerendenblinker
Kotz
Ich hab mal gehört, dass man da was mit nem Kondensator glätten kann, hat nicht zufällig jemand ne Idee bzw. ich bemüh mal die Suche
Schönen Abend allerseits
Bearbeitet von Vespavecchio
Yo.
Mein Roller läuft eigentlich mit M200 und Overrev Zündung.
Das Bordnetz ist also komplett DC und alle Komponenten inkl. Pufferbatterie sind verlegt.
Aus gegebenem Anlaß muß ich vorübergehend mal einen anderen Motor platzieren.
Da das Ersatzmotor einen anderen Stumpf hat, konnte ich nicht einfach die Zündung wechseln.
Habe eine VAPE AC gekauft, läßt sich ja problemlos durch den DC Regler ändern, der ist ja schon drin im Roller.
2 Fragen:
Ich gehe davon aus, daß das Steuergerät nicht stört. Ich will auf 19° v.OT. Würde das Steuergerät auf Kurve 0000 (Neutral/ 18°) stellen und dann
konventionell abblitzen!?
Richtig?
Die Polarität der Lichtspulen.
Bei Overrev 2 x schwarz.
Bei VAPE Schwarz und Blau. Bei AC müsste Schwarz an Masse.
Bei DC verschwinden beide im Regler (2 x Schwarz)
Ist hier die Polung egal?
Gerd
folgendes Elektrikproblem habe ich mit einer PK50XL Rush (kein Elestart, keine Batterie), die ich temporär adoptiert habe:
Elektrik scheint komplett tot: Keinerlei Licht, keine Blinker, keine Tankanzeige, keine Hupe.
Motor lässt sich prima starten und das Ding fährt einwandfrei. Aber aus Sicherheitsgründen eben nur tagsüber und mit Handzeichen :shit:
Spannungsreger wurde testweise ersetzt: Keine Besserung.
Das gab es doch sicher schon mal. Kann mich da jemand in die richtige Richtung stupsen?
Viele Grüße
Constantin
mal blau vom Regler abziehen.....und bei laufendem Motor auf Masse tippen....
wenns funkt ist bis hier Strom da und der Fehler liegt am/hinterm Regler (Kurzschluß)
wenns nicht funkt...
wie von @Spiderdust  vorgeschlagen am stecker hinterm Kickstarter checken
schwarz an grün = Motor aus
schwarz an blau= es muß funken.... wenn nicht Polrad abziehen und Lima checken
Kabel blank?
Lötstelle aufgegangen?
Rita
@Spiderdust
Danke für den Tipp. Eben geprüft: Stecker saß top, Pins sehen alle prima aus. Mal mit Isopropanol, Pinsel und Druckluft gereinigt aber brachte erwartungsgemäß leider keinen Fortschritt.
@Rita
Danke für die Hinweise. Bei laufendem Motor kommen aus der Lima am blauen Kabel solide ~12V AC, Massepin ist durchgängig zur Karosse und der Kill funktioniert ebenfalls tadellos.
In der anderen Backe finde ich das blaue Kabel leider nicht. Am 3-poligen Spannungsregler schaut das aus wie im Anhang.
was ich dort vermisse ist der Hupengleichrichter. Ist der vorne?
Viele Grüße
Constantin
das Kabel am Regler ist bei Dir das gelbe....
weil Italo50er ohne Hupengleichrichter (Mit Wechselstromschnarre)
da geht der Strom ab Lima zur Scharre(blau) ab da zurück zum Regler(gelb)
verbinde mal blau und gelb (Rückseite Lichtschalter) oder an der Schnarre....ob dann Lichter gehen
Rita
@Rita
Ich sehe schon: Hier sind die Experten versammelt :-)
Laut Besitzer hat das Moped eine deutsche Zulassung. Ich glaube das einfach mal. Versicherungskennzeichen hängt zumindest dran.
Schaue hier bei der Suche nach einem Zugang zur Schnarre aber wie die Sau ins Uhrwerk. Wie kommt man da hin? :cry:
Die Kabel am Lichtschalter scheinen so kurz zu sein, dass ich diesen nur wenige Millimeter rausnehmen kann.
Eigentlich wollte ich mit der Kleinen nur ein paar Runden drehen, weil meine VBB noch nicht fertig ist. Zack, zweites Projekt/Sorgenkind an der Backe :wacko:
vor 1 Minute schrieb Constantin:
Das bekommt man auch online ohne Nachweis einer deutschen BE. Wäre in dem Fall aber Fahren ohne Betriebserlaubnis = kein Versicherungsschutz.
Auch, wenn das nicht deine Karre ist, solltest du dich da vergewissern, bevor du damit auf die Straße gehst.
An die Schnarre und auch an den Schalter kommst du nur mit etwas mehr Aufwand.
In dem einen Fall schraubst du die beiden Schrauben des Handschuhfachs raus, zudem noch die Schraube oben an der Kaskade. Im anderen Fall nimmst du die Lenkkopfabdeckung ab (4 Schrauben von unten).
    • Weltmeister wird man natürlich weil mans kann, aber auch weil man seine Gegner noch besser kennt als sich selbst.    Oder geht ihr zur Schiesserei mit dem Messer?
    • Ja ja, Vale der Engel des Motorsports  Wie Schumi usw    https://www.speedweek.com/motogp/news/98882/Valentino-Rossi-Seine-toedlichen-Freundschaften.html
    • 6.10.  würde gut passen 👍   Wochenende 11. bis 13. nicht im Lande      Wg. Route - beim Anrollern im Frühjahr am Ende an der Jet bevor wir uns getrennt hatten meinte doch irgendjemand dass er die Strecke übernehmen wollte fürs Abrollern🤣 ich weiß nur nicht mehr wer's war 😅   Aber Pierre und ich würden es bestimmt wieder übernehmen 😉   Es gibt ein Event der Laufer am 28.09. Habe Mal nachgefragt. Edit: Event wird das Laufer Abrollern. Alternativ Termin 29.09.
    • Diese kleinen Sperrwandler Steckernetzteile sind von der Energieeffizienz gut brauchbar, außerdem schaltet der Wahlschalter die Spannungsteiler am Präzisions-Shuntregler um, deshalb werden auch die vorgewählten Ausgangsspannungen recht stabil gehalten!   Wenn Du beispielsweise einen kleinen Rasperry Pi anstelle von Arduino nützen willst (verfügt auch über HDMI Ausgang), benötigst Du dafür die +5 Volt aus der USB Versorgung.
