Servus,
neu aufgebauter pk-ets Motor mit egig-170, pk-Zündung gibt keinen Zündfunken von sich. Zündkerze und Zündkabel gewechselt, immer noch kein Zündfunke. Andere ZGP hat auch keinen Erfolg gebracht. Jetzt wollte ich eine ZGP mal durchmessen, bin aber anscheinend zu blöd. Soll-Werte habe ich gefunden, weiß aber nicht, auf welchen Wert ich den Schalter drehen muss und an welches Kabel die Spitze des schwarzen Kabels gehört und welches die rote, um z.B. den Pickup zu messen. Kann mir jemand helfen?
ich bin grad am verzweifeln.
An einer 50er Special mit Lenkerendenblinker will ich eine elektronische Zündung einbauen.
Ich habe mir diese Teile bestellt:
https://www.scooter-center.com/de/zuendung-set-bgm-pro-12v-touring-elektronisch-version-fuer-grossen-oe20/24mm-konus-pk-kurbelwelle-vespa-smallframe-v50-50n-v90-pv-et3-pk-s-1600g-verwendet-zur-umruestung-auf-elektronische-zuendung-bgm666pv20?number=BGM666PV20
https://www.scooter-center.com/de/kabelbaum-set-conversion-inkl.-lichtschalter-bgm-pro-vespa-ac-umruestung-auf-elektronische-zuendung-vespa-smallframe-v50-special-9077011s?number=9077011S
und ich habe echt keine Ahnung, wie ich das verkabeln soll.
Kann ich wohl nach diesem Schaubild gehen? Und was ich nicht brauche einfach abisolieren und liegen lassen? Die Kiste hat nur (Nicht-LED) Lenkerendenblinker, kein Fernlicht, keine Hupe, keine Bremsleuchte.
Oder passt das zu meiner Anwendung garnicht?
Wenn ich nach dem Schaubild gehe, dann ist der Kabelast für den Spannungsregler über? (auf dem Foto im Anhang)
Vielen Dank.
Ok, ich werde morgen mal die Kabel einziehen, und mit dem Heftchen versuchen anzuschließen.
Da ich jetzt kein Fernlicht habe, dann werde ich wohl am besten die beiden gelben Kabel für  Licht vorne und hinten nehmen? Das wird da als Stadtlicht bezeichnet. Dann müsste der Lichtschalter doch für Licht an & aus funktionieren, oder sehe ich das falsch?
Auf dem Bildchen geht aber rot zum Scheinwerfer. Nicht gelb. Gelb geht da zu den Blinkern.
Außerdem könnte sich der Kabelast für den Spannungsregler noch für den Spannungsregler als nützlich erweisen. Der ist ja auch in der Zeichnung enthalten. Aber die scheinen den Ast nicht separat eingezeichnet zu haben.
vor 50 Minuten schrieb Claudio:
Die Skizze?
oder welche meinst du?
bei mir muss ja nur ein plus Kabel zum Scheinwerfer.
sinnvoll wäre eben, wenn der Schalter am Ende Licht an und Licht aus könnte, wobei er das mit gelb wohl auch nicht hinbekommt. Hinten bleibt dann ja immer an. Dann müsste ich wohl den braunen oder lilanen splitten und auf Scheinwerfer und Rücklicht legen
Bearbeitet von bomplex
Da kauft man alles passend von bgm (Zündung Set und kabelbaum) und das passt trotzdem nicht ohne Anpassung.
Ich werde das nie verstehen.
Ok, ich hab mal geschaut. Die Skizze die du gepostet hast, passt doch gar nicht zum bgm Kabelbaum. @kandyrandy hat ja schon geschrieben, dass die von SCK gilt. Die sollte auch in der Packung gelegen haben. Alles wird so verdrahtet wie es in der Anleitung steht. Wenn du kein Fernlicht hast, lässt du den Draht halt isoliert weg.
btw.: du schreibst du hättest kein Bremslicht. Was für eine Special ist das denn? Italien?
vor 6 Stunden schrieb bomplex:
Quatsch. Der gelbe ist permanent an. Deshalb für Rücklicht und Stadtfahrlicht. Rücklicht schaltet man nicht aus. Fahrlicht eigentlich auch nicht (Vorschrift). Wenn du keinen Scheinwerfer mit Fernlicht und Standlicht eingebaut hast, hast du eh nur eines statt drei Leuchtmittel. Dann würde normalerweise dein Fahrlicht mit gelb auf permanent betrieben und der Umschalter wäre überflüssig. Wenn du das Fahrlicht aber an aus schalten willst, klemmst du stattdessen halt lila oder braun an statt gelb. Und wenn du unbedingt Licht komplett an aus schalten willst, was nicht vorgesehen ist, musst du halt selbst umbauen. Dann muss das gelbe, dass nach hinten geht, an braun oder lila. An welcher Stelle das gemacht werden kann: momentan keine Ahnung.
der BGM Plan stimmt jedenfalls.
vor 3 Stunden schrieb Claudio:
In der Packung war nur das Heftchen, dass auch beim sck zum Download ist. Da sind nur Bildchen.  Leider kein kompletter Schaltplan.
ist eine deutsche Special, allerdings wurde wohl das Rücklicht mal getauscht.  Die alten Umrandungen sind noch zu sehen. Der Schalter am Bremspedal ist noch vorhanden aber die Kabel waren schon abgezogen.
Ok, hört sich doch gut an. Leg alle Kabel dahin wo sie hin gehören und schließe alles an wie es einzeln erklärt ist. Beim Scheinwerfer fehlt offenbar die Info im Heftchen, aber das ist ja schon hier weiter oben erklärt. Bestenfalls hast du am Ende auch wieder ein Bremslicht, was ja nicht schaden kann. Schnarre kannst du nachrüsten wenn du willst, sonst die Klemmen isolieren. Gleichrichter hab ich unter den Tank gebaut; viele bauen den auch sonstwo hin.
vor 5 Stunden schrieb Claudio:
Danke dir.
hast du für den Gleichrichter noch ein Loch gebohrt? Der braucht doch masse über den Rahmen, wenn ich das richtig deute.
jetzt habe ich den kabelbaum mal verlegt und soweit es geht angeschlossen. (Motor ist noch nicht fertig)
von der Zündung gehen 2 grüne Kabel weg. Das eine geht zur cdi. Aber was kann ich mit dem anderen machen?
welches blinkrelais kann ich kaufen? Es sind nur lenkerendenblinker 18 Watt verbaut. Gibt es da was ohne zusätzliche wiederstände vorsehen zu müssen?
Das geht zum Killschalter.
Also das 2. Grüne an der CDI kommt im Kabelkästchen auf das Grüne vom Kabelbaum.
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 3 Minuten schrieb hiro LRSC:
Danke dir.
geht dann nur ein grünes an die CDI? Weil da sind ja 2 Anschlüsse für grün an der CDI. Das grüne Kabel ist ja auch extra lang.
Auf meinem Bild habe ich es trocken angeschlossen. Das Grüne vom Kalbelbaum auf die CDI und das von der ZGP ebenso.
Komisch wäre das ja schon, dann wären ja nur 2 Kabel im Kästchen miteinander verbunden. Blau und schwarz.
Oder muss ich dann noch ein weiteres Kabel erstellen? Das dann mit den beiden verbundenen Grünen diese zur CDI weiterleitet?
Der Killschalter wird über die ZGP zur CDI durgeschleift.
Die 2 Anschlüsse an der CDI werden je nach Kabelbaum belegt.
Danke dir.
das werde ich dann mal ausprobieren.
mich wundert nur, dass das grüne kabel am bgm conversion kabelbaum so lang ist und auch mit kabelschuh versehen wurde. Ist ja wie gemacht um es auf die cdi zu stecken 😂
vor 18 Stunden schrieb bomplex:
Ja, ich war mal so mutig.
Warum die den Kabelbaum länger machen als bis zum Kabelkästchen: keine Ahnung. Jedenfalls sollte schwarz, blau und grün dort verklemmt werden. Von der zgp aus sind ja auch die falschen Anschlüsse dran. Sollte alles wie Original mit Ringösen versehen werden. Bei meiner zgp war ursprünglich ein dicker Stecker dran; ist halt so.
Bau alles in den Roller, halte die Kabel ans Kabelkästchen und dann kürzen und krimpen und verschrauben und fertig.
Guten Morgen,
Fehlersuche an einer 12V PK Zündung:
- Lief 2000km ohne Probleme
- Nach einer längeren Tour (500km) mit 100km im Regen ruckeln, spotzen, gefühlt aussetzender Funken. Kiste geht nicht mehr an.
- Erster Punkt: Schraube an der Masseverbindung der CDI zum Block hat sich verabschiedet
- Schraube rein, keine Verbesserung
- Neue Kerze rein. Läuft kurzzeitig, mit Blitzpistole nachvollziehbar aussetzender Funke.
- Pickup durchgemessen 83 Ohm. Ich hab noch einen weiteren, der hat 95 Ohm.
- Heute morgen Startversuch mit dem alten Pickup: Springt an, läuft für 20s. Geht aus. Springt nicht mehr an.
Eher CDI oder Pickup?
@Spiderdust
Entwarnung. Manchmal kann es so einfach sein. Unter der Tülle der CDI war das grüne Kabel direkt am Kabelschuh gebrochen und hatte nur noch per Zufall Kontakt.
Kiste läuft wieder auf den ersten Tritt.
Bearbeitet von deedee
vor 32 Minuten schrieb hiro LRSC:
Weil der Teil vom Kabelbaum ist.
Danke Dir.
Hab vor 10 Jahren einen Conversionkabelbaum ohne Schalter bestellt, da Kabellast und Schalter vorhanden und da war der Kabellast leider nicht dabei.
Am 28.7.2024 um 18:43 schrieb bomplex:
Vielen Dank.
Du hast also eine 50 Special mit Lenkerendenblinker und willst auf den originalen Motor die Zündung verbauen, die Du da oben verlinkt hast?
Das ist die Zündung für PKXL/ETS mit dem dicken Konus. Die Special hat aber den kleinen Konus. Zu erkennen von aussen am Gewinde der Kurbelwelle. Wenn da eine SW17 Mutter drauf sitzt, sprich M10 Gewinde, dann ist das ein "spitzer" kleiner Konus. Das Polrad da oben passt nicht auf einen v50 Motor, wenn in diesen nicht eine passende Welle verbaut worden ist. Der "stumpfe" dicke Konus hat eine SW19 Mutter bzw ein M12 Gewinde.
Nicht das Du das verbaust und festziehst und Dir damit die Zündplatte platt drückst. Das Polrad kommt nämlich ne ganze Ecke tiefer zum Motor. Laufen wird das auch nicht, das Polrad blockiert auf der Zündankerplatte und liegt auf den Motorschrauben auf.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
