Hello Leute,
kurze Frage:
Ich möchte meinen Motor ohne kabelbaum starten:
Vespa pk50xl
Folgende kabel habe ich bereits "herausgefunden":
Weiß = Masse
Grün = Stromkabel
Rot = Signal
Reicht es nur Grün an die CDI anzuschließen?
Für den Versuch, wie würdet ihr empfehlen das Ganze anzuschließen und wie kann ich den Motor dann wieder abstellen?
Vielen Dank im Voraus.
LG Stefan
  Am 21.1.2025 um 20:10 schrieb StefanVespa:
Hello Leute,
kurze Frage:
Vespa pk50xl
Weiß = Masse
Grün = Stromkabel
Rot = Signal
LG Stefan
Aufklappen
Na die CDI will schon komplett angeschlossen werden. Sonst geht da nichts.
Zum ausmachen brauchst du ein loses Kabel das auf den freien grünen Steckplatz auf der CDI gesteckt wird. Das offenen Ende hältst du dann auf Masse bis der Motor aus ist. Aber aufpassen, wenn du die Finger ans offene Ende bekommst gibt es einen Stromschlag. Bastel dir am Besten irgendwas mit einem Schalter. An das andere Ende vom Schalter kommt dann Masse vom Motorgehäuse.
Schau dir als Beispiel diesen Plan an. Es geht nur um die Verkabelung zwischen ZGP, CDI und "Kill" Schalter.
https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/PK_6V_4pole_no_batt_no_ind.pdf
Bearbeitet von hiro LRSC
wechselstaben
Zugverlegung und Kabelbaum Verlegung V50 spezial mit Trapez Lenker. Passt das so? Ich meine gelesen zu haben (von  @Rita ?) , dass das bei der spezial andersrum soll, also Kabelbaum rechts oben auf 1 Uhr und gaszug auf 5 Uhr?
Bearbeitet von Smallframefan
Den Gaszug unten ergibt keinen Sinn.
Überleg dir einfach, wo der rauskommen muss, um sauber zur Gasrolle rauszukommen, dann ergibt sich das von selbst.
Mir fehlt da die Begründung zu.
Bei meiner Special kommt der Kabelast wie auf der Skizze raus. Alles andere würde ich auch als falsch und wenig sinnvoll empfinden. Ganz unabhängig vom Lenkkopf und davon, ob Kabelast vom Schalter (Special) oder zum Schalter (Rundkopf).
Mich würde halt interessieren, wie es beim Trapez Lenker ab Werk war. Kabelbaum "hinterm" Lenkschloss oder doch besser davor zusammen mit dem gaszug. Weiß das zufällig hier jemand oder hat eine wirklich originale V50, wo er Mal schauen könnte?
könnte mir Jemand sagen, wie die gezeigten Pinne heißen und wo ich passende männliche sowie weibliche bekomme?
Es müssten ein paar Stecker neu gepinnt werden, die PK S Schalter passen nicht auf den XL Kabelbaum.
Vielen Dank und Grüße
stecker_f_r_kabelbaum_bgm_pro_6_steckkontakte_vespa_piaggio_gilera_stecker_bgm6606mpl_1_.jpg
  Am 28.1.2025 um 15:00 schrieb PK50S47:
Aufklappen
z.B. Kabelschuh für Rundstecker
  Am 27.11.2024 um 08:48 schrieb Sebi1111:
Alter... Verschleißteile??? Wieso :blink:
Aufklappen
Da kommt man gerne Mal versehentlich dran und Zack
Sind die kaputt. Doof ist auch, das die für links und rechts verschieden sind. Man kann also nicht im voraus eine als Puffer kaufen. Man weiß ja nie, welche Seite kaputt gehen wird...
Gibt es irgendwo Bilder oder eine Empfehlung wo ich die Kabel von der Vape durch den Rahmen verlege zum MRP Halter bei der V50?
Danke Chris
Bearbeitet von lina2005
Hallo Zusammen,
in einen 50er Motor bauen wir grade eine Vape AC von BGM ein.
ist das so wohl richtig angeschlossen?
Das braune Kabel kommt an der CDI noch auf Masse.
Blau-weiß auf Grün an der CDI.
rot auf rot, weiß auf weiß
Grün geht ins Kabelkästchen. Wird das bei der Vape nicht über die ZGP geschliffen? Ich habe letztes Jahr eine BGM 12V Zündung in eine andere 50er gebaut, da wurde grün über die ZGP geleitet.
Danke euch.
Hey Freunde der Elektrik,
ich werde so langsam wahnsinnig! Daher muss ich nun einmal das Schwarmwissen bemühen. Ich rüste gerade eine V50 Special von 6V auf eine elektronische 12V Ducati-Zündung mit abgedrehtem et3 Lüferrrad um. Trotz aller Bemühungen bekomme ich keinen Zündfunken (welchen ich Zwischendurch hatte).
Ich habe verschiedene Zündgrundplatten versucht und die aktuelle gerade mit einer Dioden-Prüflampe durchgemessen. Die ZGP ist intakt. Nun habe ich mittlerweile die dritte CDI durch, die aktuelle ist brandneu! Gibt es hier neben den Widerständen Tips, wie man diese auf Funktionalität überprüfen kann.
Außerdem habe ich das Zündkabel, verschiedene Zündkerzenstecker und Zündkerzen versucht. Leider alles erfolglos...
So, habe heute Mal alles angeschlossen und habe zwei Probene.
1. Killschalter und zusätzlicher Unterbrecher unter der Sitzbank funktionieren nicht. Das würde ich mit einem Multimeter druchpiepsen.
2. Motogadget Lenkerenden Blinker blaze original funktionieren zwar, leuchten aber sehr lange und gehen nur kurz aus. Egal welche Drehzahl. Ich habe das Original mo. Flash Blinkerrelais von motogadget montiert.
Warum ist das so? Da habe ich als Elektrikerlaie keine Ahnung bzw. Erklärung.
Wie kann ich hier an die Problematik heran gehen?
Danke im voraus!
  Am 4.9.2024 um 06:00 schrieb Smallframefan:
Servus,
Ich rüste gerade eine v50 spezial um. Verbaut ist ein bgm conversion Kabelbaum 12v, sip Vape AC,  keine Batterie, Motoblazer Led Lenkerblinker. Als Spannungsregler habe ich den bgm, der sowohl AC als auch DC liefert. Den Signalfilter von Motogadget Habe ich dazwischen geschaltet und auch die Richtung beachtet. Es funktioniert alles wunderbar, bis auf die Blinker....
Wenn ich eine 9V Blockbatterie an die Blinker Kabel halte, dann leuchten sie  dauerhaft hell.
Ich habe auch ein zusätzliches Massekabel von der CDI zum blanken Rahmen gelegt.
Habe allerdings drei linke Hände für elektrische Sachen. Wer kann helfen oder mir einen Tipp geben?
Für alle Nörgler. Das ist nur zum testen zusammen gesteckt, wird alles noch gekürzt und sehr ordentlich verlegt.
WENN'S funktioniert
Danke im voraus
Aufklappen
  Am 3.2.2025 um 13:50 schrieb Smallframefan:
Danke im voraus!
Aufklappen
..den Eingangsbeitrag musst ich auf den letzten 4 Seiten suchen. ....
1.woher sollen wir wissen wie du das verkabelt hast ;-)
2. lt. motorgadet läut das relais nicht ohne batterie ?!? Ztitat: "Der Betrieb an Fahrzeugen ohne Batterie im Bordnetz ist nicht vorgesehen und nicht möglich"
https://manuals.motogadget.com/docs/mo.flash/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.flash_Anleitung.pdf
  Am 3.2.2025 um 14:20 schrieb hiro LRSC:
Aufklappen
Habe mir da noch mal Gedanken gemacht. Das motogadget an den DC Anschluss vom bgm Regler geht nicht? Das war ursprünglich meine Intention.
Hast du das jetzt so umgesetzt? Wenn ja dann braucht MG Relais eine sauberere Gleichspannung. Ich denke der BGM Regler liefert hier keine saubere Spannung.
evtl weiss das der @Ewald-R
