Masse kommt (beim originalen Rücklicht) über eine Befestigungsschraube des Rücklichtgehäuses.
vor 25 Minuten schrieb Rita:
Richtig...
eine Birne vorne kriegt Strom.... und über die andere ist die Rücklichtbirne mit der Masse verbunden
Rita
Und die Masse läuft dann über die inaktive Birne (müsste leuchten?) oder über den Schalter?
vor 57 Minuten schrieb t4.:
Bei dem Rücklicht doch nicht, oder?
Ist eine Sofitte mit zwei isolierten Kontakten.
vor 4 Stunden schrieb Bondone:
neee leuchtet nicht...über die Rücklichtbirne fließen nur 5W..... darüber lächelt die 15W Birne vorn nur
Rita
Servus Leute, ich habe mir eine variable Zündung von Evok gekauft. Da ist leider keine Anleitung dabei und im Internet finde ich auch nichts.
Also hoffe ich das ihr mir helfen könnt:
Wie gehören die Kabel richtig angeschlossen?
Wie gehört die Zündungrundplatte montiert, also auf welche Markierung, das es mit den originalen Zündung übereinstimmt (sollten 17 Grad sein)? Abblitzen muss ich sowieso.
Benötige ich noch den originalen Spannungsregler oder nicht weil ja einer von Evok dabei ist? :whistling:
Übrigens: Ich habe eine Vespa PK50XL(I).
Vielen Dank für eure Unterstützung. :cheers:
P.S.: Fotos sind dabei.
LG Stefan
jz sollte es tun.
In dem Post findest du Bilder von der Anleitung.
Bearbeitet von IGCH
Hi,
Sagt mal, wenn ich den Stromkreis prüfen möchte..kann ich dann eine Batterie statt des Motors anschließen und Stecker testen?
Nach meinem Verständnis müsste ich doch an der Stelle Lima - Kabelbaum die Lima trennen und da ne 12V Batterie anklemmen können oder?
Es geht um eine PK 50 XL
Bearbeitet von Chriro2
Eher Regler/Kabelbaum. Ich würde das aber lieber lassen und stattdessen ein  Kurzschluss-festes Netzteil verwenden.
Sonst rauchen dir bei Fehlern mit dem vollen Kurzschlusstrom der Batterie auch ganz schnell Kabel und Stecker ab.
Servus Zusammen, ich hab ne V50R auf elektroinsche Zündung (VAPE) umgebaut. Wo habt ihr denn den Spannungsregler hingeschraubt? Und hab ihr noch irgendwo ein Kabelkästchen für die Ansclhüsse? Irgendwie finde ich keinen passenden Platz der nicht voll dem ganzen Schmodder ausgesetzt ist. Wäre dankbar für Eure Erfahrungen? Grüße vom Sonntagsschrauber.
Alles verlängern und mit dem MRP Halter unter die Sitzbank. Alternativ ins Werkzeugfach unter der Sitzbank verbauen. Somit ohne Kabelkasten an der Schwinge.
Bearbeitet von Smallframefan
Bei meiner PV geht permanent die Schnarre, sobald ich das Kabelbrett anschraube. An der Kabelbelegung habe ich nichts geändert, lief jahrelang ohne Probleme. Sehe aber auch keine Beschädigung an einem der Kabel oder einen Kontakt, wo keiner sein sollte? Hat jemand eine Idee?
gibt's ne Vorgeschichte oder ist das jetzt so weil der Schalter, warum auch immer, raus musste?
leg die Kabel mal schön hin und sodass keines über das Plätzchen vom Taster läuft. Eher wird aber momentan ein Draht eingeklemmt und dann Hupt es.
Durchgescheuerte stellen an den Kabeln am Gasrohr entlang kannst du ausschließen?
vor 8 Stunden schrieb jens-paul1:
Sobald es angeschraubt ist oder sobald die Abdeckung zusätzlich drauf ist?
In letzterem Fall könnte es an einem verbogenen oder verrutschten Taster liegen.
