Dann is das Rätsel wohl gelüftet um was für ein Teil es sich handelt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Hab dem Besitzer des Rollers geraten, sich nach einer guten unverbastelten Zündung umzusehen. Alles andere is einfach Murx.
Moin, folgendes Problem bei meiner ETS :
Alter Tacho, neuer Tankgeber. Wenn randvoller Tank zeigt die Anzeige im Tacho"voll" aber schon nach wenigen km fängt die Anzeige an zu wackeln, dann geht sie auf"leer". Reserveleuchte funktioniert normal.
Woran liegt es?
Habe keinen zweiten Tacho zum gegentesten...
  Am 27.3.2025 um 18:19 schrieb Humma Kavula:
Woran liegt es?
Aufklappen
Den Poti vom Geber kann man mit einem Multimeter testen, die Tankanzeige mit einem anderen Geber. Der aus der PX sollte zu testen reichen.
Gut, danke!
Dann mal die mich als absoluten Elektrik Vollhorst, der sich immerhin im Besitz eines Multimeters wähnt:
Wo stecke ich die beiden Testnadeln dran (plus/minus an drei Kabel vom Geber...) und auf was muss ich das Multimeter einstellen? Das Ding führt bei mir ein eher trostloses Leben und darf höchstens mal Durchgang oder Batterie Spannung messen...
Vielleicht nicht ganz passend, aber fährt hier jemand den Oppama Pulse PET 304? Ist der genau? Fahre den PET 2000, der ist extrem genau, ist mir allerdings zu teuer mittlerweile.
Die ganzen Ali xpress DZM für 20€ können nix!
Bearbeitet von Smallframefan
  Am 27.3.2025 um 21:09 schrieb Humma Kavula:
Gut, danke!
Aufklappen
Sorry für die späte Antwort.
Eins der Kabel müsste Masse sein und bei den anderen beiden ist dann der Widerstand meßbar.
Die Farben der Kabel habe ich leider nicht im Kopf.
Ähnliche Fragen zum Tankanzeigengeber. Ding ist neu. Angeschlossen zeigt es Reserve an und Füllstand zero…. Sind die Kabel falsch angeschlossen? Zweite Frage…das Ding was ich auf dem Foto markiert habe, sorgt dafür, dass das gesamte Ding nicht in den Tank passt. Ohne es logischerweise schon. Nun die Frage….Brauche ich es unbedingt, bzw. wozu dient er? Ist kein Schwimmer…das andere ist der ausgebaute
  Am 29.3.2025 um 15:40 schrieb Smallframefan:
Aufklappen
Fährt hier niemand einen vernünftigen DZM?
