vor 22 Stunden schrieb SuperSprint:
Is das so original?
Mit den abgerissenen Schraubenköppen würde ich das Ding keinen Meter bewegen, geschweige denn, überhaupt den Motor starten.:cry:
Dann is das Rätsel wohl gelüftet um was für ein Teil es sich handelt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Hab dem Besitzer des Rollers geraten, sich nach einer guten unverbastelten Zündung umzusehen. Alles andere is einfach Murx.
Moin, folgendes Problem bei meiner ETS :
Alter Tacho, neuer Tankgeber. Wenn randvoller Tank zeigt die Anzeige im Tacho"voll" aber schon nach wenigen km fängt die Anzeige an zu wackeln, dann geht sie auf"leer". Reserveleuchte funktioniert normal.
Woran liegt es?
Habe keinen zweiten Tacho zum gegentesten...
vor 17 Minuten schrieb Humma Kavula:
Woran liegt es?
Den Poti vom Geber kann man mit einem Multimeter testen, die Tankanzeige mit einem anderen Geber. Der aus der PX sollte zu testen reichen.
vor 18 Minuten schrieb Humma Kavula:
Danke! Hast Du die Werte parat?
Leider nicht, aber es sollte sich so eine Tendenz feststellen lassen wo der Fehler liegt.
Gut, danke!
Dann mal die mich als absoluten Elektrik Vollhorst, der sich immerhin im Besitz eines Multimeters wähnt:
Wo stecke ich die beiden Testnadeln dran (plus/minus an drei Kabel vom Geber...) und auf was muss ich das Multimeter einstellen? Das Ding führt bei mir ein eher trostloses Leben und darf höchstens mal Durchgang oder Batterie Spannung messen...
Vielleicht nicht ganz passend, aber fährt hier jemand den Oppama Pulse PET 304? Ist der genau? Fahre den PET 2000, der ist extrem genau, ist mir allerdings zu teuer mittlerweile.
Die ganzen Ali xpress DZM für 20€ können nix!
Bearbeitet von Smallframefan
Am 27.3.2025 um 22:09 schrieb Humma Kavula:
Gut, danke!
Sorry für die späte Antwort.
Eins der Kabel müsste Masse sein und bei den anderen beiden ist dann der Widerstand meßbar.
Die Farben der Kabel habe ich leider nicht im Kopf.
Ähnliche Fragen zum Tankanzeigengeber. Ding ist neu. Angeschlossen zeigt es Reserve an und Füllstand zero…. Sind die Kabel falsch angeschlossen? Zweite Frage…das Ding was ich auf dem Foto markiert habe, sorgt dafür, dass das gesamte Ding nicht in den Tank passt. Ohne es logischerweise schon. Nun die Frage….Brauche ich es unbedingt, bzw. wozu dient er? Ist kein Schwimmer…das andere ist der ausgebaute
Am 29.3.2025 um 16:40 schrieb Smallframefan:
Fährt hier niemand einen vernünftigen DZM?
Hi,
nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln?
mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
Nabend,
hatte bei meiner PK 80 S den Motor raus um den Rost an der Karosserie zu behandeln. Motor sprang bis dahin gut an, nach Wiedereinbau kein Mucks mehr. Zündfunke ist vorhanden und Sprit kommt auch an. Bei der Fehlersuche habe ich dann das auf dem Bild su sehende gefunden.  Kann es daran liegen, dass die Kiste nicht mehr anspringt, obwohl Funke und Sprit vorhanden sind?
vor einer Stunde schrieb Peil:
Ja, kann es. Und wenn das so aussieht, schau dir auch gleich den Rest der Verkabelung an, was die Zündung angeht.
