  Am 23.9.2024 um 17:57 schrieb Primavera-Opa:
JA
Für diesen Aufwand würde ich eher nur die Lichtspule der 50ss Zündung tauschen.
Noch was: der ET3 Schwung hat an die 3kg was für die Fahrdynamik nicht sonderlich prickelnd ist, aber mit der Pickup-Grundplatte hast du zumindest die Möglichkeiten später mal leichtere LüRä zu fahren
Aufklappen
Besten Dank, das hilft mir weiter!
Hallo, ich habe eine Vespa V50 mit einem Parmakit Motor, Zündung und Parmakit Kabelbaum. Möchte den Motor gegen einen anderen tauschen, den ich gerade aufbaue. Könnte ihn eigentlich einhängen, allerdings hänge ich an der Kabel Belegung fest.
die Parmakit Zündung hat 4 Kabel, genau wie der Kabelbaum.
Der neue Motor mit einer VMC Zündung hat nur 3 Ausgänge. Grün- Kill Schalter, schwarz Masse, Blau 12V
kann mir jemand erklären ob das ganze zueinander passt oder ob ich einen neuen Kabelbaum benötige.
Hauptsächlich auch wie ich den neuen Regler anschließe.
Danke schon mal und Gruß
Dani
Ich kann leider nicht genau sagen was aktuell verbaut ist. Habe die Vespa mit dem Motor fertig gekauft. Auf dem Kabelbaum der in der Vespa liegt ist ein Aufkleber mit Parmakit vorhanden.
Zündung sollte auch Parmakit sein und auf dem Regler steht Ducati
Rüste die Vespa mit dem Sip Street legal mit um und da ist folgende Zündung mit dabei:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendung-sip-performance-by-vape-road-12v-ac-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s_51009RA0?usrc=zündung%2520sip%2520performance%2520vape
Am einfachsten für mich wäre es die Parmakit Zündung auf den neuen Motor übertragen, dann entfällt das verkabeln.
könnte ich die Parmakit Zündung mit dem Polrad der Sip Zündung betreiben? Da die Motoren unterschiedliche Durchmesser haben dürften 19/20 mm
Bearbeitet von Danzen
Du schreibst oben VMC Zündung, aber ich sehe den Regler einer Vape und dein Link ist auch für Vape Zündung?!
Pauschal würde ich anhand der Bilder interpretieren auf der Kabelbaumseite ist Blau Masse, Rot Kill, Gelb ist ungeregelter Strom von Lima zum Regler, Rot/Weiß ist Stromversorgung fürs gesamte Bordnetz.
Den Regler kann man lassen oder gegen den der Vape tauschen. Dann müsste blau am Regler mit einer Ringöse auf Karosseriemasse verschraubt werden.
Im Kabelkästchen muss :
-der Rote Kill an den
Einpin-Stecker der Vape CDI.
-das blaue Massekabel an das schwarze der Vape Zündgrundplatte
- das gelbe Kabel ,was dann zum Regler geht, an das blaue der Vape Zündgrundplatte
Das rot/weiße Kabel im Kästchen weg lassen
Dann bleiben eigentlich nur noch die 2 Kabel von der Vape-Zündgrundplatte zur Vape-Cdi
Alles jetzt nur anhand deiner Bilder, müsste aber stimmen!
Selbstverständlich kannst du auch deine alte Zündung verwenden, brauchst halt nur einen Rotor mit zum neuen Motor passenden Konus !
Danke für die Hilfe. So hatte ich es selbst auch durchgemessen und mir die Anschlüsse hergezogen. Natürlich ist es eine Vape Zündung… war irgendwie selbst durcheinander gekommen.
was passiert im Kabelkasten mit dem Rot weißen Kabel? Bleibt einfach frei ?
Das rot/weiß würde ich einfach allein angeschraubt lassen.
Was ich auf jeden Fall noch schauen würde ob das Gelbe wirklich nur allein auf den Regler geht! Auf dem Bild sieht es so aus als wäre da am Regler noch was schwarzes unter dem gelben Kabel?! Oder ist das nur ein Schatten?
Wie gesagt , alles nur anhand deiner Bilder, ich würde das natürlich noch am Fahrzeug kontrollieren!
So, Ausfahrt aprubt beendet. Roller ging einfach aus. Kein Zündfunke, auch nicht mit anderer Kerze. Pk50 mit 12v. Ich tippe ja auf die CDI. Obwohl ich die letztes Jahr erst getauscht habe. Leider drei Buchstaben Nachbau Dreck und nicht Piaggio/Ducati :sly:
Wie kann ich testen (ohne andere CDI) bzw. Messen, ob die CDI defekt ist oder ob es vielleicht an der Zündspule liegt. Wobei diese überholt wurde mit Pick Up und Kabeln
Oder ob es ein Kabelbruch ist, ggf. Am kill Schalter im Lenker?
Was messe ich wie und wo. Auf was Stelle ich dann jeweils das Messgerät?
Bearbeitet von Smallframefan
Das Kill Kabel zum Lenker würde ich mal als Erstes von der Zündung nehmen. Ein Bruch in Selbigem würde dazu führen dass du den Motor nicht abstellen kannst. Wenn es auf Masse kommt, keine Zündung.
  Am 26.10.2024 um 22:13 schrieb McGregor:
Aufklappen
Das war fast richtig. Das rote Kabel an der CDI hat sich verabschiedet. Vielen Dank für den Tipp :cheers:
habe hier eine 50N von 1967, die auf 12V PK-Zündung (80 Watt) umgerüstet wurde.
Zugehöriger Regler (3 Anschlüsse) ist eingebaut.
Ich habe drei Lampen: Rücklicht, Standlicht, Fernlicht.
Hat jemand eine Empfehlung, welche Wattleistungen in 12V die Lampen jeweils haben sollten?
Danke im Voraus!
Hallo zusammen,
bin noch relativ neu dabei und gerade erstmal bei dem Schritt meine Vespa ganz zu verstehen, also seht mir bitte nach, wenn etwas nicht ganz schlüssig ist oder keinen Sinn macht.
Jedenfalls habe ich eine italienische 50 special V5B1T mit Abblend-/Fernlicht, Hupe und ohne Bremslicht und diese schon fahrtüchtig vom Vorbesitzer übernommen. Jetzt habe ich aber das Problem, dass mir die Lampen des Abblendlicht und Rücklichts durchbrennen. Das Fernlicht hält sich tapfer. Das komische ist jedoch, dass das Fernlicht eine 6V Birne hat und die anderen beiden bei 6V Birnen durchbrennen und auch als ich mal versuchsweise 12V probiert habe nicht lange standhalten, aber immerhin leuchten.
Hat jemand einen Lösungsansatz für mich oder zumindest einen korrekten Schaltplan für mein Modell? (habe auf den gängigen Seiten schon nach einem richtigen gesucht, wurde aber nicht fündig)
Danke im voraus!
normalerweise sollten da im Scheinwerfer 2 Birnen 6V 15W sein (eine soffitte und eine Kugel)
Rücklicht 6V 5W
du kannst aber versuchsweise mal 6V 10W ins Rücklicht machen
12V Birnen bei dem Fahrzeug sind kontraproduktiv !!
Rita
  Am 3.11.2024 um 10:27 schrieb Rita:
Rücklicht 6V 5W
Aufklappen
6V 10W habe ich auch schon ausprobiert und die hat es leider auch durchgebrannt. Vorne hatte ich bisher eine 6V 15W Kugel und eine 6V 5W Soffitte. Kann das den Unterschied machen? Habe auch gemerkt, dass Rücklicht und vordere Soffitte voneinander abhängen, scheint verbunden zu sein.
Danke schonmal!
  Am 3.11.2024 um 10:45 schrieb Painter:
Danke schonmal!
Aufklappen
bei den selbstregelnden Limas müssen die Wattangaben der Birnen stimmen.
Wo bekommt man noch einen PK50S Kabelbaum der folgende Kriterien erfüllt:
- mit Blinker
- mit Bremslicht
- mit Tankgeber
- ohne Elektrostart
- ohne Batterie
- hintere Blinker mit je einem Kabel
- Motorstecker mit 3-Kabeln
- Tacho mit Kontrolleuchten für Abblendlicht, Fernlicht und Tankanzeige
Ich finde diverse, aber die haben immer mindestens einen den folgenden Mängel:
- mit 2 Leitungen zu den hinteren Blinkern
- ohne Bremslicht
- 4-Leitungen am Motor
- Tachoanschlüsse am Kombistecker nicht belegt
Bin kurz davor einen XL Kabelstrang zu nehmen und die hinteren Masseleitungen der Blinker zu entfernen.
Hat sonst jemand eine bessere Idee?
Dankeee!
Genau den hatte bereits im Sinn.
Dann wirds darauf rauslaufen.
Gemäß Theorie muss ich dann:
- Masseleitungen hintere Blinker entfernen
- Hupenleitungen kürzen (sitzt bei der XL ja am Beinschild)
- Hupenleitungen umpinnen und Gleichrichterstrang entfernen (hat die PKS nicht)
Ich suche mir noch nen Wolf.
PK Crimpsteckkontakte für Motor und Kaskade.
Was sind das für welche?
Ich denke, daß sind iwelche Normkontakte mit 2,1mm Durchmesser. SIP will da über 1€ pro Stück - das ist imho nicht akzeptabel.
Weiß da jmd die genaue Bezeichnung?!?
  Am 11.11.2024 um 16:45 schrieb IGCH:
Aufklappen
Als es noch Conrad als Geschäft gab, konnte dort so was am Kleinteiletresen erworben werden. Gibt es bei Dir eine Filiale?
