vor 4 Minuten schrieb hiro LRSC:
Schwarz = Masse
Gelb = Standlicht
Braun/ Violett = Fern/ Abblendlicht (Biluxbirne)
Pefekt Danke. Falls ich ne Lampe einbaue die kein Standlicht hat einfach das Kabel abisolieren oder ?
Welches Blinkrelais könnt ihr für Lenkerendenblinkern empfehlen?
Mein 3 Euro Relais aus der Bucht hat nach zwei Fahrten den Geist aufgegeben.
Die Blinker bzw das Blinkrelais wird über ne 12V Batterie gespeist.
Oder dann doch lieber ein PK/PX Relais verbauen? Welchen Widerstand muss ich dann verbauen? Und an welchen Pin den Widerstand nochmal anklemmen?!
Problem: Ich hab kein Licht mehr :whistling: Weder vorne noch hinten und ach ja, die Schnarre tut`s auch nicht mehr....   Kam von gestern auf heute, keine Veränderungen vorgenommen. Ist ne original V50L (Bj. 67) 6v...  Haben mich dann doch gerade einige freundliche Autofahrer angeblinkt ,-) :-D
vor 3 Stunden schrieb Friedi:
Habe ich gestern Abend gebastelt - eigentlich ein interessantes Konzept. Wer rät, wofür das sein soll?
du willst 2 rücklichter benutzen, damit eins durchbrennen kann / darf!:-P
vor 1 Stunde schrieb CWH:
irgendwo das kabel zur lichtspule lose oder auf masse. vermutlich grün!
Nur ganz knapp daneben.
Das ist ein Kabelast von einer 2-Spulen Zündung zum Kabelkästchen - mit Umweg über einen BGM-Spannungsregler.
Meine Herren......  und nu?????:cheers:  Ich bin mitter Elektrik leider etwas (auf grossem) Kriegsfuß? :whistling: Daher bitte ich um einfache, auch für den absoluten Elektriklaien verständiche Erklärungen ;-)
Edith ruft grad rein: "Der Alte hat von dem ganzen Kabelsalat gar keine Ahnung!!!" .....
Bearbeitet von CWH
versuche ein grünes kabel im kabelkästchen zu finden. benutze grünes kabel mit ohmmeter auf masse bei "licht ein" und "licht aus" -> ergebnis posten.
bei "licht aus" (am schalter) sollte kein widerstand sein (0 ohm).
möglich, dass das hintere birnchen durch is, daraufhin das vordere zu viel saft bekam. schnarre ist in serie mit licht. wenn licht kaputt, schnarre offline.
Kurzer Doppelcheck :rotwerd: Farbcodierung am Traversenstecker der ETS/PK LiMa: sind die Farben richtig im Stecker sortiert?
PS: Kann ein Moderator den Strang bitte "sticky" machen? Analog zum KurzeTechnikfrage-Strang.
Bearbeitet von sähkö
wenn die pinnbelegung nicht zum gegenstecker passt kannst das umpinnen.;-)
..und was ist sticky? kenne nur sen aus GB.
Bearbeitet von hiro LRSC
Eine meiner Rundlicht Fuffi ist auf 12 Volt umgerüstet nach foldendem Schaltplan:
Ist es möglich dieser Schaltung ein Bremslicht hinzu zu fügen?
Ich hätte es mir so vorgestellt:
Funktioniert das oder gibt es andere Wege?
Nochmals Danke an Bobcat für die vielen tollen Schaltpläne die hier im GSF rumgeistern :thumbsup:
Die Erweiterung ist korrekt.
Wo du nun die Phase für einen weiteren Verbraucher abgreifst, ist bei 12V-Elektrik mit Regler im Prinzip belanglos.
Für das Bremslicht bietet sich z.B. das Kabelkästchen an. Wegen des geringsten Änderungsaufwands (kurze Kabelwege).
:thumbsup: bobcat
Ab circa 6.000 Umdrehungen flackert mein Vorderlicht bzw. hat kurze Aussetzer - unter 6.000 Umdrehungen jedoch nicht.
Alle verbauten Teile sind neu und ca. 150km alt:
- neue elektrische Zündung (BGM 12V)
- neue Birne (12V/35W)
- neuer Spannungsregler (BGM Kokusan 4-Pin 12V AC/DC)
Hat jemand nen Tipp woran das liegen könnte? Spontan hätte ich eigentlich nur den Regler im Verdacht, der ist jedoch neu.
Vespa 50l (75ccm) 6V, kein Bremslicht, Kabelbaum, Zündspule, etc. alles original: Nachdem bei mir alle Lampen durchgebrannt waren, hab ich jetzt komplett die Leuchtmittel getauscht.
Ergebnis: Scheinwerferbirne 15W leuchtet einwandfrei, Rüli (Soffitte) 5W leuchtet einwandfrei, Soffitte 10W hinter meinem Scheinwerfer vorne leuchtete gerade einmal 2 (oder3) x, dann tot... Wo ist der Fehler??
(und bitte einfach erklären, der Hammer liegt mir näher als das Kabel....)
Bearbeitet von CWH
Deine V50L ist original nach diesem Schaltplan ausgeführt:
vespa-servizio.de/v50nschaltplan02.php
Demnach ist der Grund für das Durchbrennen der Stadtlichtsoffitte die mit 6V/10W zu geringe Verbraucherlast.
Die Stadtlichtsoffitte muss ebenso wie die Fahrlichtbirne das Merkmal 6V/15W tragen.
Entweder richtig stellen oder Stadtlichtstellung nicht mehr benutzen.
;-) bobcat
vor 5 Minuten schrieb bobcat:
;-) bobcat
Danke, dann besorg ich mir ne 6v/15w !!
:thumbsup:
Mahlzeit!
Versuche gerade vergeblich einem V50 Special Motor einen Zündfunken zu entlocken. Leider geht da nix.
Bisher habe ich folgende Dinge getestet:
- diverse Zündkerzen versucht
- neuen Zündkerzenstecker verbaut
- neues Zündkerzenkabel verbaut
- neue externe Zündspule verbaut
- Kondensator ZGP getauscht
- neuen Zündkontakt eingebaut
- Abstand auf 0,4 mm eingestellt (Zündkerze + Kontakt)
- Durchgangsprüfung aller Kabel durchgeführt
Für die Versuche habe ich das von der ZGP angehende rote Kabel mit dem roten Kabel der externen Zündspule verbunden. Alle anderen Kabel habe ich frei gelassen. Ohne Kontakt zueinander. Polrad war natürlich auch drauf.
Was könnte ich noch versuchen? :wacko:
Bearbeitet von stephan_rlp
Geht meine Denke auf?
12V Zündung, noch originaler Spannungsregler (3pol afaik).
4 fach Blinker.
Würde jetzt den Originalen Regler gegen das BGM Teil tauschen, ein Kabel vom DC Ausgang zur nachgerüsteten Batterie legen (dazwischen dann noch eine 5A Sicherung), damit diese während der Fahrt geladen wird.
Der Rest vom Kabelbaum wird dabei nicht angefasst. Blinker, Licht etc. läuft nach wie vor über AC vom Regler.
Spricht doch nichts dagegen, oder? Brauch ich noch was dazu ? Laderegler oder sowas?
Moin,
und hier nun die 1000ste Frage zum Thema Blinkergeber: Kann mir jemand den Koso "Electronic Signal Flasher" erklären,als ob ich 6 Jahre alt bin? Ich komme mit Plus und Minus aus meinem Gleichrichter und gehe in Plus( P ) und in Minus ( G ) und mit dem braunen ( L ) an meinen Blinkerschalter am Lenker. Der verteilt dann Plus über meine LED Blinker und von denen gehts zurück an Minus vom Gleichrichter. Habe ich gedacht,funzt aber nicht.Blinker sind auf Dauerleuchten. grrrrrrrr.
Oder hat jemand einen Link zum gleichen Thema? habe nichts gefunden.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/blinkrelais+fur+led+blinker_85032100
Danke,Mo
Am 22.3.2017 um 12:54 schrieb Barnosch:
4 fach Blinker.
spezial zündung oder pk?
an sich plausibel, solange die batterie voll ist. wenn sie leer ist oder du einen verbraucher mit mehr als 5 watt (geraten, im fall spezial) dran hängst wird wohl wieder das licht schwach werden...
PK Zündung
Es hängt ein AFR dran. Das zieht also recht ordentlich an der Batterie (Glaube mit 3A). Zumindest am Anfang beim aufheizen.
Wie funktioniert das sonst bei Fahrzeugen mit Batterie?
Sorry ist mein erster Roller mit Batterie.
Nachdem nach dem Umbau auf 12 V nix ging also weder Licht noch Hupe, hab am Spannungskabel von der zgp gemessen. Keine Spannung... Wenn ich das Kabel gegen Masse durchklingel gibts eine Verbindung? Sollte nicht sein oder?
die Rückmeldung beim Durchklingeln bestätigt nur, dass alle 4 Spulen in Ordnung und sauber in Reihe vebunden sind. Und der Drahtanfang bei Spule 1 geerdet ist.
bobcat
