Hab hier ne pk zgp mit insgesamt 5 Kabeln. 3 für Zündung und blau/schwarz.
Habe einen neuen Kabelast gekauft und sind 6 Kabel. Also das zweite grüne Killkabel wird bei schwarz und blau mitgezogen. Wo kommt das Grüne Kabel denn an die Zgp? Danke!
Die Verlegung des sog. Killkabels von besagtem 2. Steckerplatz der CDI zum Taster bzw. Zündschloss ist mir nur bei den PX- Modellen bekannt.
Bei sämtlichen Varianten der PK kommt diese Leitung direkt aus der ZGP.
vgl. Schaltpläne z.B. bei scooterhelp.com.
Moin zusammen,
ich habe mit der SuFu nichts gefunden, aber vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich habe derzeit eine Small und Largeframe kurz vor der Fertigstellung, aber noch bei beiden ein paar Elektronikprobleme. Gibt es hier ein FAQ wie man am Besten bei der Fehlersuche vorgeht und z.B. folgende Themen beschrieben werden:
- Schnarre Hupt die ganze Zeit
- Massefehler prüfen und beheben
- Kabelbruch finden mit Multimeter
- CDI durchmessen
Danke
Grüße Jochen
Einbau dieser ZGP aus einer 125 pK xl  Ele in eine blinkerlose pk 50 xl, 6V ohne Batterie. Die ZGP hat 3 Kabel für die Zündspule - weiß, grün, rot und 3 Kabel für die die Verbraucher- schwarz, grün, blau.
Geht das?
Bearbeitet von Malte123
Am ‎21‎.‎09‎.‎2018 um 08:03 schrieb jo pdl:
Moin zusammen,
- CDI durchmessen
Danke
Grüße Jochen
mach mal Foto ...Rückseite Lichtschalter
Rita
Passt ein PK 125 xl 120km/h Tacho aus einer Automatik in die PK XL 50 ohne Batterie und Blinker. Es geht um die Inbetriebnahme der Tankanzeige, die in dem Modell ausgespart war. Ich habe mehrmals Hinweise gesehen, dass der Tacho aus einem ELe-Start Modell nicht in die Modelle ohne Batterie passt.
Am 22.9.2018 um 18:43 schrieb Rita:
Rita
Moin Rita,
den Schalter habe ich mir schon mal angeschaut. Der sieht gut aus.
Ich bin jetzt aber doch anders Vorgegangen. Ich hatte noch einen alten Kabelbaum rumfliegen und habe ihn am Wochenende eingezogen, da einfach alles zu verbastelt war.
So ganz passt es aber doch noch nicht.
Kurz zur Ausgangslage. Ich habe eine PX 80 BJ 82. Ich weiß nicht ob sie ursprünglich ohne oder mit Batterie war. Ich glaube aber, dass der Vorbesitzer sie auf ohne Batterie umgebaut hat. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit noch raus zu finden, wie sie ausgeliefert wurde?
Mittlerweile habe ich eine Batterie und auch den passenden Hubegleichtichter dazu.
Ich habe jetzt alles angeschlossen, hänge aber derzeit noch an der Verkabelung unter dem Lenkkopf.
Dieser Schaltplan ist meine "Vorbild"
Nun zu den Fragen:
1. Bei mir oben am Lenkkopf kommen 2 gelbe Kabel an. Das eine hängt mit dem grauen Kabel zusammen, welches an das Rücklicht geht. Wo geht das Gelbe hin ?
2. Das zweite Gelbe Kabel sollte das oberhalb der Nr. 3 sein. Also vom Licht zum Zur Nr.4 am Zündschloss. Wieso aber wird das Gelbe Kabel einmal nach unten zur Hupe geführt und dann wieder nach ober? Der Wg ist doch unnötig und macht die Kabel dicker.
3. Auf dem Plan gibt es 3 Zeichnungen, die es so bei mir nicht gibt. Ich glaube es sollen Verteilerboxen darstellen. Das ist die kleine 31, 2 und noch der Kasten, wo die schwarz-weißen Kabel zusammen kommen. Diese sind so bei mir  nicht vorhanden. Ich würde einfach solche Verteilerstecker aus dem Baumarkt verwenden, oder sprchit etwas dagegen? Muss ich Hier auch darauf achten, dass alles identisch zum Plan verkabelt ist? Bei der Masse gehen ja einige Abzweigungen ab, diese könnte ich aber alle über einen Verteiler abfertigen.
4. Wieso zur Hölle ist bei jedem alten Kabelbaum das grüne Killkabel so marode?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Grüße
Jochen
Servus miteinander,
hab bei meiner V50 die SIP Performance Zündung verbaut. Kabelbaum ist der von der Primavera drinnen, damit Brems- und Fernlicht sowie Blinker vorhanden sind. Bei der Verkabelung gib es folgendes Problem. Wie schließe ich die aus der Karosserie kommenden Kabel mit der SIP Zündung zusammen? Kann ich den normalen Lichtschalter auch als Blinkschalter benutzen? Welchen Blinkgeber brauche ich und wo schließe ich ihn an?
Gruß Tasso
Ehrlich gesagt habe ich den Schaltplan des SIP Kabelbaums nicht gesehen. Ist es nicht möglich den PV an die SIP Zündung anzuschließen? Immerhin wird die Zündung auch für PV Modelle angeboten.
@ jo pdl
82er PX80  ist immer mit Batterie
hupengleichrichter gibt's da keinen
gelb und grau in einem Stecker kommt an Zünschlaoß pin 5
das einzelne gelbe an die Standlichtbirne
Rita
vor 13 Stunden schrieb Rita:
@ jo pdl
Rita
@Rita Danke schon mal für die Hilfe.
Du hast recht ich habe das Blinkerrelais mit einem Hupengleichrichter verwechselt.
aber nochmal kurz zurück zum Gelben Kabel. Ich meine mal gelesen zu haben, dass die alten PX kein Standlicht haben.
Und was was sagt ihr zur Verkabelung der „Verteilerboxen“? Falls es welche sind.
Grüße
Jochen
unter der Kaskade gibt's ein Kabelkästchen....
blau grün braun rosa und lila  jeweils farbgleich zusammenstecken...
am Scheinwerfer
o.l. 2* schwarweiß
o.r. 2* rotweiß
u.r. 3* schwarz
Rita
vor 23 Stunden schrieb Tasso:
bitte um links zu den produkten. danke.
Am ‎24‎.‎09‎.‎2018 um 23:54 schrieb Tasso:
Servus miteinander,
Gruß Tasso
vor einer Stunde schrieb Tasso:
Bild vom Kabelschulte passt vielleicht zum Kabelbaum von Egay, hat aber keine Blinker lt. Beschreibung! Hast du jetzt Blinker zum anschliessen oder nicht?
Welchen Regler verbaust du?
Anschluss Kabelkästchen, ohne Garantie.
Roller | ZGP
Masse: Schwarz | Schwarz
Kill:        Grün | Blau/Weiss
Strom:  Gelb+Blau+Rot | Blau       und zum Relger
Nein, auser irgendeinem umbau oder @barnie kommt mit einer Vorschlag um die Ecke.
ich zitiere mich mal selbst.
Zitat
Am ‎11‎.‎12‎.‎2014 um 22:15 schrieb hiro LRSC:
Es ist auch interessant welche Komponenten verbaut sind:
  • Kabelbaum
  • Zündgrundplatte (ZGP) & Lüfterrad?
  • Scheinwerfer mit Stand(t)licht/ Abblend& Fernlicht?
  • Schalter, welcher?
  • Bremslicht mit einem Schalter als Schließer oder Öffner?
  • Hupe/ Schnarre?
  • sonstige Spielereien wie EGT/ Steckdosen/ Drezahlmesser etc.
Soweit möglich einen Link zu dem Verbauten Teil einstellen!
Sepraten Blinkerschalterverbauen. z.B.  so http://www.vespaservizio.de/125primaveraschaltplan02.php
Bearbeitet von hiro LRSC
Am 25.9.2018 um 07:25 schrieb Tasso:
Doch, aber dazu ist etwas Verständnis, Kreativität und Bastelei erforderlich.
HIER mal lesen. :whistling:
Hallo, habe folgendes Problem :
PK 50 xl1 läuft einwandfrei, sobald ich aber das Licht einschalte hat sie Drehzahlschwankungen/Zündaussetzer bei höherer Drehzahl .. im unteren bis mittleren Drehzahlbereich keine Probleme .. nur bei Vollgas .. Kann aber auch kein blankes Kabel erkennen ? Hat jemand nen Tip, oder vielleicht ist es ja ein Typisches PK Problem ?
Gruß Manuel
vor 22 Stunden schrieb hiro LRSC:
Roller | ZGP
Blinker sollen noch angeschlossen werden. Brauche ich dafür ein Blinkrelais mit 2 Anschlüssen? Strom + Masse kann ich mir ja vom Kopf/Scheinwerfer abgreifen.
Regler benutze ich den der von SIP mitgeliefert wurde.
Noch eine Frage zur Verkabelung. Reicht der Leitungsquerschnitt des Reglers aus, wenn ich insgesamt 5 Kabel für den Strom anschließe?
Blinkschalter kommt zu Not einer auf die linke Seite (Schaltrohr).
Batterie ist auch keine vorhanden. Fernlicht ist auch vorhanden.
Ansonsten werden noch der SIP Tacho sowie der SIP Benzinhahn als zusätzliche Verbraucher angeschlossen.
vor 5 Minuten schrieb Tasso:
Zitat
Ja. die Lima muss ca. 60 bis 80W liefern.
Beispielhaft 80W:12V= 6,66A
1mm2: 10A; 0,75mm²: 7,5A
Zitat
wie bei der et3 halt.
