hast du beim motorumbau noch irgendwo etwas am roller auseinander gebaut? Schweinwerfer, Lichtschalter, Bremspedal?
Wenn vorhanden kannst du den Regler mal querschtauschen.
vor einer Stunde schrieb Freddo0711:
.... Kann da was beim abblitzen schief gehen?
Zitat
ne
Den Regler werd ich mal kaufen müssen.
hat ein kollege einen roller mit einem regler? evtl wäre ja ein test möglich
vor 52 Minuten schrieb SpecialHeizer:
Kann mir jemand sagen, wie ich die ZGP durchmesse um herauszufiunden, woran es liegt?
Mit dem Ohmmeter.
1. Jede Spule einzeln,
2. 3 mal je zwei Spulen hintereinander
3. Alle 4 Spulen hintereinander.
Meistens ist nur eine Lötstelle "offen" oder das blaue Kabel liegt irgendwo auf Masse.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 4 Minuten schrieb T5Rainer:
Mit dem Ohmmeter.
Meistens ist nur eine Lötstelle "offen".
Danke - und was sollen da für Wert rauskommen?
Elektronik is nicht so meins... :blink:
vor 8 Minuten schrieb SpecialHeizer:
Kleine Werte. Pro Spule ca. 0,15 Ohm.
Fang einfach mal an zu messen. :whistling:
Servus zusammen!
Ich hätte bitte mal ne Frage zu einem Elektronikproblemchen an meiner V 50 Spezial aus 1980. Habe 2012 den Kabelbaum erneuert aber seit kurzem möchte mein linker Lenkerendenblinker nicht mehr und da ich mit Elektrik nicht so viel am Hut habe weiß ich nun nicht mehr weiter.
geprüft habe ich bisher folgendes:
Leuchtmittel
Kabel im Lenker bis zum Schalter, diesen natürlich auch
Blinkerrailes
diverse massepunkte/ Steckerverbindungen gereinigt und mit polfett „behandelt“
wäre über Tipps und/ oder Unterstützung bei der Fehlersuche am Objekt hier in Hannover äußerst dankbar :-)
Marc
Bearbeitet von Fatzke
vor 55 Minuten schrieb Fatzke:
Bist du umgezogen?
Kannst gern mal vorbei kommen bei Gelegenheit.
..... Diiiiiirk!!! :-)
ja, wohne jetzt in Alt- Ricklingen. Ist viel passiert in den letzten Jahren. Danke dir für die Antwort bzw das Angebot. Komme ich gerne drauf zurück. Ist deine Handynummer noch aktuell?
Grüüüüßeeeee
Ohje,
Blödmanns Gehilfe und Elektrik.........brauche mal Hilfe da ich nullkommanull Ahnung habe. Will eine SIP Vape AC Zündung an meiner V50 verbauen: https://www.sip-scootershop.com/de/products/zundung+sip+performance+by_51009sa0
Ist ne Italienerin mit Fern- und Ablendlicht und Rücklicht, sonst nüx. Folgende Fragen hätte ich dazu:
1. Kann ich dafür den alten Kabelbaum verwenden oder muss ein neuer her?
2. Wenn ja, welchen sollte ich nehmen?
3. Kann die 6 Volt Schnarre weiter verwendet werden oder muss da ne 12V her?
Sry aber alles was ich dazu gelesen habe bringt mich leider nicht wirklich weiter.
Danke und Gruß
Bearbeitet von horsthimself
Vape nur auf AC? Unterscheidet im groben nichts von einem PK Lima einbau.
Da du nicht sagst welcher Kabelbaum da verbaut ist kann auch keiner sagen wie dieser ggf. zu verwenden ist.
original ist anders...
1. ein platz für den regler muss gefunden werden. blau-ZGP und rot-KBB (kabelbaum) gehen zum regler.
2. blauweiss-Zündspule geht auf grün-KBB
3. Masse, Schwarz
4. Hupenschalter umbauen auf schliesser. ob die schnarre die 12V mag hab ich vergessen :???:
Servus miteinander,
hab bei meinem Umbau meiner V50 auf SIP Performance Zündung (12V, AC) folgendes Problem:
- Schnarre will nicht funktionieren
- Ausschalter / kill switch geht nicht (wie muss ich verkabeln?)
Verwendet hab ich folgenden Kabelbaum:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Schaltplan_ET3_(VMB1)
Den Kabelstrang für das Bremslicht musste ich umändern, da das Bremslicht dauernd geleuchtet hat und bei Betätigung der Bremse ausgegangen ist (Kabelbaum ist wohl nach dem "Öffner-Prinzip" gestaltet).
Wie muss ich denn den Schalter (Schließer) belegen, damit ich mit dem grünen Kill-Switch Kabel den Motor aus bekomme?
Muss ich den Schalter für die Schnarre in Reihe schalten (wie bereits bei der Bremse), damit sie funktioniert? Theoretisch müsste sie doch, wie sie jetzt angeschlossen ist, dauernd hupen (macht sie aber nicht) oder liege ich falsch?
vor 5 Stunden schrieb Tasso:
Schaltplan
Sind zwar Blinker dran, aber so verdrahtet würde es passen.
Bearbeitet von guzzibastler
vor 2 Stunden schrieb Smallframefan:
Baue gerade eine primavera mit pk Motor auf. Habe 12V und den conversion Kabelbaum vom Scooter center. Habe eine 6v schnarre. Benötige ich hier auch einen hupengleichrichter?
Nein, Schnarre ist ja Wechselstrom. GLEICHrichter brauchst du nur bei GLEICHstrom.
