vor 4 Stunden hat schubinger folgendes von sich gegeben:
Ja läuft bei mir jetzt auch seit einer Woche, wollte aber noch eine Weile warten um ein finales Urteil abzugeben.
Auf willst du warten:wacko:
Hallo!
Ich will bei meiner PK50 XL2 ohne Batterie den Kabelbaum neu machen.
Hat das jemand schon gemacht und kann mir Hausnummern zu den Kabellängen nennen? Laut Schaltplan sind 14 verscheidene Farben verbaut :lookaround:
Vielen Dank im vorraus :-)
Bearbeitet von surah
Ist mir jetzt nicht bekannt.
Wenn du alles für den Kabelbaum kaufen musst bestellst du eher einen fertigen. Das ist im ganzen einfacher.
Danke!
Für die XL2 habe ich keinen Kabelbaum gefunden, nur XL1. Die elektrische Anlage von den beiden sollte doch im Großen und Ganzen gleich sein, oder?
ich denke, wenn ich den Kabelbaum komplett selbst mache ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass alles passt...
Servus, bin gerade dabei ne Ital.PK auf 12V umzurüsten. Jetzt bräuchte ich einen neuen Blinkerschalter mit 6 Kabeln der auch genau mit den Farben vom Kabelbaum zusammen passt. Kann ich den Blinkerschalter der italienischen einfach weiterverwenden und die Kabel 1:1 übernehmen und das schwarze und grün-weiße lasse ich einfach weg?
Grüße
Ob das so funktioniert, kann ich nicht sagen. Ich hab' bei meinem Umbau damals einen neuen Schalter genommen.
Wenn man sich aber die Platinen anschaut, scheinen die gleich zu sein. Von daher wär's wohl einen Versuch wert, das umzulöten.
Jetzt hab ich hier noch einen Spannungsregler mit A A (5Polig) den kann ich wohl nicht verwenden oder? Brauche den 3 poligen mit G G oder? Was ist eigentlich der Unterschied von A und G Anschlüssen? ( Ist ne normale PKs
mit Blinker ohne Batterie)
Hat einer ne Idee ???
Stand mehrere Jahre
Kein Strom
PK XL2 Nur E-Start Kein Kicker.
Batterie ist neu.
Habe mit ich hänge mal ne neue Batterie rein angefangen.
Hätte jetzt mal Pauschal mit  Masseschluss an der Batterie dann Zündschlosschalter angefangen.
vor 21 Minuten hat dunix8 folgendes von sich gegeben:
Stand mehrere Jahre
Kein Strom
Batterie ist neu.
Batterie betreibt nur Hupe und elestart
was geht an Beleuchtung??
läuft der Motor normal??
Rita
vor 40 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Alles tot
am Spannungsregler das blaue Kabel abziehen (evtl dickes Gelbes)
bei laufendem Motor das Kabel auf Masse tippen...funkts kräftig??
wenn ja
kabel wieder ansöpseln....funkts?? schwach oder genauso stark...??
wieder abziehen...
grau+grün abziehen  .... beide Kabel verbinden (bei Standgas!!!
kein Gas geben!!
tut sich was??
rücklichtglas und Blinkerglas ab...
Birnen checken...
Rückmeldung!!
Rita
vor einer Stunde hat dunix8 folgendes von sich gegeben:
Alles tot
heißt das: es leuchtet nix, aber motor läuft??
oder geht der gar nicht an ??
Rita
vor 2 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Nichts reagiert, nicht mal der Motor läuft. Hab kein Strom am Lenker
Schau mal ob dein Relais für den Estarter kaputt ist. Hatte ich bei meiner Weißen (Die hat aber einen Kicker) Da war dieses eine Kästchen kaputt welches zum Anlasser geht und hat ständig die Sicherung kaputt gemacht
Um Zu schauen ob der E-Startergeht kannst du auch einen Draht (Bitte auf Korrekten Anschluss Achten) oben an den E-Starter schrauben und den anderen kurz ans Gehäuse halten. Wenn er dann ausfährt ist alles OK. Wichtig ist das an der Schraube am Anlasser darunter noch dieser Plastik pöller ist. Sonst geht der Strom immer direkt durch und du hast immer nen kurzen.
Mach das aber echt nur kurz...
Nen E-Starter hätte ich sogar noch rumliegen
Prüf aber erstmal die Sicherung und den Motor.
Edith Meint noch:
Kann auch ein masseschluss sein aber dann wär die Sicherung DEFINITIV im Sack
Bearbeitet von Despa
vor 9 Stunden hat dunix8 folgendes von sich gegeben:
Moin, hast du einen Zündfunken?
Kannst du den Roller anschieben und der Motor läuft dann?
Oder ist das eine Automatik?
Bitte genauer beschreiben!
Grüße
Ich komm mir ja fast blöd vor das zu fragen aber ich komme da nicht weiter. 125er Nuova, mit ehemaliger Kontaktzündung, umgebaut auf 12v Kontaktlos.
Wenn die 3 Kabel(grün, weiß, rot) an der CDI angeschlossen sind, und Masse am Gehäuse, sollte doch ein Zündfunken kommen im Montageständer? Grundplatte, CDI, Kerze, Stecker und Kabel hab ich schon getauscht. Zündung ist neu hier aus dem Forum.
Oder hab ich was vergessen?
vor 9 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
das grüne Kabel aus der Lima darf nicht auf masse kommen
hast da doch grün/blau/schwarz??
Nur noch Blau und Schwarz, fehlt da eins dann?
Ja. Das geht normalerweise hoch an den Lenkkopf und schaltet bei Zündung aus, grün auf Masse = Motor aus.
Zieh das grüne an der CDI ab und du hast diesen Effekt mal ausgeklammert. Dann sollte wenn der Rest passt, ein Funke kommen
vor 1 Stunde hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
das funktionier bei PX.....
aber nicht bei smallframe
Rita
vor 4 Stunden hat Markus84 folgendes von sich gegeben:
Ja
check mal die Rückseite der ZGP
vorher mal grün an der CDI abziehen und mit prüflampe checken, ob beim treten strom kommt
Rita
Am 12.12.2021 um 17:47 hat Sprudelvespi folgendes von sich gegeben:
Ich habs geahnt…
Ich komm die Tage mal rum Rita
Das Bild vom Kabelkästchen ist fast Werkszustand.
Von oben kommen bei Dir grün und gelb zusammen. Das grüne Kabel davon muss auf dem freien Schraubplatz mit dem grün/grauen verbunden werden, welches aus dem Rahmen kommt. Die Stelle, wo der Regler fälschlicherweise im Kabelbaum hing, muss ggf. begutachtet und die Verschlimmbesserung eines Auchkönners rückgängig gemacht werden.
Keine Angst vor diesem Modell, ist mein Einstieg in die Vespawelt gewesen und seit 29 Jahren bei mir. Eine Weile davon mit Schnarre auf der gelben Leitung aber jetzt wieder mit Lenkerendblinkern und Klingel.
Bearbeitet von Rolando
23->29
Möchte den 50S Motor, 6V Kontaktzündung 4 Kabel von ZGP, außenliegende Zündspule, im Motorständer laufen lassen, welche Kabel muss ich verbinden?
Kabelfarben. Rot, schwarz, blau, grün
Im Anhang noch Bilder vom Kabel Kästchen und der ZGP
EDIT: Kann mir jemand den Beitrag in den elektrik Bereich verschieben
Bearbeitet von Squalor
    • … arbeitet als Abschmecker im Klärwerk.
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
