Sehe ich auch so. Wenn man dran ist, würde ich immer auf DC gehen.
Einmal Schnarre gegen Hupe tauschen, das wars. (Falls bei V50 überhaupt nötig).
Ansonsten immer das modernere Netz und für alles zukünftige wie Handy, Navi etc. gewappnet sein.
Im Grunde kann man dann auch ohne weitere Bauteile wahlweise mit oder ohne Batterie fahren. (ok, Sicherung hinter der Batterie sollte schon sein.)
Bearbeitet von sucram70
Servus zusammen,
da ich über die Suche leider nichts gefunden hab und ich ein totaler Elektrikdepp bin folgende Frage:
Ich hab den Conversion-Kabelbaum von SIP (mit Blinker) und den Conversion Lichtschalter... diesen hier:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lichtschalter-conversion_60092900
Ich möchte meine Lenkerendenblinker gerne über den Schalter steuern... kann mir da mal jemand nen
Tip geben, wie ich das am besten hinkriege? Ich steh da irgendwie voll auf dem Schlauch :blink:
vor 27 Minuten hat Sebi1111 folgendes von sich gegeben:
Die Funktion ist bei den ganzen Conversion-Schaltern (Ausnahme: BGM für V50 Special) nicht vorgesehen, aber Du kannst den Schalter umfrickeln und damit die Blinker steuern.
Dazu braucht es entweder am Abblend- / Fernlichtschalter eine Nullstellung in der Mitte, oder beim Lichtschalter eine geänderte Stromführung. Die ursprünglich Funktion entfällt.
Der Lichtschalter ist dabei sicher der geeignetere, es sei denn Du hast eine 50er, die sowieso ohne Fernlicht auskommen muss.
(Licht muss dann auf Dauerfeuer oder eventuell separat mit einem kleinen Schalter unterm Lenker geschaltet werden.)
Dazu muss die Brücke für die Stromzufuhr an der Rückseite durchtrennt und am mittleren Kontakt wieder angelötet werden.
Ein Kabel statt der Brücke ist eventuell einfacher.
Als nächstes musst Du prüfen (Durchgangsprüfer), ob an den Kontakten im Schalter auch noch was geändert werden muss.
Vom mittleren Kontakt muss jedenfalls, abhängig von der Schalterstellung, einmal nach oben und einmal nach unten Durchgang sein, ohne dass die beiden Ausgänge untereinander eine Verbindung haben.
Grüße,
Arne
Bearbeitet von alfonso
Hey Arne,
schon mal ein großes Dankeschön für die ausführliche Erklärung. 👌 Dann werd ich mir das die Tage mal genauer anschaun.
Bearbeitet von Sebi1111
Wenn wir gerade bei der Vape sind
wo der Spannungsregler sitzt ist ja eigentlich egal oder ?
ich kann den auch da rein hängen wo jetzt mein original sitzt (ET3) oder ?
BZW kann ich auch den Originalen weiter verwenden?
Am 22.5.2022 um 20:51 hat Michael_ET3 folgendes von sich gegeben:
wo der Spannungsregler sitzt ist ja eigentlich egal oder ? ja
ich kann den auch da rein hängen wo jetzt mein original sitzt (ET3) oder ? ja
BZW kann ich auch den Originalen weiter verwenden? ja wenn du nicht auf full DC Umbauen willst
Sip Vape...
Irgendwie ist mein Motor nicht auf Ground und lässt sich somit nicht abstellen.
Das schwarze Kabel der Vape Sport hat keine Verbindung zum Motorgehäuse.
Ist doch nicht normal oder?
Die Spule ist ja nur ein aufgewickelt er Draht. Und ein Ende von dem Draht ist das Schwarze Kabel der ZGP
Bei Ac muss das Schwarze Kabel der ZGP auf Masse bzw. mit dem Massekabel vom Kabelbaum verbunden werden.
PK80S elestart.
Zündung mit 5 Kabeln zum Rahmen.
Würde gerne eine "normale" pk zündplatte einbauen, da hier noch einige rumliegen.
Ist das am Kabelnbaum oder der zündplatte mit einfachen Mitteln umzubauen?
Danke!
Kleine Frage, hab eine V50 Spezial mit dem CH/Ösi Scheinwerfer (der hat so einen schwarzen Rahmen rundherum) mir gefällt das optisch nicht. Weiss jemand ob ein Scheinwerfer aus der Italo Version passen würde?
Gruss
@SqualorPasst! Musst dazu nur den kompletten Scheinwerfer raus und den neuen wieder rein. Den Ösi kannst auch sehr gewinnbringend verkaufen.
Beachte aber, dass die normalen Schweinwerfer (die, die geschraubt werden) kein Fernlicht haben. fernlicht ist aber auch nur relevant, wenn du ne große nummer drauf hast. Bei ner fuffi ist das latte.
Ich würde erstmal das schwarze Teil mit Folie überziehen.
 Vielleicht ist das mit Silber oder Chrom gefälliger.
So ein Fernlicht ist auch auf einer 50er was Feines.
Gibt auch repro Scheinwerfer mit Fernlicht beim SIP und SC. Kosten aber ca. 60€. Das problem bei den ch/at Scheinwerfer: die sind kleiner, sieht foliert mmn komisch aus.
Günstigste Art an einen „großen“ scheinwerfer mit Fernlicht zu kommen ist diese hier: https://www.motocross-shop.de/motocross-shop/product_info.php?products_id=2221
Ist der selbe wie bei SIP und SC. Nur wesentlich günstiger.
Danken an @benny.79 für den Tipp.
Bearbeitet von Tobsen_PK
Hallo Zusammen,
möchte herne meine deutsche V50 Spezial mit 4-fach Blinker mit Fernlicht und Wechselstromschnarre ausstatten.
Dafür würde ich gerne den vorhandenen Schalter weiter verwenden. Der Kill Taster soll für die Schnarre verwendet  werden und der Lichtschalter soll das Fernlicht zuschalten. Abblendlicht soll dauerhaft leuchten.
Könnte mir jemand behilflich sein wie ich was modifizieren muss.
Vielen Dank schonmal.
Nein. Ein eifriger Vorbesitzer hat das arme Gefährt im Bereich des Choke Hebels durchbohrt und einen hässlichen Schlüsselschalter eingepflanzt. Damit kann man den Motor abschalten.
Guten Tag zusammen!
...hab´Kummer, weil meine Diva nicht läuft und ich keine Ahnung habe, wie ich am sinnvollsten mein Coronaprojekt zum laufen kriege.
Zur hardware:
V5B3T , deutsche 50 er Special mit Lenkerendblinker und 6 V Erbrecherzündung, mit drei Spulen. Ohne Standlicht, dafür mit Bremslicht. Lichtschalter hat nur Blinkerhebel, Kill und Lichtwippe.
Orig Zylinder, orig. Düsen, dellorto 16.16 , Auspuff org. Piaggio in gutem Zustand, - alles so eingestellt, wie es anno dazumal Ewigkeiten gelaufen ist.
Motor war beim Instandsetzer zur Überholung und lief bei Abholung auf dem Montageständer problemlos. Zündung geblitzt und exakt eingestellt.
Da der Motor vorher bei ihm nicht lief, kam ein neuer Kondi und Verbrecher rein, zusätzlich eine neue Zündspule / Zündkabel und Stecker / Kerze.
Dann ein Vierteljahr später alles zusammengeschraubt, jedoch der Motor stottert, dreht nur gefühlt ein drittel hoch, geht bei mehr Gas aus.
Mit Choke oder ohne bleibt sich gleich. Alten Sprit erneuert, Vergaser nochmals gereinigt, Benzinhahn gereinigt, Dichtungen ersetzt.
Testweise Kabel im Kabelkästchen getrennt und nur schwarz und blau verbunden, damit ein Kurzer im orig. Kabelbaum ausgeschlossen werden kann.
Gleiches frustrierendes Ergebnis - nach einem knappen halben Schrauberitisjahr  ziemlich frustrierend das Ganze.
Obwohl ein Zündfunke da ist, hab´ ich ganz stark die eigentlich reparierte Zündung in Verdacht.
Hab´ mir trotzdem einen zweiten neuen delorto 16.16 gekauft, um diese Fehlerquelle vorab noch auszuschließen.
Polradabzieher und orig. Kondensator und Effe Unterbrecher, ( jeweils neu )  sowie Multimeter sind eingetrudelt.
Auch wenn es nur die üblichen Verdächtigen der Zündung zu tauschen wären, stelle ich mir die Frage, ob ich nicht doch lieber gleich auf elektr. Zündung umstellen soll.
Bei der Special mit 4 fach Blinker / 12 Volt  wäre dies ja leichter, weil man Polrad und Schalter übernehmen kann, soweit ich weiß.
Hm, versuche irgendwie System in das scheinbar undurchdringliche Chaos zu bekommen - Budget ist dazu auch knapp geworden.
VG Jochen
Bearbeitet von Arancio919
    • Bau mir gerade aus alten Tachos ein vernünftiges. Weiß jemand zufällig wie viel Vorspannung die Tachofeder ca. benötigt damit was halbwegs passendes herauskommt? -10km ist zu wenig.
    • laut diesem Bild wird der 177er Crono aber nur 4-fach zusätzlich verschraubt. Vielleicht sollte man erstmal klären, wie das nun wirklich sein sollte beim 177er. Ich kann nur vom 187er (also der Zylinder für 110er Pleuel) sagen, dass hier der Zylinder für sich mit 4 kurzen Stehbolzen und passenden M7 Buchsen verschraubt wird (daher auch diese 4 dicken Bohrungen) und der Koof wird dann mit 8 M6 Schrauben extra verschraubt. Ob das nun beim 177er auch so ist (dann wäre der falsche Kopf dabei) oder ob hier zusätzliche M6 Gewinde im Zylinder sein müssten, um den Kopf eben 4-fach zusätzlich zu verschrauben, weiß ich nicht.   Da du anfangs nur ein Bild gepostest hast ohne jegliche Info, ist man eben davon ausgegangen, dass du den falschen Kopf montiert hast.
    • Ne 62-21 ist eigendlich gleich wie 23/65 mit px 125 getribe eigendli h schon ok rechnerisch... Bin jetzt kurz gefahren mit polini box und 23/62 aber abstimmung nur wurfbeduesung muss genauer schauen aber hat schon ordenlich geschoben
    • Der technische Support hat jedoch auf Grund des Bildes sofort verstanden, wo das Problem liegt. Ich möchte schon den Kopf 8 fach verschrauben, so wie das von VMC gedacht wurde. Mein Kundenberater war leider der Meinung, das ich Pech habe, der Zylinder ist jetzt benutzt.   ...und so bin ich ja auch in das Thema eingestiegen:   Ich wolte das Teil endlich mal auf dem Block haben und bezüglich AZ auf der Straße testen. Nach den vier Zylinderstehbolzen sollten die weiteren 4 Zylinderkopfschrauben folgen... ging nicht. Zu erst dachte ich, der Fehler läge bei mir und wollte das später klären. Nach einer großen Runde bei AZ 184 habe ich dann den Zyli gezogen und habe das Lochbild im Zylinder gesehen
    • Bei mir hats bei Teillast was gebracht als ich den Schieber auf einen magereren umgebaut hab, hab aber grad leider nicht im Kopf welchen Schieber ich damals eingebaut hab..
