Das sind die vom Sip Tacho. Steht da nichts drauf?
Sehend passend aus. Mehr weiß ich gerade auch nicht
https://www.conrad.de/de/p/jst-stiftgehaeuse-kabel-jwpf-polzahl-gesamt-4-04t-jwpf-vsle-s-1-st-741951.html?hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&gclid=Cj0KCQjw1vSZBhDuARIsAKZlijTP96RxenTw7RVJ8R6hs5HNzp69k6J4ZZyanzBs6q5LeZQCaFuVwmMaAhhNEALw_wcB
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 10 Minuten hat marduk folgendes von sich gegeben:
richtige Kabelbaum
Nein, der ist für Kontaktzündung. Du musst nicht nach deinem Modell suchen, sondern nach der Zündung, die du verwenden willst.
In dem Fall wäre ein Conversion-Kabelbaum für elektronische Zündung angesagt. Dazu brauchst du auch den passenden Lichtschalter und Bremslichtschalter (beides Schließer).
vor 15 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Dann finde ich nur noch diesen hier? Aber habe eine VAPE DC.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum-sip-umrustung-auf-e-zundung-ducati-sip-performance-vape-ac_86135262?q=kabelbaum
Oder aber könnte ich den originalen der V50 Special, 4fach, 12V drin lassen und auf Lenkerendenblinker umrüsten? Der passt doch auch zur Vape DC, oder?
Diese Zündung habe ich:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/zundung-sip-performance-by-vape-sport_51008SD0
Bearbeitet von marduk
BGM 9077011S geht auch. Musst nur bei DC (Gleichstromausführung) ein seperates und eigenes Massekabel vom Kabelkästchen (Vape Stator schwarz) zu einem de beiden schwarzen Stecker am  DC Spannungsregler führen.
ALternativ gibt's hier im Forum jemand, der Kabelbaum fertigt.
Finde aber auf die schnelle nicht wer das ist.
Hupe funktioniert dann aber auch nur eine DC Hupe.
Bearbeitet von d-tom
Kurze Frage zur sip vape dc zündung mit sip tacho /Drehzahlmesser :
Wegen dem Drehzahlmessersignal für den sip tacho, da steht auf der sip Homepage bei der vape folgendes :
Bei Verwendung der DC Variante in Verbindung mit SIP Drehzahlmesser muss zur Drehzahlabnahme entweder derKOSO Signalfilter verwendet werden oder das braune Kabel des SIP Drehzahlmessers mit dem weißen Kabel der SIP/VAPE CDI verbunden werden! Der Zündimpuls beim Tacho muss bei DC auf 1 und bei AC auf 6 umgestellt werden.
Funktioniert das so wie sip schreibt mit dem weißen kabel der cdi?
Sprich der koso Filter ist damit überflüssig?
Lese hier nur von vielen das sie den koso filter verbaut haben für ein anständiges drehzahlsignal
Grüße
Am 16.10.2022 um 11:02 hat marduk folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage,
für meine V50 Special original 12V mit 4-Fach Blinkanlage suche ich einen neuen Kabelbaum.
Im Zuge der Umrüstung fallen aber die 4-Fach Blinker weg und ich gehe auf Lenkerendenblinker.
Zündung wird eine SIP Vape DC. Lampe mit Fernlicht, Abblendlicht und Bremslicht.
Ist das der richtige Kabelbaum dann?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum-sip_86147100?q=kabelbaum
Am 16.10.2022 um 11:14 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Das ist nicht nötig.
Der 12V Special Kabelbaum entspricht ja,bis auf dem fehlenden Hupenkabel,
und den dafür vorhandenen hinteren Blinkzerkabeln,quasi dem Conversion.
Der originale Bremslichtschalter,und ebenso der Lichtschalter
sind deshalb ja auch bereits schon Schliesser.
Zudem kann der Lichtschalter,wenn man Dauerlicht in Kauf nimmt,
auch für die Fern/Abblendfunktion genutzt werden,
da er,bei richtigem Anschluss,als Wechselschalter ausgelegt ist.
Ein paar Seiten zurückblättern,bzw. oben rechts/popular posts,
auf meinen Post vom 3.Juli klicken.
Hatte das Thema unlängst schon mehrfach,wiederholt gepostet.  ;-)   :cheers:
Am 16.10.2022 um 11:28 hat marduk folgendes von sich gegeben:
Ja,kannst Du beibehalten.
Wie oben schon beschrieben...
Wenn Du auf 2-fach Blinker umrüstest,
musst Du allerdings den Blinkerkreis richtig antüddeln,
da die 12V Special einen anderen Blinkerschalter hat,
als die deutschen Lenkerblinker Special (V50),
da dieser für wechselseitiges (vorne/hinten) blinken ausgelegt ist.
Darum sind da auch mehr Kabel dran...
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten,
bezüglich dem original AC Blinkrelais,oder einem zweipoligen.
Die genieteten Kabel würde ich jedenfalls auf keinen Fall abknipsen,
da es diesen Schalter in dieser Ausführung nicht mehr zu kaufen gibt!
Abknipsen ist auch absolut nicht nötig.
Du kannst entweder Lastwiderstände,anstatt der Blinker,
an die hinteren Blinkerkabel,z.B. unterm Tank,oder im Seitenfach hängen,
dann kannst Du den Blinkerkreis mit dem originalen elektromechanischen Relais,
welches ohne Probleme auch mit DC funktioniert,genauso beibehalten,
oder bei 2 poligen DC Blinkrelais das weisse,und rote Kabel am Relais zusammenlegen,
und das braune,und blaue Kabel der hinteren Blinker isolieren.
Am besten direkt im Lenkkopf vom/am Schalterast mit Schrumpfschlauch.
Hi, ich brauch ne neue Zündspule für V50 Special mit 12 Volt 4 Fach Blinkern!
Welche kann ich da verbauen?
Grüße Marco
Viel steht hier nicht drauf 😀
Bearbeitet von nighty
Meine V50 Special 12V ist auf PK-Zündung umgerüstet und lief damit 400 km einwandfrei.
Seit heute habe ich weder Fahr- noch Bremslicht.
Die Birnen sind in Ordnung.
Am blauen Kabel im Klemmkästchen liegt bei laufendem Motor keine Spannung an.
Können die Erregerspulen kaputtgehen?
Danke und Gruß,
Bondone.
1 minute ago, hiro LRSC said:
Klar. Aber wohl eher gibt es einen Kabelbruch in der ZGP
Besten Dank.
Habe ein Piaggio-Neuteil verbaut und gehofft, damit einige Zeit Ruhe zu haben.
Dann rufe ich den Händler morgen an und versuche, auf Gewährleistung zu pochen.
Gerade mal reingeschaut.
In der Tat ein Kabelbruch.
Ist ja nicht so toll, die Qualität von Piaggio.
Hallo Zusammen,
Benötige bitte Eure Hilfe. Ich baue mir gerade aus sämtlichen Teilen die in den letzten Jahren so übrig geblieben sind eine V50 zusammen.
Zündgrundplatte, Kabelbaum und Lichtschalter kommen aus verschiedenen Fahrzeugen.
Ich möchte nur Licht, Zündfunke und Killschalter zum laufen bringen.
Keine Blinker, kein Bremslicht, keine Hupe.
Könnte mir jemand sagen welches Kabel wo dran muss für die Minimalanforderung.
Zündgrundplatte mit 5 Kabeln, schwarz, grün, rot, blau, gelb. Vermutlichch 6 Volt.
Kabelbaum mit drei Anschlüssen rot, schwarz und grün. Schalter mit 6 Kabeln. Benötige ich einen Regler? 20221105_212825.thumb.jpg.911c2f4e273f5df8d854a79251cce6f3.jpg
Bearbeitet von nitrocraft
Am 5.11.2022 um 23:39 hat nitrocraft folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen,
Du musst sicherstellen, dass in der ZGP das blaue Kabel an Masse bzw. schwarz kommt. Das ist üblicherweise fürs Bremslicht, welches per Öffner  zum Leuchten gebracht wird. Das ist der Rückleiter für die Primärzündspule.
Rot aus der ZGP geht mit Rot zur (Sekundär-)Zündspule und ebenfalls zum Killschalter, dessen zweiter Kontakt Masse oder schwarz sein muss.
Grün aus der ZGP nimmst Du fürs Licht, Frontlampe und Rücklicht in Parallelschaltung. Wenn es dauerhaft leuchten darf, brauchst Du es nicht an das Grün vom Lichtschalter legen. Vom Lichtschalter verwendest Du nur Rot vom Killschalter und Schwarz (Masse). Soll das Licht ausgemacht werden können, schließe den Lichtschalter parallel zur den Lichtverbrauchern. Offen leuchten sie, geschlossen fließt der Strom über den Schalter und sie leuchten nicht. Leider ist nicht genau zu erkennen, welchen der vielen Lichtschalter Du genau hast. Halte Dich mit der Verkabelung grob an Deutsche 50 Special mit zwei Blinkern und lass weg, was Du nicht brauchst.
Bearbeitet von Rolando
vor 10 Stunden hat Rolando folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich habe gestern schonmal grob alles in den Roller gesteckt und versucht ob ich nen Funken bekomme. Leider ohne Erfolg. Das blaue Kabel wird das Problem sein. Im Moment ist es noch nirgends angeschlossen. Das werd ich mal auf Masse legen. Den Rest hab ich verstanden. Vielen Dank!
Hat jemand schon mal den BGM Conversions Lichtschalter V50 Rundlicht zum Blinkerschalter umgebaut oder gibt's da einen Schalter von einem anderen Hersteller mit Blinkerschalter?
Der BGM hat ja eine definiert Mittelstellung aber man müsste da ein anderes Schaltblech auf den Hebel abwickeln und eine Leiterbahn trennen.
Der Blinkerschalter auf der linken Seite gefällt mir ned so.
vor 5 Minuten hat Michael_ET3 folgendes von sich gegeben:
Sieht man bei der SIP Vape CDI ob road oder Performance von aussen ?
Kennt jemand die Nummern ?
Danke
ja
Road weißes Kabel
Sport grünes Kabel
Vermutlich schon 1000. mal gefragt, aber ich konnte nix finden.
Gibt es einen Schaltplan für die V50 mit BGM Conversion Kabelbaum 12V in Verbindung mit VAPE Sport AC (Wechselstrom). 12V, mit Lenkerendenblinkern und Hupe? Keine Batterie!
Danke im Voraus
vor 5 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Danke im Voraus
Mit dem BGM Heftchen oder der PDF zum Runterladen mit den bunten Bildern von den Anschlüssen des Kabelbaums und dem Schaltplan im Sip Heft sollte das kein Problem sein.
Wenn es sich bei dir um denV50 Special Kabelbaum handelt, dann ist das mit den Blinkern auch kein Problem. Lediglich beim V50 Rundlicht ist es nicht ganz einfach die Blinker zu schalten.
Ich habe eine PK mit der komischen 6V kontaklosen Zündung in Aussicht. Falls ich diese kaufen sollte, würde ich sie auf 12V umrüsten. Günstig, wahrscheinlich mit der VMC Zündung. Und genau über diese Zündung habe ich gelesen, dass diese auch mit dem 6V Kabelbaum verbaut werden kann. Stimmt das? Würde ungern einen neuen Kabelbaum einbauen, die Kohle habe ich nicht dafür parat..
Servus, hat jemand den
J.W. SPEAKER LED 8415 Evolution Scheinwerfer mit AC verbaut?
Angeblich soll das bis auf leichtes flackern im Standgas sonnst tadellos funktionieren.
Kann das jemand bestätigen?
Ein bisschen flackern hab' ich auch bei fully DC in niedrigen Drehzahlen. Bei AC wäre ich skeptisch. Ich hatte noch keine LED Lösung, die wirklich gut mit AC funktionierte.
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
