bin mittlerweile am ende.
wenn sie einige minuten steht und ich dann losfahren will, springt sie schlecht an, ist nur durch schieben in gang zu setzen. dann geht sie gut und dreht alle gänge aus. bin ich dann im 4.und lasse das gas stehen, wird sie langsamer. so als ob der motor bremst.
wenn ich das gas zurücknehme, fährt sie aber weiter(allerdings 1/4 gas)
wenn ich dann ander ampel stehe, dreht der motor von alleine hoch. (nicht immer)
so jetzt die fakten:
vespa 50n mit 75 polini 5 kanal, 16.16 gaser 65er düse
bisherige fehlersuche:
tank getauscht, vergaser ausgewechselt, ansaugbrücke neu abgedichtet, auspuff ausgebrannt, neu gedichtet,
kerze, stecker, kabel, zündspule getauscht, neue kontakte+kondensator verbaut, zündung x-mal eingestellt.
zu guter letzt motor komplett zerlegt, alle simmerringe neu (auch kurbeltrieb innen aussen) dabei gleich die lager erneuert.
kolben ist richtigrum drin
was nun? wo liegt der fehler? wer hat kreative ideen?
gruss oelbrenner
Seit wann macht se das denn? Mhh und mit nem anderen vergasser hats auch nicht geklappt? Ich denke da am Gaser sollteste nochmal gucken? Saubere Düsen nehmen und vorallem die richtigen. Sprich wenn die karre das erst seit dem tunning macht mal die hauptdüse überprüfen. vielleicht haste da zu fett gewählt
Ansonsten benzinhahn, -schlauch mal überprüfen. ach ja zündung kannste auch mal überprüfen sollte da aber nicht dran liegen. (Sag ich da jetzt mal so, bin auch nicht grad das was man nen vespa guru nennt).
@community
Ansonsten wenn das nur stuss is was ich hier schreibe bitte schnell korrigieren
gruß mofa
wie ist denn das kerzenbild (nach vollgasfahrt)?
ich sach ma aus der hüfte: düsen zu klein und leerlaufgemischschraube zu weit zu.
versuch mal ne 68-70er hauptdüse. musst halt probieren.
der originale 50ccm zylinder hat normalerweise ne 65er hd bei diesem gaser.
leerlaufgemischdüse ganz rein und dann 1,5 umdrehungen raus.
edith sagt: zündung auf 17 grad
Bearbeitet von Corgan
hab schon alle düsen und sogar andere vergaser benutzt und alles ausgetauscht...kann daran nicht liegen
dann schau doch mal nach dem benzinhahn und den schlauch solltest du auf so knapp wie nötig kürzen. liegt der vergasser den vom niveau her auch unter dem tank? wenn der gaser etwas zu hoch liegt kann es sein das der druck den der sprit auf ihn ausübt nicht mehr reicht. sprich der gaser in niedrigeren drezahlen zwar genug sprit ansaugt aber in höheren drezahlbereichen auf den zusätzlichen druck des tankes angewissen wäre, um den zylinder komplett zu bedienen.
gruß mofa
...gaszug ist lang genug, auch vergaser ist ok, hab den auf ne andere karre gebaut und war in ordnung. auch mit anderem vergaser sind die symptome gleich...wo kann das ding nebenluft ziehen? ich tippe bald auf einen riss im gehäuse, oder so...
ichz dachte auch, es liegt am sprit, aber wie gesagt, tank mit leitungen getauscht und vergaser, von einer ähnlich getunten karre, die immer lief, daran kanns also nicht liegen.
nebenluft? im kurbeltrieb?
Kontaktabstand auf 0,4mm einstellen. Zündung auf 17° vOT einstellen. Nicht auf die Markierungen am Gehäuse verlassen, sondern eigene Umschlagmessung machen... Kerze NGK b8hS verwenden.
Kupplung auf vernünftiges Trennen kontrollieren und mit richtiger NM Anzahl anziehen. Gehäusehälften nach un nach mit Bremsenreiniger oder Startpilot einsprühen um evtl. Nebenluftprobleme auszumerzen.
Zylinderkopf über kreuz und mit Drehmomentschlüssel anziehen...
Mal die Sitzbank hochklappen, draufsetzen und nachsehen, ob sich dadurch der Vergaser irgendwie verschiebt, bzw irgendwo anschlägt.
Killschalter auf Wackelkontakt kontrollieren...
Nachsehen, ob das limaseitige Loch für den Simmering nicht irgendwie unrund, also oval ist, weil da mal irgendjemand mit dem Vorschlaghammer draufgekloppt hat. Sollte dem so sein, Simmering einkleben und zusätzlich abdichten...
Welchen Auspuff hast du? Original? Drosselt der vielleicht immer noch?
Grüße...
zündung ist korrekt. auspuff ist noch original aber frei. killschalter negativ, weils nicht so ist wie zündaussetzer, eher wie nebenluft. kupplung neu mit verstärkter feder, vorher in öl eingelegt, alles gut.
was passiert normalerweise bei nebenluft. die müsste doch dann obenrum erst recht laufen, oder? wie gehäsehälften besprühen? die sind neu zusammen mit dichtmasse dazwischen...
vielleicht ist der simmerring falschrum drin? wie wird der simmerring kurbelwelle eingebaut? (der hintere)?
Simmeringe immer mit der Feder Richtung abzudichtender Seite... Da du verhindern willst, dass aus deinem Kurbelgehäuse das Gemisch z.b. in die Kupplung läuft oder Richtung Zündgrundplatte, also mit der Feder zur KuWe hin und mit der glatten Seite nach außen bzw. zur KuLu... Simmering Hauptwelle (HiRa Achse) mit der Feder Richtung Motor, glatt Richtung Bremstrommel...
Schau mal nach, wäre ja schön leicht für dich (wenn du den Fehler nur Limaseitig gemacht haben solltest zumindest...)
Einsprühen...tja, wenn da alles wirklich dicht ist, kann ja auch nirgendwo Nebenluft rein, oder? :-D ...Ne,mal im ernst. Rnd ums Kurbelgehüse mal mit Startpilot partiell einsprühen. Sollte an einer gewissen Stelle des Sprühens auf einmal der Motor hochdrehen, ists dorf halt irgendwie undicht. Wie siehts mit dem Vergaser Dichtfilz aus??? Ist der drin und wenn ja nicht schon 400 Jahre alt?
hab ich jetzt den totalen gehirndurschfluss stau?
oder vertut ihr euch da? motor wird langsamer bei vollgas sprich drosselt, was hat das denn jetzt mit nebenluft zu tun? also wenn ich nen siri platt hate drehte die karre immer extrem hoch und drosseln per gemicheinstell schraube ging garnicht mehr. Na ja einmal hats mir über 3/4 des kulusiris weggehauen da drehte sie aber auch noch vollhoch nur wollte se unter last garnichts mehr machen is aber auch klar das gemich gehört ja auch in den zylinder reingedrehschoben und nicht übers getriebe durch die kupplungslüftung auf den hof und den hinterreifen gespuckt.
brummmmmmm und quitsch ups das war die wand.
mofa
ich glaub der simmerring kurbelwelle getriebe ist falschrum drin. ich glaub ich wollte, dass kein öl angesaugt wird...werd mir in ruhe auch das öl noch mal anschauen, aber erst nächste woche, gruss oelbrenner.. werde trotzdem erstmal undichte stellen suchen, kiann das die ursache sein?
    • Guten Morgen ☕  Eigentlich wollte ich keinen neuen Beitrag erstellen aber ich finde wenig Infos wie man eine orginale GTR Sitzbank erkennt. Weiße Nähte. Keder immer grau? Bezug mit leichtem grün Schimmer? Ich Frage weil ich immer noch eine suche 🙃 Allerdings ist es gar nicht mehr so einfach etwas zu bekommen. Habe eine Reparatur bedürftige gekauft aber die hat einen braunen Keder. Gab es das? LG Tom
    • Vhsb 34  auspuff vra  e 220 Single unbearbeitet kurbelwelle 60er overrev
    • Beschreibung: 225 Rapido Race 27 Mikuni, 60/107 Sip Welle, Vape Zündung DC, Lth Membran, 150 LI Getriebe 16/46, PM 28 Auspuff MMW Kupplung, Casa Kettenspanner. 18,7 PS wegen Umstieg abzugeben. Kurve leider nicht mehr vorhanden. Preis: 2050 Standort:Tirol [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Und mit was wurde der Auspuff lackiert bzw beschichtet?
