sodele, da der Nachwuchs nurmehr von wenig anderem redet , was an Fahrzeugen hermuss....
ist es jetzt die ideale Gelegenheit, den grauen Panther einer etwas gründlicheren Wartung zu unterziehen.
Es gab Risse und andere Probleme wie nicht passige Trittleisten, wackeliges Schloss, die für Karosserie Revision sprachen.
Weil ich wieder sehr fit bin, schaffe ich jeden Tag was. In Corona Schweissen gelernt ist hilfreich jetzt !
der Testfahrer in Spe...
Originalfetischisten würden im Folgenden tägliche Herzattacken riskieren.
watch at your own risk !!
Grober Abriss, was so geplant ist:
125ccm M156 , Dello DS , 7-11 kaweh Polinibanane neu
PK Gabel - optimal Fahrstabil
BGM Fahrwerk.
Vollhydraulik OTTOPUNTOUNO, Spiegler , Grimeca...
ET3 Lenker
Lenkerendspiegel links
4 fach LED Blinker
fully DC m Batterie
SIP Tacho
Handschuhfach
Gepäckträger hinten umgebaut
Gummi Trittleisten Ariete
evtl Moto Nostra Windschild
Navihalter Tomtom
keine Kompromisse bei nix.
Elektrik diesmal Note 1
Karosserie ernsthafte Optik und Funktion
Blu Marina oder so - das dauert noch.
so sah das aus
Bearbeitet von 500 Miles
leichte Kost:
das ET3 Schlossset inkl Handschuhfach kostet viel - hat aber 1 Schlüssel weniger am Bund.
Umarbeitung et3 Schloss für erste Serie dauerte nicht ewig !
Lenker ausgebuchst
super !
Loctite auf Kupferwerkstoffen zieht sofort an. sofort !
habe CUSN6 weichgeglüht genommen.
Beinschildumrandung vom Vorganger an meiner roten ist soooo herrlich stabil gewesen in Irland. Muss ich haben !
5er Rundstahl okay ?
muss das anders rein ?
ich will morgen das rein punkten....
so, während Junior Löcher flickt, habe ich 295x die Verdrehsicherung für die Lenkerendblinker angepasst.
Da ein Lenkerendspiegel von Motogadget ran kommt, muss das alles heben rechts.
Mit so Nasen an der Klammer dran, dass die Kabel mit organisiert werden.
Diesmal will ich rechtzeitig den Kabellauf planen und organisieren.
Die Idee ist, dass der normale Kabelbaum (grün) vor dem Gasseil hoch kommt. Allerdings wird der recht fett. evtl muss hinten in der Ecke was geführt werden.
gelb gehts dann hinten in der Ecke an der Schaltrolle vorbei zum Schalter.
blau ist das ganze Elektronik SIP Tacho Gedöns. das könnte mMn hinterm Kupplungszug mit rein.
Am Scheini muss der gelbe Ast eine lose Schleife kriegen, damit das montierbar ist.
was meint ihr ?
@Vespabatze so schaut das am Ersten aus
wie gesagt: weiss nicht, ob da was abgetrennt wurd vorher.
Hebt sehr geil. genau richtig für mich.
kannst Du in Ingolstadt besichtigen, wenn ich Samstag zurück bin.
Hab mal in Lenting nachgefragt, wie das gemacht ist.
so, jetzt mal die andere Karosse verglichen.
Ergebnis:
für den Rundstahl wurde der Rand abgetrennt.
d.h. die rote hat nur 426mm inkl Rundstahl - während das Projekt Beinschild noch 440mm Breite hat.
Ich werde den Rand abtrennen, wenn der Schweisstest mit Blech und nem Stück Rundstahl und Wig positiv verläuft.
für den Lenker hab ich da noch ne Idee zur Schmierung, dass man nicht immer so rumschmaddern muß....
(Schrott Probelenker....)
wobei das innen noch nicht so hinhaut.
die Fase der Bohrung und die Spitze der Fettpresse dichten noch nicht innen am Lenker
Bohrungen sind angesenkte  1,5mm, was zu reichen scheint. Aussen funkts super - innen muß ich evtl eine Kunststoffspitze nutzen.
ja: gerade angesetzt und schräg eingebohrt mit 1.5er HSS Co . ging gut.
so - das meine ich mit
" Elektrik diesmal richtig machen"
rechts unten Batterierelais
links Masse - rechte Kupferleiste wird noch 6:4 gesplittet  für Batterieplus bzw. Reglerplus.
obendrüber 2 Sicherungen...
Sind an deiner "Elektrik drm" auch Versteifungen nach "unten"? könnte durch Vibrationen durchaus brechen...
@zochen
Ja, hast recht - ganz nett, aber noch nicht 100%
das Ding ist zu wabbelig noch.
und der Abstand zur Sicherung muss besser werden.
Es ist immerhin Polyamid gesintert und ich hab grad beschlossen, dass das nochmal neu muss in stabiler, ja.
so - Schaltplan Problemchen !
Das FZG wird für Frau und Sohn und soll daher wenig Kompromisse im Alltag machen.
Am liebsten hätte ich, dass die Blinker u Licht ohne laufenden Motor funktionieren.
Beim folgenden Schaltplan geht das Trennrelais nur an wenn Motor läuft und Zündschloss ON.
2 Alternativen gefunden:
A) Relais geht erst aus, wenn Batterie leer und Motor aus
B) Relais geht nur an, wenn Batterie Dampf hat. Wenn Batterie leer, wird sie auch nie mehr geladen...
kann man B mit einer Diode kombinieren, die vom Regler Richtung Batterieplus geht ?  sodass Immer, wenn der Regler höhere Spannung als die Batterie hat, diese geladen wird ?
Bei B wir am Zündschloss von Batterieplus der Trennrelais Eingang geschalten.
Das Relais verbindet dann Batterieplus auf Reglerplus.
Sicherungen kommen natürlich rein.
edit: 3 kanaliges Zündschloss nehmen im ET3 Lenker  ?
so könnte eine Diode die Batterie laden, wenn die leer ist und das Trennrelais keinen Saft kriegt.
15 Ampere 100V oder so.
Diotec PX1500A mit unter micro Ampere leak.
Kostet fast nix bei Reichelt.
Jetzt aktiviert das ZS das Relais. Falls Batterie leer, wird diese bei ON geladen bis sie das Relais bedienen kann.
ein Fehler ist drin. Wer kann den finden ?
edit
Sicherungen 7 -8 Ampere sollen all die 0.5er Kabel schützen, wenn was durchscheuert.
ob lauter 0.75er Querschnitte durch zu bekommen wären, ist eher unsicher....
Es geht eigentlich ganz gut.
Tipp: vorher die Aussenkontur optisch prüfen , damit dieser Bauch nicht ist.
Ich lutsch das mit der Proxxon Flex raus - das geht schon.
Kann man aber vorher leichter kriegen.
Am 22.8.2024 um 21:08 schrieb 500 Miles:
Wo hast du das Teil her?
selbstgehäkelt natürlich.
Man kann es für verrückt halten, weil das nicht billig ist,  aber der Stolz gebietet, dass einmal im Leben diese Kabelei sauber werden soll. dieses eine Mal richtig.
stelle grad fest, dass ich noch Strom ins Handschuhfach brauch und einen Abzweigverteiler für Plus im Lenker.
Aber das ist lösbar.
Der Gedanke ist wirklich ein Fahrzeug zu haben, wo man sagt: das passt.
Am 13.8.2024 um 07:38 schrieb 500 Miles:
Lenting
Oh, beim nächsten Verwandschaftsbesuch halte ich also da auch die Augen offen...
Geiles Projekt, lese mit!
Bearbeitet von MyS11
4 teiliges Schlossset für Erste Serie - gleichschliessend. :-D:alien::-D
Dreiunddreissisch Oiro bei IS Parts.
gut, für erste Serie muss ich noch wat wechschleifen. Aber mei...
Not bad !
brauchte dringend Abwechslung die Tage.
paar Gewinde in eingeschweisste Dickwandrohrstücke geschnitten - erleichtern die Montage nachher...
10x3 Rohr verwendet.
leicht angefast und in 9er Bohrunge von hinten reingedrückt...
Die WIG Nähte sind nicht so hart wie MAG.
Gewinde geht dann gut.
Hab das auch für den Sitzbankzapfen gemacht...mit 12x3 Rohr dann aber.
  • 4 Monate später...
so, Dank Drehbank mal bissl mit Schaltungsteilen die Zeit vertrieben.
Ziel : Spielfrei knackig und leichtgängig...
Alles gebuchst oder gelagert
alles wieder Rund gebohrt und passige Nieten gedreht u eingesetzt
vor 3 Stunden schrieb 500 Miles:
Mal ganz dumm gefragt, die beiden Umlenkrollen dienen nur der Seilführung ?
ja, weil da schwabbeln die sonst zwischendrin.
Will sagen die Krümmung über die Rolle setzt sich fort und beim Schalten zieht sich das erst mühselig hin. Das ist dann wie Spiel vom Gefühl her.
Die Schaltrolle ist auch kleiner als eine PK Rolle - so läuft das Seil perfekt gerade durch die Stellschrauben...
wenn ich jetzt noch im Lenker kugellagere, dann kann ich die Seile leicht vorgespannt monktieren.
Hab da schon ne Idee, wie das ohne Schwächung geht !
das sollte spielfrei leicht laufen.
Jetzt noch mit JB Weld hinpappen.
Lenkersubstanz nichts abgetragen.
Falls das vrrsagt , hat das Ding halt wieder n Zehntel Spiel...
eher 0
habe extra neue Rohre drin, weil die anderen einseitig abgenudelt waren.
so kann man die Buchsen top anpassen.
Das Schaltrohr läuft noch leicht stramm.
Das Gasrohr ist p e r f e k t schon jetzt.
die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum.
Alte haben eher weniger . so 23.70 eher
Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren.
ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Du bist ja hier eigentlich schon richtig. Es geht ja um Olack und dessen Erhalt. Aber ich hatte schon an so ein Blech -Topic gedacht. Da gibts allerdings, glaube ich, einige Bessere die das könnten. Oder soll ich das Topic eröffnen ?   Also zeig mal Bilder, das ich sagen kann wie du da ran gehst. Von jeder Unebenheit, Beule, Delle, Falte, Knick...... Dann sehen wir weiter. Und achte auf sinnvolle und scharfe Bilder. Achte auf den Schattenwurf, das erleichtert die Erkennung.   Wird schon, das bekommen wir hin.   Bertram
    • Es ging die ganze Zeit nur da drum, dass er sagt, dass es NICHTS bringt. Das ist halt unwahr. Nur da drum ging es.  Das es da heutzutage was Besseres gibt etc wurde erstens meinerseits nie bestritten und zweitens auch garnicht thematisiert.    Nur mal so: Ich schraube meine Felgen mit M8 Stopmutter plus Scheibe fest.     Aber trotzdem würde ich eher ein normale M8 Mutter mit Federring verbauen als ohne oder nur mit Scheibe. Und das geht auch aus dem Video hervor (Screenshots). Dafür übrigens noch mal danke!   Zum Maschinenbau-Professor fehlt mir der Dipl.-Ing.  Habe das Studium nach 4 Semestern abgebrochen.  Also zum Dipl.-Ing. hat es leider nicht geeicht.   Aber fast …   Ein paar Zettel hab ich schon, wo draufsteht, dass ich Ahnung haben sollte. Aber die haben mich nicht zum besseren Vespa-Schrauber gemacht. Nur ein bisschen noch die Basis fundamentiert.    Und diese Aussage oben kam nur im Affekt, weil ich mich geärgert hatte. Aber wie wissen ja alle, dass zum Beispiel ein Koch göttliche Zylinder bauen kann. Daher zählen Titel einfach mal nix.
    • Ich weiss nicht was ich immer falsch mache, über 22PS ohne Arbeiten am Einlass/Block und mit Si24 und 3.0? Ich lande da immer unter 20PS. Trau dem Vmc Zylinder aber auch einiges zu.
    • Das funzt gar nicht: Dann schleift die Welle am Simmerring! Nicht, dass mir das mal passiert wäre... Das weiß ich von einem Kumpel, der das mal hatte!
    • Woher weißt Du? Das ist tatsächlich Nagellack
