Hallo!
kann mir jemand sagen, wo GENAU diese messingscheibe (oder zumindest so goldfarbene scheibe) in oder an die Cosa Kulu hinkommt? Habe ne Cosa beim SCK komplett bestellt und die kam zusammengebaut an, jedoch so ne messingscheibe dabei! wohin damit?
Also wenn das so eine Art Unterlegscheibe ist und wenn die leicht gebogen ist, dann kommt die unter die Mutter und dient als Sicherungsscheibe, damit die Mutter net "weggeht". Solltest aber vielleicht noch etwas Schraubensicherung verwenden, gell Karoo (biste schon bei diesem Thema angekommen nach deiner 54h-GSF-Pause :grins:  :D )?? Bitte korrigieren falls des net stimmt....
Viele Grüße,
Robin   :-D
Nein, das ist nich diese Wellenscheibe, sondern eine viel grössere(durchmesser fast so gross wie das ritzel), mit so einem "Kragen" an der seite. könnte sowas wie ne Anlaufscheibe sein! Aber wohin damit??
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, meinst du die scheibe die zwischen kurbelwelle/simmering und kupplung kommt. dieser kragen kommt dann über den halbmond/kupplungskeil. ich hoffe, du weißt jetzt was ich meine. sollte eigentlich auch schon eine an dieser stelle sein. von deiner normalen kupplung.
ciao, stefan
der HerrDK war so nett und hat bilder von der scheibe auf seinen server gestellt!
Ich hoffe ich mache das jetzt auch richtig mit dem Link, den er mir geschickt hat?! Also hier mal die Scheibe!
Wohin kommt das dingens?
Sorry, aber ich habs noch immer nicht ganz gerallt! Wo? Aber nicht zwischen Korb und Ritzel? kann ich das ding dann von aussen sehen, wenn ich die kupplung in der hand halte?
@ spark; wenn du zum ersten mal ne cosa kulu verbaust:
auf keinen fall mit ner kronenmutter + dem nervigen sicherungskaefig festmachen,
da sonnst laut sck die grundplatte brechen kann.
mit der passenden mutter + unterlegscheibe + loctite hat man keinen aerger!!!
ausserdem muss man sich nie :D  :D  mehr mit dieser   :-D kronenmutter rumaergern.
fuer mich eigentlich schon nen grund die zu kaufen!!
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
