Servus
Nachdem es mir gestern bei meiner Srint den Kupplungskorb nach ca. 300km zustört hat würde mich mal interessieren wieviel ps die original eigentlich aushalten.
Verbaut ist ein Polini 177 GG ist 24er Si und Sip road 2, Überstömer und Vergaser sind aufgefräst und der Motor ist auf 3 Kanal umgeschweist.
Laut popometer hat die Kiste mindesten 350ps.
Frag nämlich so blöd weil ich mir nicht sicher bin ob es nicht normaler Verschleiß ist weil sie noch die original von 1966 war (hab nur die Beläge und Federn erneuert).
Welche kupplung fähr is so auf euren Kisten mit so ca.20ps?
Hab nämlich auch noch eine vnb mit dr 177 und 14 ps am Prüfstand wo ich jetzt ca 3000km runter hab ohne probleme.
Mfg Peter
Mit 177er gehört standardmäßig mindestens ein Ring auf die O-Kupplung. Musste ich in den Bergen auch schon schmerzlich erfahren…
Unabhängig davon finde ich, dass man hier nicht am falschen Ende sparen sollte. Die original Kupplung hat ja auch schon einiges hinter sich nach knapp 60 Jahren.
VMC 177. Ziemlich  normal, Ring an Kulukorb, aber ansonsten normal Beläge und Scheiben. Getriebeöl nehm ich LM SAE 30, Rasenmäheröl. Ich fahre aber auch schon immer materialschonend.
