Servus,
Bin mittlerweile sehr genervt von den pk's . Ist jetzt die 2te mit Falschluft Problemen die ich nicht hinbekomme.
Hab schon zig Motoren gemacht. Immer alles gut!
Zum Problem...
Vespa PK 80 original gekauft mit 16000km. Motor aufgemacht und überholt. Danach nen ranzigen dr130 verbaut mit Banane. Lief auch immer einwandfrei.. nach ca 1000km Umstieg auf neuen polini 133. Lief am Anfang auch aber seit letztem Winter gingen die Probleme mit Falschluft an.
Mittlerweile ist es so das wenn ich bergab in hohen Drehzahlen das Gas loslasse und kurz danach die Kupplung ziehe bleibt das Standgas extrem hoch und dreht dann sogar noch richtig rauf. Wenn ich den Motor mit runterschalten und Motorbremse drossle ist es nicht so schlimm aber dennoch fällt er nicht auf normales Standgas.
Motor also 133 polini, Auspuff Banane von sito, Vergaser 19er original mit angepassten düsen. Läuft mal eben abgesehen vom Falschluft Problem super. Also kein stottern, ruckeln, verschlucken usw..
Was ich bisher gemacht habe.
2 unterschiedliche Vergaser benutzt. Beide gereinigt.
2 ansaugstutzen getestet. Neue dichtung  rein.
Zylinder runter. Dichtfläche Motor schön sauber gemacht. Zylinderfuß sauber gemacht. Neue Dichtungen.
Simmering lufterrad neu.
Im Öl ist kein Sprit und ist auch nicht weniger deshalb schließe ich mal Simmering Kupplung aus.
Vielleicht kann mir ja noch wer was sagen was es sein könnte:)
LG
Drück den Motor mal ab:
Wobei bei dem beschriebenen Szenario die Kupplung wirklich 100% trennen muss. Mach mal den Gang richtig raus, also auf Leerlauf, dazu 1-2 Gasstöße. Tritt die steigende Drehzahl immer noch auf?
Danke für den Tipp:)
Ja würde ich gerne aber hab nix zum abdrücken:(
Kupplung trennt gut und wenn das die Kupplung wäre würde ja die Drehzahl nicht noch steigen...
Pumpe Schlauch Stöpsel 50€, hält ein Leben lang.
Dass der normale Kopf vom 133er Polini Grauguss die Krätze ist und häufig nicht  dicht wird, ist bekannt?
vor 22 Minuten schrieb joera1946:
Wäre natürlich schön zu erfahren woran es lag.....!?
Ob er das Problem heute Nacht schon lösen konnte?
Zylindergaube hab ich schon runter. Ist alles sauber. Laufenden Motor mit Bremsenreiniger abgesprüht, keinerlei Veränderung der Drehzahl...
Zylinderkopf ist mit der Dichtung aus Kupfer
Gestern nochmals rum probiert an der PK. Anderen Zylinderkopf getestet. Anderen Auspuff usw.. Problem ist immer noch genauso vorhanden. Manchmal ist es etwas besser, manchmal extrem. Teils bleibt das Standgas einfach nur sehr sehr hoch nachm Gas wegnehmen und teils dreht der Motor richtig krass hoch als würde man Vollgas geben....
Des is so nervig....
Am 17.8.2024 um 19:12 schrieb Syard:
Motor raus, Blutdruckmessgerät (manuelles) mit 1 Schlauch (gibt auch mit 2) im Auktionshaus für ein paar € fuffzig kaufen, Fahrradschlauch durchschneiden usw. usf., alles im o. g. Topic beschrieben. Kostet nicht die Welt und du siehst sofort, wo's rausbläst, falls es irgendwo undicht ist.
vor 31 Minuten schrieb Spiderdust:
Ich hab sogar nur Silikonstopfen statt Schlauch genommen. Abdrücken ist absolut empfehlenswert.
Komplizierte Probleme haben manchmal einfache Ursachen. Also entschuldige vorab die Frage. Hast du mal ohne Gaszug probiert? Um den als Übeltäter auszuschließen.
Servus,
Ja mach ich jetzt dann eh. Alles andere ist mir jetzt zu blöd. Stundenlanges probieren ohne Erfolg nervt!!
Jup gaszug ist es definitiv nicht. Der ist auch neu verlegt worden vor ein paar Wochen..
Spritzuführproblem? Bei mir war Sand im Getriebe.... ähhh, Schmutz im Benzinhahn -> Aufgemacht, Gereinigt und dann hats gepasst.
Nö ist auch nicht.. Sprit rinnt ja nach und ich kann ja auch Kilometerlang Vollgas fahren
ohne Probleme und ruckeln oder so!
    • 4/10mm Spiel Zylinder/Kolben wär schon heftig?   ... 58.00 Zylinderbohrung mit 57.90 Kolben sollte passen. 10/100mm Einbauspiel wär bei GG bei der Bohrung nicht so verkehrt.
    • Meine Mutter hat jahrelang in Supermärkten gearbeitet. Gelernte Frisörin, dann halt wie seinerzeit üblich Hausfrau und Mutter, aber immer stundenweise in der Arbeit geblieben und dank durchaus guten Löhnen bei längst verschwundenen Supermarktketten hat sie auch eine ordentliche Rente.   Nachdem der Anton Schlecker mal pleite war, hat sie im höheren Alter ganz kurz vor der Rente nochmal diverse Bewerbungen geschrieben und kam auch ganz problemlos wieder unter, in einem ebenfalls sehr guten Unternehmen.   Man muss da aber auch die andere Seite sehen. Sie hatte auf ausnahmslos jede Bewerbung eine positive Rückmeldung. Also ja, Mangel scheint es tatsächlich zu geben. Nur waren von 10 Angeboten regional und mit ÖPNV erreichbar 8 monetär und von den weiteren Konditionen so dermaßen schlecht, dass es einen grauste. Das ist 12 Jahre her, ob das besser oder schlechter wurde, weiß ich nicht.   Bei Edeka und Hornbach kann ich gar nichts sagen. Bei REWE kenne ich lokal die Arbeitszeiten und die verlangte Flexibilität, da ist ne alleinerziehende Mutter von nem Klassenkameraden meiner Tochter unterwegs. So wie die flexibel sein muss, um den Job zu behalten, so würde ich keine 3 Wochen durchhalten. Da ist dieses Jahr sogar der Sommerurlaub ausgefallen, weil sie in der Zeit einspringen musste. Krankenstand ist da auch extrem hoch. Das hat auch Gründe.
    • Dildo-King.de ist gelandet. Die Frage ist nun ob das Geräusch aufhört wenn die Batterie leer ist. Oder ist dann der Welpe verstorben. Bitte um Bescheid des Versenders ob ich Flüssignahrung zuführen muß.
    • Wenn es mit 50 Stück besser passt nehmen ich 5 statt 3
