wie beschrieben suche ich einen lesbaren Schaltplan für eine Vespa Cosa 200 GS,
deutsche Auslieferung, 1. Serie , 1989, OHNE BATTERIE und E-Starter !
Gern als PDF oder Verlinkung, freu mich über alles.
Sorry, wenn das hier falsch eingeordnet sein sollte, war mir mit der Zuordnung unsicher...
Danke !
Müsste der hier sein (mit Standlicht (Stadtlicht)):
Wenn ohne Standlicht isses wohl der hier:
vor 21 Stunden schrieb t4.:
Ich hänge mich mal da ran :rotwerd:
Hast du zufällig auch einen guten Schaltplan für die Cosa 2 (1993er) ohne Batterie?
Hintergrund:
Komme da auf keinen grünen Zweig, ich habe 3 verschiedene Schaltpläne, in einem (in einer PDF der Bedienungsanleitung) sind zB. als Nr 24 "Dioden" eingezeichnet, die mit den Kontrollleuchten für Bremsflüssigkeit und 2 Takt öl zusammenhängen. In den anderen ist das nicht eingezeichnet. Was die Dioden da tun sollen kann ich nicht ergründen, auch sind nicht alle Kabelfarben aufgeschlüsselt.
Da die Kontrollleuchten bei Knopfdruck nicht funtionieren muss da ja irgendwas faul sein :-(
Bei Bedarf kann ich den Schaltplan auch gern mal hochladen.
Bin gerade im Urlaub und komme an meine Festplatte nicht ran. Frag mich noch mal bitte in einer Woche ...
vor einer Stunde schrieb Gernhart Reinholzen:
Hintergrund:
Hilft Dir das weiter?
http://www.rollershop.de/technische-daten/schaltplaene/home.htm
    • Perfekt, habt Dank für die Antworten Gruss
    • So, ein Update:   Motor ist zusammen, sieht alles gut aus. Einzige, was noch gemacht werden muss, ist den PHBH30 abzustimmen. @Primavera-Opa Magst Du mir Deine Bedüsung mal durchgeben? Dann schau ich mal, ob ich das schon da liegen hab.   @alfonso Ich hab hier noch den VHST 28 liegen, ein schwarzer Stage6 2-Takt Vergaser. Den würde ich auch gern testen. Den 24er aus Scheiss auch mal, der war ja auf dem Parmakit eh schon drauf und liegt im Rahmen  Hast ja mit dem GS sau gute Ergebnisse rausgefahren  Was hältst Du am Anfang beim 28er von: HD: 120->115 MR: AQ264 Nadel: D29 (mal auch die D56 probieren) Clip: K3/4 fett Schieber: 45, vielleicht wegen den 150ccm auch der 50er? ND: S37-36, -> vielleicht S35  Verbaut ist: ET7-60 Wössner/Gilardoni (190,4A/131,6Ü/29,4VA) unbearbeitet, ausser Auslass-Flansch auf 34mm für die BB, QS 1.1mm DRT 53/105 Drehschieber mit MR Parts 30er Ansaugstutzen Big Bertha mit dem Aprilia Carbon/Alu Dämpfer, ewig lang das Teil Standard PK Zündung 17° 1350g DRT 4ter 48z mit 2.42 Morgen kick ich den das erste Mal an. Bin gespannt
    • Hey Luk, Wenn du schon auf 125 ccm umrüstest, würde ich direkt auf 4 Gang umbauen. Du bekommst eine bessere Übersetzung und eine angenehmere Fahrweise, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. Mit 3 Gängen kann es schnell anstrengend werden, besonders bei Steigungen. Kommt aber auch darauf an, wie original du bleiben willst. Gruß!
    • Ja, damn! Ich hätte gern so was noch hingelegt. Zusammengebaut wurden die ja in Italien, bevor die nach Japan gingen. Also muss es die Trommeln ja mal gegeben haben. Ich find aber auch echt gar nix mit der Nummer.
