Hat jemand eine Explosionszeichnung der Lince 125 oder 150 verfügbar?
Ich habe zurzeit noch eine Lince (1983) in verschiedenen Kartons und es wäre natürlich sehr hilfreich, um zu prüfen, was noch alles fehlen würde ;=)
Danke für eure Hilfe.
Danke für die Tipps. Habe beide Bücher schon (sind aber leider keine Explosionszeichnungen drin, schade). Und bei Scootercenter war ich auch drin - sind halt ein paar spanische Eigenheiten, die das Ganze noch ausmachen.
Hier noch die Frage. Mein Lenkerunterteil ist abgebrochen bei der Lince 125. Hat jemand allenfalls noch so nen Teil übrig?
Allenfalls (zur Not) könnte ich auch den Lenker der Innocenti nehmen, dann bräuchte es aber wieder die längeren Gas- und Schaltwellen (311 mm) und das Glas vorne ist natürlich dann auch kleiner ;=) Wäre halte dann ein leider einfach ein "Gemisch", was ich vermeiden wollte.
Bearbeitet von Ranocchio
vor einer Stunde schrieb Ranocchio:
Schick mir bitte eine PM mit deiner email adresse drinnen.
Wo ist denn das Unterteil gebrochen? Am Guss, oder am Schaltrohr das in den Guss geht. Dort brechen die Lince Lenker gerne mal. Habe meinen mit einer Reparaturlösung von JBS gerettet.
    • …seit Sonntag ist geil, weil ich nach 13 Jahren mal wieder in Polen (Breslau) bin 😍   immernoch ein wunderschönes Land. Auch wenn der Ostblock Flair leider ziemlich weg ist. Die Spuren vom 2.WK sind auch alle beseitigt an den meisten Häusern
    • Ok ich habe mich mal bei SIP etwas eingelesen und würde da auf folgendes kommen:   Rennzylinder Quattrini M200 200ccm Motorgehäuse Quattrini C200 Rennauspuff Quattrini M3 200 Vollwangenwelle Quattrini 200 die Kupplung Quattrini M2-4 kann ich bei SIP nicht finden (die wird von SIP dazu empfohlen) :( und welchen Vergaser man dazu nimmt weiß ich auch nicht Dann brauch ich nur noch jemand der mir das zusammenbaut und einstellt :D
    • Ich bräuchte mal eure Hilfe bevor ich alles verkaufe und mir einen 187er bgm aufbaue.   Mahlzeit mein px80 conversion mit 221er Malossi alt läuft jetzt. mrp Ansauger 350er Membran 35tmx Mikuni    22.5er ND 56er Nadel mittlerer clip 280er HD 6er Schieber  - elektrische Benzinpumpe (auch ohne getestet)   Die elektrische Pumpe drückt mir bei Vollgas den Sprit über alle Überläufe. Aber nur bei Vollgas. Darum habe ich das zum Testen mal gebrückt mit einem Schlauch direkt vom Tank.    - Motor abgesprüht auf Falschluft.   den ersten und zweiten Gang zieht der Motor sauber durch, im Dritten Gang bei Vollgas stirbt der Motor mit einem „böööööööp“ und geht aus wenn ich am Gas bleibe. Wenn ich vom Gas gehe in Richtung Teillast beschleunigt das ganze wieder.  im Video ist das ganze ohne Benzinpumpe und auch im Stand zu provozieren. Mit der Benzinpumpe passiert das ganze erst ab dem 3. Gang    Video bei YT
    • Hatte mal DRT drinnen, bin davon aber weg weil die Richtung Kupplung verschraubt waren und das immer geschliffen hat. Wollte die nicht ewig runterschleifen und hab's dann gegen egigs getauscht.   Kupplung würde ich da nicht groß rummachen. Revolverclutch rein von @Brutus-Annegret und Abfahrt.   Zum distanzieren habe ich vor Jahren mal hier zugelangt und daß hat immer gepasst. 0,1 & 0,3mm und du bist gut aufgestellt.
