Hallo zusammen,
ich habe eine Piaggio Si als Moped (50km/h) mit Elektronischer Zündung. Leider stimmt der Zündzeitpunkt nicht exakt, Klartext- wenn ich den Zündzeitpunkt abblitze stimmen die Markierungen nicht überein, ca. 2mm zu früh. Hat das Problem schon jemand gehabt oder besser wie kann ich das Prob. lösen.
Grüße Christian
vor 7 Stunden schrieb Mr.Si:
Hallo zusammen,
Grüße Christian
welches Problem hast Du denn damit in der Praxis? :lookaround:
Würde da auf Markierungen nicht allzuviel geben...Zündgrundplatte wird ja fix aufs Gehäuse geschraubt...da kannst ja sowieso nix "einstellen"
Bearbeitet von polinist
Am 20.8.2024 um 09:14 schrieb Mr.Si:
Hallo zusammen,
Grüße Christian
Wie viel Grad Zündung strebst du denn an? Und wie viel Grad sind dann realistisch bei der Prüfung?
Original sollen das ja 19° vor OT sein, bei der fix eingebauten ZGP.
2° früher wäre 21°, auch noch ok!
Wenn man die 5mm Bohrungen der Zündgrundplatte auf 6-6,5mm aufbohrt, kann man bis 23° vor OT gehen, bzw. zurück auf 17-16°....;-)
