Hab da mal eine Frage zu einer Auspuff Eintragung Hersteller MRB* ?
Ich kenne das eigentlich nur mit einem Hersteller und einer  genannten Nummer
im Schein und auf dem Auspuff.
Meiner Recherche nach gibt es ja nur die BGM BIG Box Clubman / oder
das Modell PRO Clubman Sport. Auf den Auspuffanlagen steht dann
Innocenti.MRB.BGM und eine Nummer. Wie deutet Ihr die Eintragung, lässt
doch Fragen offen ?
Wie alt sind die Eintragungen?
Es gab früher Auspuffanlagen von MB z.B. MB3. Max Broadhurst gibts auch als Abkürzung MRB und MB, ggf. war das auf der MB-Auspuffanlage eingeschlagen.
Die Eintragungen sind von 2018. Der Verkäufer hat gesagt der BGM BIG
BOX Clubman wäre damit gemeint. Dieser ist aber nicht verbaut und ich
würde am liebsten das nehmen was der Eintragung entspricht.
Sind MRB und MB nicht unterschiedliche Hersteller.
Genau genommen ist die Auspuff-Eintragung fürn Arsch außer es gibt/gab wirklich einen Auspuff von MRB mit nur dieser Kennzeichnung, den du dann auch drauf hast. Alles andere würde dir beanstandet wenn es einer genau nimmt.
Wenn du aber einen netten Prüfer findest, kann er dir das auch berichtigen und z.B. die richtige Nummer von dem BGM Clubman ins Gutachten schreiben. Was aber 100% wieder was kostet.
Hab ich schon mehrfach machen lassen, da der Prüfer vorher es nicht genau genommen hat und bei einer Kontrolle durch die Staffel Krad beanstandet wurde!
2018 war die Welt noch in Ordnung und keiner von der Qualität hat damals wirklich nach Bildern gefragt...
Dann wird es wahrscheinlich erst mal einer von den von mir
oben genannten „Innocenti.MRB“ hört sich zumindest authentisch
nach Italien an. Falls noch einem eine andere schöne Idee mit
MRB kommt, lasst gerne hören. Schon mal Danke !
