Hallo,habe bei meiner PX alt 125 vergaser Si 20 20 gewechselt,das Gewinde vom benzinanschluss war defekt.Der alte hatte die feste schwimmernadel drin.Der Deckel von dem Ersatzvergaser den ich noch hatte war die gefederte Nadel drin.Habe den schwimmer und die feste Nadel des alten Vergasers mit neuem Deckel eingebaut.Passt das so? Oder wo sind da die Unterschiede? Oder wie weiß man was für eine Nadel wo rein gehört?
MFG Stefan
Bearbeitet von Steve12
Verschrieben
  • Steve12 änderte den Titel in Frage :Schwimmernadel Unterschiede ?
vor 54 Minuten schrieb hacki:
Feste/Gefederte Nadel sollten sich im Durchmesser unterscheiden
Der gefederte und der feste haben unterschiedliche Längen.Aber an was kenne ich am Vergaser oder Schwimmerkammerdeckel was für eine Nadel verbaut werden muss?
Am 25.8.2024 um 10:56 schrieb Steve12:
Habe den schwimmer und die feste Nadel des alten Vergasers mit neuem Deckel eingebaut. Passt das so?
Pragmatische Lösung wäre den kompletten Deckel mit Schwimmer zu tauschen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Am 26.8.2024 um 17:37 schrieb BABA'S:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hallo Baba,habe den alten und den neuen Deckel verglichen.Bei beiden Ist die feste schwimmernadel drin,die gefederte ist größer,breiter.Geht gar nicht rein.
Der alte hatte die feste schwimmernadel drin. Der Deckel von dem Ersatzvergaser den ich noch hatte war die gefederte Nadel drin.
Hallo Stefan, ich meinte den Deckel aus dem Ersatzvergaser mit der gefederten Nadel, und den Schwimmer aus dem alten Vergaser, einbauen ==> also kompletten Deckel mit Schwimmer tauschen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
