Gegen eine Spende ans Forum. Versand geht auf mich.
Müssen noch gebohrt und gestiftet werden, bei einem ist ein Gewinde leicht beleidigt.
Gruß Marc
Bearbeitet von inna halle
  • 5 Wochen später...
Am 14.10.2024 um 22:30 schrieb alfonso:
Wenn ich wüsste, wozu das gut ist, würde ich vielleicht sowas haben wollen.
:rotwerd:
Damit kommt der Motor vorne je nach Stellung höher oder tiefer, gewollt ist immer tiefer damit mehr Platz für den Ansaugstutzen ist.
Rechtschreibung
  • inna halle änderte den Titel in ERLEDIGT: Lambretta Exzenter-Motorbolzen zu verschenken
  • Florian hat Thema gesperrt
Gast
    • Nach dem Rat von Spiderdust und dem Prinzip „weniger ist mehr“ habe ich den Auspuff an den Seiten oberhalb der Transferhöhe leicht geöffnet und diese Pilzform erhalten. Von 36mm auf etwa 40mm, also 59 % -> 64 %. Nicht perfekt symmetrisch, sollte aber in Ordnung sein.
    • Was ist den eine Erregerspule? Die Ladespule für die CDI? Wenn die keinen Durchgang hat, könnte das auch ein Löt- oder Messfehler sein. Sicher, dass du die beim Einbau korrekt angeschlossen hast? Auch die Kurzschlussbleche wieder vernietet?   Übrigens, so einfach wie du oben beschrieben hast, magnetisiert man keine Dauermagneten. Da braucht es exakt angepasste Polschuhe und richtig hohe Stromstärken. Und deine simple Messmethode streut viel zu sehr. als das man eine Aussage ableiten könnte.   Was Messtechnisch gehen könnte, wäre eine Kurzschluss-Strommessung der Lichtspule bei definierter Antriebsdrehzahl, z.B. per Akkuschrauber und Oszi zur Drehzahlmessung. Dauermagnete mögen keine hohen Temperaturen und keine harten mechanische Schläge (runterfallen). Wenn man beides vermeidet, entmagnetisieren sich halbwegs moderne Magnete nicht mehr.
    • Da würd ich bei dem letzten Hobel hier fast glatt ne Ausnahme machen
    • Ich meine auch sowas mal gelesen zu haben. Dort aber mit 100ccm!
    • Das hört sich gut an! Hättest Du für uns ein Bild, am besten mit Kupplung? Ich würde das gerne nachbauen und kann mir das nicht so ganz vorstellen.
