Wenn ich im Wiki nachlese, dann sollte in deinen Dellorto 20/20-Vergaser für eine PX 125 folgende Bedüsung rein:
HD 99
HLKD 160
Mischrohr BE3
Nebendüse 48/160
Alternativ:
HD 98
HLKD 140
Mischrohr BE5
Nebendüse 45/140
Die Bedüsung würde ich zuerst mal checken und anpassen, falls diese nicht korrekt sein sollte.
Deine HD 106 ist demzufolge zu fett. Klar, dass dann auch der Motor bei Vollgas nicht auf den Choke reagiert.
Und auch klar ist, dass dein Roller dann das Gas nicht vernünftig annimmt und stottert, da dieser - zumindest im HD-Bereich - zu fett läuft.
P.S.
Mischungsverhältnis Benzin/Öl.
Falls dein Motor 1:50 benötigt, dann fahr bitte auch 1:50.
Statt dessen 1:40 zu fahren, macht nichts besser. Eher im Gegenteil.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 16 Stunden schrieb Dirk Diggler:
HD 99
HLKD 160
Mischrohr BE3
Nebendüse 48/160
Alternativ:
HD 98
HLKD 140
Mischrohr BE5
Nebendüse 45/140
Da kannst du nicht nach gehen. Es ist doch ein 125er Umrüstsatz.
Fang doch mal damit an die Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus zu drehen. Dann würde ich mal den Gaszug aushängen und versuchen das Standgas nur über die Standgasschraube einzustellen. Vielleicht passt die Gaszuglänge nicht und rotzt dir da rein.
Wie steht die Zündung? Kannst du das kontrollieren?
Bearbeitet von pauter
vor 2 Stunden schrieb pauter:
Die Gemischschraube habe ich 1 1/2 Umdrehungen draußen.
Das mit dem Gaszug kann ich probieren.
Zündung habe ich noch nie kontrolliert, wüsste auch nicht wie. Damit müsste ich mich dann mal befassen.
vor 5 Stunden schrieb pauter:
Warum kann man danach nicht gehen?
Ob original 125ccm oder 125ccm durch Umrüstsatz, wo soll der Unterschied in Sachen Bedüsung des 20/20-Vergasers sein?
vor einer Stunde schrieb Dirk Diggler:
Die Dinger brauchen eine größere HD. Andere SZ und vielleicht hektischer Kurzhuber. Watt weiß ich.
Mit der originalen 125er Bedüsung ist die Freude halt kurz.
vor 21 Minuten schrieb Max1050:
Wenn ich unter Last den Choke während der Fahrt ziehe, merke ich keine wirkliche Änderung. Was würde das für meine Abstimmung bedeuten?
Wenn der Motor auf den betätigten Choke (bei Vollgas) nicht reagiert, könnte die HD noch zu groß, also die Bedüsung zu fett sein.
vor 17 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Müsste sie dann nicht zu mager sein, also größere HD rein?
Oder habe ich hier einen Denkfehler?
vor 2 Stunden schrieb Max1050:
Wäre die HD (deutlich) zu mager und du betätigst den Choke bei Vollgas, dann würde der Motor mehr Sprit bekommen und dann plötzlich besser laufen.
Wäre die HD (deutlich) zu fett und du betätigst den Choke bei Vollgas, dann würde der Motor noch mehr Sprit bekommen und du den Choke daher nicht bemerken.
Wäre die HD dagegen richtig gewählt und du betätigst den Choke bei Vollgas, dann würde der Motor überfetten und schlechter laufen.
=> so soll es auch sein!
