Dringend: Comer See-Reifen Platt- Schlauch gesucht
bin gerade am Comer See. Hinterreifen leider platt. Jemand nen Tipp wo ich nen Schlauch bekomme ?
danke
gruss
m
Hier
ist nur Casa Lambretta in Mailand eingetragen.
Aber einen Vespa Schlauch sollte in IT* eigentlich fast jede Moped-Bude haben.
*Edit:
...bzw. Schweizer IT-Grenzgebiet.
Bearbeitet von AAAB507
vor 3 Stunden schrieb maxo:
danke
gruss
m
Der ist leider größer als er erscheint.
Wo bist du circa?
vor einer Stunde schrieb Thall1:
Wo bist du circa?
Bin in Dongo.
Werd morgen mal schauen was sich hier findet
Westseite ist schonmal super!
In/unterhalb Menaggio ist ein kleiner Rollerladen mit deutschsprachiger Inhaberin - da war ich auch schon, sehr freundliche Leute, leider finde ich die nicht mehr auf Maps!
Ansonsten gibt es am Luganer See eine Vespa-Werkstatt in Porlezza
Das wäre auch halbwegs gut erreichbar
Bearbeitet von Thall1
Unterhalb von Menaggio gibt es einen kleine Werkstatt die auch Vespa haben. Alternativ in Chiavenna; Ortseingang von Süden kommend rechts. Da stehen immer ein paar Apes und Roller im Hof.
vor 11 Stunden schrieb maxo:
Achja für die Nachwelt…
Bin in tremezzo hinter Menaggio fündig geworden.
Ich glaube die Werkstätte meinte ich - Dame in den Fünfzigern die gut Deutsch spricht?
    • Stelvio 2.0 bei VMC erhältlich:   https://avotecnica.com/it/cilindri-gruppi-termici/3672-new-vmc-stelvio-20-o-63mm-177187cc-per-corsa-57-e-60mm-per-carter-vespa-largeframe-125150.html   Neuer VMC STELVIO 2.0 Zylinderkit Ø 63mm 177/187cc für 57 und 60mm Hub für Vespa Largeframe 125/150 Kurbelgehäuse Dieses vollständig in Italien hergestellte VMC-Kit ist das Ergebnis eines ständigen Engagements bei der Suche nach modernsten technischen Lösungen und hochwertigen Materialien, um den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Vespa-Enthusiasten gerecht zu werden Zylinder und Lauf aus Aluminium mit Nikasil-Beschichtung von Gilardoni Bohrungsdurchmesser 63 mm, 7 Anschlüsse, passt mit den mitgelieferten Unterlegscheiben sowohl für 57 mm als auch für 60 mm Hübe Phasen: Einlass ~118°, Auslass ~176° Meteorkolben aus Aluminiumlegierung mit zwei Ringen und bikonischem Stift Aluminiumkopf mit spezieller Lamellenform für bessere Kühlung, mit eingelassenem Quetschband und 8 Befestigungspunkten Seitliche Zündkerze mit zentraler Elektrodenposition im Brennraum für eine bessere Verbrennung Papier-Zylinderdichtungssatz komplett mit verschiedenen Stärken für Zylinderkopf und -boden, um den Zylinder sowohl mit 57- als auch mit 60-mm-Hub montieren zu können und die beste Steuerzeit für Ihren Motor wählen zu können Auspuffkrümmer aus verzinktem Stahl, mit Viton-O-Ring-Dichtung am Zylinder verschraubt. Der Zylinder verfügt über ein innovatives Auspuffdesign, das das Ergebnis umfangreicher Forschung und Tests des VMC-Teams ist. Diese besondere Form optimiert die Drehmomentkurve und sorgt für eine sanfte und kraftvolle Beschleunigung für ein aufregendes Fahrerlebnis. Um dieses hohe Leistungsniveau zu erhalten, empfehlen wir dringend, die Form des Auspuffs NICHT zu verändern. Wir empfehlen, den Zylindersatz mit einer hochwertigen Kurbelwelle und einem Vergaser mit einem Mindestdurchmesser von 24 mm zu kombinieren, um eine ausreichende Leistung zu erzielen
    • Moin aus Hamburg, ich suche einen Kupplungsdeckel von LIZTOR für die Hydraulische Kupplung. Bitte alles anbieten, auch defekt.   Grüße
