Tacho Kalibriergerät
vor einer Stunde schrieb vnb1t:
@-=SkReeK=-hui das wäre mal was anderes wie Akkuschrauber auf Stufe 1 :-D
Hat bisher immer gute Dienste geleistet - macht genau 60 km/h :-P
Aber ich beobachte das Thema durchaus interessiert ;-)
@pfupfu: wie hast du dir die Handhabung vorgestellt? Also wie wird der Tacho auf dem Gerät gehalten?
Handhabung aktuell eher wie der Akkuschrauber: linke Hand Motor, rechte Hand Tacho. Perspektivisch würde ich die Welle oben aus einer Art Kiste raus schauen lassen dann hält man den Tacho kurz fest während man misst und hat noch ne Hand frei.
Hmmm, also ich fände eine Halterung mit der man den Tacho fixiert super.
Dann hat man im besten Fall beide Hände frei und kann hochkonzentriert die Nadel direkt bei der anliegenden Geschwindigkeit aufstecken :-)
Mach ich mitm Akkuschrauber auch so, ist aber halt etwas Gefummel.
Es gibt auch bezahlbare Arcade Industrienetzteile mit 3 getrennten Betriebsspannungen.
https://www.fruugo.at/arcade-netzteil-5v-24v-ac110v-240v-fur-arcade-spielautomat-jamma-arcade-games-brettteile-netzteil/p-319206523-709147888?language=de&ac=KelkooCSS&asc=pmax&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImuP7qIbIiAMVyzUGAB2ObCrAEAQYAyABEgLYO_D_BwE
Der Gegentaktwandler wird am +5 Volt Pfad geregelt, womit Du auch TTL Logic, USB unsw. direkt versorgen kannst
Das ist natürlich charmant mit den 5V, so ein Arduino braucht aber glaube ich 7V damit er seine logischen Pegel hält. Ich hab ein einfaches Steckernetzteil von Reichelt https://www.reichelt.de/universal-schaltnetzteil-9-24-v-1500-ma-snt-1500-p142085.html?&trstct=pol_4&nbc=1 und dann auch gleich noch ein paar Mosfets und den Spannungsregler für die Logik mit rein geworfen damit alle Bauteile komplett sind.
Diese kleinen Sperrwandler Steckernetzteile sind von der Energieeffizienz gut brauchbar, außerdem schaltet der Wahlschalter die Spannungsteiler am Präzisions-Shuntregler um, deshalb werden auch die vorgewählten Ausgangsspannungen recht stabil gehalten!
Wenn Du beispielsweise einen kleinen Rasperry Pi anstelle von Arduino nützen willst (verfügt auch über HDMI Ausgang), benötigst Du dafür die +5 Volt aus der USB Versorgung.
vor 15 Stunden schrieb pfupfu:
Du kannst den arduino auch direkt mit 5v versorgen.
Die größer 7v braucht er nur an der Hohlsteckerbuchse.
Du kannst ihn über den 5v pin versorgen.
Das hat aber den nachteil dass du zum flashen eines neuen Codes immer sicher sein musst Dass die 5v Stromversorgung aus ist. Oder du zerschneidest ein usb kabel und versorgat ihn daruber mit 5v.
Dann hast du automatisch sichergestellt dass beim flaschen die Spannungsversorgung ab ist...
Bearbeitet von Werner Amort
vor 3 Stunden schrieb Werner Amort:
Ich glaube damit habe ich mir mal nen USB-Port auf dem PC-Motherboard getötet.
:whistling:
Mir kam noch die Idee, ob man irgendwie mittels parallel angetriebenen Scheibe (o.Ä.) und Fahrradtacho einen Abgleich machen könnte.
Klar wäre das mehr mechanische Bastelei als elektronische, aber für viele vielleicht leichter zu realisieren.
vor 4 Stunden schrieb Werner Amort:
siehste, da hatte ich nur die halbe Wahrheit im Kopf! Ist mir aber zu stressig  da ich wenn ich mal am Projekt arbeite ständig am flashen bin und zu 100% was zerstören würde :-D
Ich zeige ja auch nicht DEN weg, sondern nehme euch mit auf meinem Weg :cheers:
    • Danke für den Hinweis. Ich war schon etwas irritiert am Kunstoffschieber. Nur finde ich auf Anhieb bei meinen Händlern hier in der Schweiz keinen Schieber #7 Anschlussstutzen habe ich auch schon hier liegen. Bei den Abgewinkelten Stutzen braucht man meines Wissens, nicht am Gehäuse zu verändern. Der 16er SHA passt dann beim Ciao Rahmen gerade noch so rein, und schaut dann zur Ecke der Motoraussparung. Einzig was nicht mehr passt, ist die Luftfilterkappe vom 16er SHA Vergaser. Aber das Filtergitter, kann man auch anderweitig befestigen. Ich habe den Stutzen hier --> https://www.scootertuning.ch/Ansaugstutzen-zu-Polini-Speed-Engine-Gehaeuse-fuer-SHA-15-16-Vergaser::25065.html Der hier wird mehr oder weniger die selben Masse haben. --->  https://www.mofakult.ch/de/swiing-r-ingenious-16-mm-sha-ansaugstutzen-speed-engine-version-2-0-piaggio-ciao-si-bravo-22445   @polinist   Ich kenne nur die Bauform der 2 oben genannten Stutzen. Ich ging davon aus, das mehr oder weniger alle Hersteller in etwa die selbe Bauform haben. Viel Spielraum an Kreativität hat man ja eigentlich keine, wenn es nur eine einzige Position des Vergaser gibt, die gerade noch so in den Rahmen passt.  Wie im 2. Link beschrieben, sollte man unter die Klemmschraube des Vergasers z.b. einen Sprengring setzten, damit die Schraube beim anziehen nicht am Gehäuse anstehen kann.
    • Wie ich die halter das erste mal gesehn hanb dachte ich haltet net mein freund hat den seit 3 jahren haltet
    • Hab den Carbondeckel bei meinem M200 verbaut.  Die unteren Halter sind nur aufgeklebt und können leicht versetzt werden. War bei mir aber nicht notwendig...Passform ist trotzdem net so schön wie Original.   Bin gespannt auf deine Bilder @Das O
    • Fiat Regata, oder? Ja, davon sieht man wirklich nur noch selten welche (wie auch Croma usw.)
    • Ausprobieren musst du den schmu schon selbst. Durch meine ISDN Leitung kann meine Glaskugel so schlecht sehen.   Und wenn der Vergaser mit ner 88er HD und den 8 Löchern im Filter jetzt 10 km/h mehr macht dann eher Richtung einer 100er probieren. Dann halt wieder runter Düsen.
